楼主 |
发表于 2019-7-28 14:31
显示全部楼层
③ 热流道模具修理要点。
* M: Z$ A- r! r, d1 `8 C2 l* qa. 热 流 道 的 密 封 圈 必 须重新更换。
5 `5 l) l7 [2 ?! Db. 检 査 喷 嘴 与 定 模 板 的 接 触 情 况,达到设计要求。
$ ^: d5 _$ v% X# f4 zc. 热 流 道 喷 嘴 从 定 模 板 拆 开,先 旋 去 流 道 板 的 固 定 螺 钉,然 后 用 四 个 内 六 角 螺 钉 均 匀 旋 人 流 道 板 四 角 螺 纹 孔 处,使 喷 嘴 脱 离 定 模,以 免 喷 嘴 倾 斜 而 损 坏,如图33-4所示。
4 X4 }. I. t/ Z( h9 e% C④ 喷 嘴 模 具 安 装 注 意 事 项(图33-5)。 T1 j) \% d7 f
a. 可 将 喷 嘴 装 人 模 具 中,用 紫 铜 棒 轻 敲 喷 嘴 帽 处 确 保 喷 嘴 A 接 触 面 接 触 良 好。A接触 面与B接触面涂红丹确保两个接触面接触正常,D尺寸配合正常。
" A! _" c$ ^5 y+ X# C& \6 Y3 Sb. 将喷嘴的加热器和热电偶引线按照出线槽排布,安装压线片,确保引线长出模具约 200mm左右以方便接线。) @7 ]- o! l! Z
c. 配红丹检验,将定位环装好 确 保 压 住 了 喷 嘴 帽。0 x+ Z$ P- N. l
d. 接 线 并 测 电 阻,按标准要求,绝 缘 电 阻大于0.5Mfl。确 保 有 接 地。试加热,保 证 加 热 器 和 热 电 偶 工 作 良 好。3 R; V$ g9 [3 w9 s
$ o' B# f- K, F; q装配回去时要检査装配精度,确 保 各个零件尺寸均符合图纸要求。# y O6 @: R4 b" o
( S/ F, H$ e6 g- O* _& O5 W9 |2 g5 [1 r) l |
