- o, ~9 q2 C& r) H9 N
A.作用:对几何体的轮廓进行中修或精加工(因深度加工轮廓和深度加工拐角5 R, B' } e! Y; j6 V* f
计算轨迹相同,只是模板区别,所以也可对行腔拐角的残料进行清角)
5 Z0 x7 U; K* U/ YB. 教学目的:使学员能够熟练使用深度加工轮廓,并能对陡峭的轮廓进行中修或精加工。
# `" l. @3 |0 X, jC .特点:因深度加工轮廓的Z轴增量值相等,所以加工越陡峭的轮廓质量越/ M: F+ E9 h$ o' a6 ^9 x, X
好,如遇R角,可用切削层控制局部每刀深度或改用其它方法。
( Y% `7 U7 x; w! t- }E.操作流程:
r; s, Q) w( U5 U* D9 z3 o①:设置机床坐标系
4 j3 g- [$ J$ R- G0 z②:设置几何体3 `) ~+ q; g) u5 r( {8 o1 b# c p
③:创建合适的刀具" F3 M0 A' y; L, D3 j
④:创建或修改程序
) y9 f+ i3 l+ ~5 Y4 B⑤:创建操作3D模板第5个
* [" h# \3 A" ?5 u4 I% j% v1 M4 @⑥:指定切削区域
5 H% [% a0 F, v5 p k⑦:设置全局每刀深度 $ e- M: i8 v) }" E
⑧:设置切削层 * }2 u _/ Y9 P% ^
⑨:设置切削参数
8 x6 p8 t( B- C' J: r⑩:设置非切削移动:
" Y- _) }5 k0 c# M7 q& E: \F:合并距离
/ w6 @6 s9 b/ I2 n3 X5 @% `合并距离:合并刀轨的意思,指定距离后,当两个刀轨之间的距离小于所指% {- {( E; O" o
定距离,刀轨将合并成为一个刀轨,刀轨在合并时按照体的外形进行铣削不
% d7 M/ I4 J/ k用担心安全问题!见图1
4 n& Y/ [9 n. u5 N4 l
8 h2 D+ ~, c5 Y. a N' b
( X% }9 [ D7 i" G3 U5 fG: 最小切削深度: 其意思为小于所指定长度的刀轨路径 将被移除。见图2
+ W- S. c8 R1 `/ \, w, k2 V3 g6 _
8 g1 }' n0 W8 k$ e& \H:陡峭空间范围:
6 i. C- d! a. J2 k) i① 无:系统在计算刀路时,不按指定角度区域计算刀轨" j+ U3 Z. |% q2 W7 c! v
② 仅陡峭的:在“角度”栏定义切削角度,系统只在所指定角度的区域内生成刀轨③ 角度的意思:在此处所指定的角度是指所选切削区域的法线为基准。如果指定为“45度”,等高铣只铣“45度”以上的陡峭壁,不铣削“45度”以下的平坦面。“固定轴区域铣削”中也有指定“陡峭角度”的选项,在“陡峭角度”栏中定义“45度”,它只生成“45度”以下的平坦面区域的刀轨,可以使用等高铣和固定轴区域铣削,配合应用来达到精工的目的。- I5 e$ o6 O/ @8 v4 p. J4 X
见示意图3- D6 Y3 D( \6 O" {7 ^! D
0 L2 V/ _- ^* _/ ]! I/ G0 f
$ w0 I) S+ }: R! k: O5 W1 D
I:切削参数. 在边上延伸:所选面的刀路在边界延伸出来, 以减少边界的残料或面与面之 间的接刀盲区 2. 在边缘滚动刀具:一般不使用!相对于球刀,如果在清理顶部圆角时,让它延伸出来所 清理的角减少接刀盲区。 3. 层到层的传递有四种:① 使用传递方法:本选项跳刀较多,但 加工完成后的壁没有接刀痕。 ② 直接对部件进刀:本选项能有效减少抬刀,但会出现一条接刀痕。 ③ 沿部件斜进刀:刀具切削完成一层后37 倾斜下刀至第二层,可在斜角栏 中定义倾斜度数! ④ 沿部件交叉斜进刀:本选项多用于圆周加工比较适合用于切削圆孔。 4. 在层之间切削:深度加工轮廓在默认设置情况下只铣陡峭壁不铣削平面,如果把此选项打开后,可以连平面一起加工完成!见图10、11 5. 步距:深度加工轮廓在铣削平面时的步进距离,平刀多采用恒定或刀具平直。球刀的步进要小,一般使用残余高度,此时系统会自动计算两 条刀路之间的余量波峰高度值。
- T1 O" y1 Y+ x6. 短距离移动上的进给:当切削区域大于所输入的值,系统以提刀到安全平面,移刀至下一个削区域+ D3 V+ z! t, S, f& X, i
注意事项:在切削多区域利用顺逆铣配合深度优先时,不能使用直接对部件进刀、沿部件斜进刀、沿部件交叉斜进刀,否则会出现警告。7 z3 }! A: E' r' a1 ~9 w
, j, h' _! T! |; c! ?* O
8 u' F, `" W4 p6 l+ f
' M; w( T+ ^2 n4 t) ]/ G2 Q9 h; z& _
: Y; Z `8 g% B- z |
