1.在没添加设置情况处理的程序是这样:程序图列如图: 程序如下: 程序里面不会出现) `2 \3 x5 Q/ K& i
G41/G42以及D值 程序里面没有G41/G42、以及半径补偿值D1出现!所以在实际精加工中,往往针对精密尺寸会去添加半径补偿来控制!
( J5 _+ ]4 h/ O6 P( h* t; u, a2 \3 T2.首先我们在建立刀具时间,要求对刀具设置如下:
' ]" ?6 x: k4 y在刀具设置栏里,这三项必须添加上对应刀具号, 3.其次在设置你编程中的非切削移动中参数:点开最多选项出现这样; 注意输出接触/跟踪数据要选勾上!
& ]9 I! |4 P4 i5 r, l( B ! T$ s5 U; h2 B5 a
4.在你机床控制一栏选上这样的要求: 打开第一栏,出现下面图 选CUTTERCOMPENSATION,添加到栏内,出现下面图; 按照图添加上刀具半径补偿栏参数!
/ j+ l+ n8 ~; a9 O" j1 l - O" {8 {6 t1 \# M
5.通过你支持半径补偿后处理器,就可以得到有刀具半径补偿的刀具路径; 后处理程序后,程序里面就出现补偿: 这样就能实现刀具半径补偿的添加刀路!7 m: j1 h1 ]* U3 c
(以上操作,必须要求后处理器支持输出G41/G42---G40) / t( u( X, j2 O1 q2 T
