5 s4 J) ~6 V' O% b( e
众所周知,我们平时在用ug去编程的时候,编完后去查看刀路,刀路显示的时候,刀路线条总是显示的比较粗,稍微放小点去观看,就像一坨屎一样3 J0 c/ h3 u. A1 Q3 a# R& g5 k
尤其是大模,要放很大才能看清楚刀路线条。看起来很不舒服,而我们将刀路线条进行改动设置以后,显示的就比较细了,看起来也比较美观整洁。下面我们就一起来分享下怎么去设置吧:
7 T/ r: [1 \' N$ l( R首先,对比先看下修改前的:, b* w) c) g. d) }
( k9 x4 U; T6 l) l+ c
, z" ~7 P9 _: [- u5 s6 K W- e
修改后的:
; E) A }7 H0 j8 h, w
& W4 I- x% D% Z1 ?8 t B+ @1、打开我们的UG(小编在这里以UG10.0版本举例),随便打开一个编好的刀路(方便等下改完查看效果)。/ f* p* p9 B7 S! m& }( [/ d
$ A! a" g; W. {$ Y以下是上面刀路的局部放大图,这是修改前的刀路线条:0 A0 w, X* t) q% \ O7 Q+ ?" o
, v3 ]3 h( K6 C/ N6 j8 x
2、选择顶部菜单条中的【首选项】,再选择首选项下面的【可视化】。如图:
3 L8 r5 b! _2 z. |
% ] S. @7 ~- q5 p3、然后弹出来可视化首选项,点击选择【直线】,再将直线下面的【线宽】中的显示线宽“√”去掉。然后确定即可。如图:(不过这种做法是刀路线和工件的线条都会变细) 4、我们再来看看修改完的刀路线,是不是比之前要整洁舒服的多 其实,还有一种方式可以通过:“用户默认设置”里也可以对刀路线的粗细进行修改的。只不过这种方式对大家来说更容易理解。 & k( H* A: C" {, i7 y) b8 l
