33.8 热流道模具常见问题解答& O% X2 X& N. c: x" K
(1) 分流板达不到设定的温度
$ u3 S7 d3 n) e. I原因:热电偶安装位置不对或接触不良或失效;加热丝短路;加热丝接头太松或者 太短。0 h8 m- Z+ D5 [& q4 g/ \1 q/ q! R
处理:检查热电偶接触是否正常;检查接线是否正确;检査发热丝回路。
$ b- L& Y6 ^, L7 q' Y(2) 分流板升温太慢. k& j% K* K6 f
原因:某一根加热丝断路或接线太松;分流板与模板的间隙不足;隔热垫片阻热效果不 良,热电偶接触不良。
w" @ P$ u' H处理:对多路加热丝进行检査;增加间隙;在定模固定板上增加隔热板,或降低对定模 和固定板的冷却;检査热电偶接触是否良好。3 d( w$ ?6 X8 \8 _) w, W
(3) 分流板温度不稳定
) T: M3 p2 H D6 ^; @" f原因:热电偶接触不良。) O8 C1 E; e" ~1 w$ f z
处理:检査热电偶。
9 y/ g) F& r6 P4 U% s(4) 熔体中存在金属碎片或杂质; ~# K5 i* O; q( w; I1 I- H
原因:注塑机螺杆上存在碎片;注射材料中存在金属碎片或杂质。, A% N( D# G% `9 {* R8 h
处理:修补螺杆,清除塑料原料中的金属碎片或者杂质。
" K, M/ }+ o8 ? t: N8 Y4 G. V, H(5) 分流板与热嘴贴合面漏胶: d7 U" }$ Q: v2 p" D
原因:定模固定板材料太软;喷嘴支撑面或上垫块支撑面不平;模具开孔深度过深或多 个开孔深度不一致,误差大。
' {; a% n$ T# Y$ }7 @+ d/ t处理:适当增加模板的硬度,检査平面度及配合尺寸并修模。
0 V$ J8 @- D& u9 \. W* ^(6) 型腔无填充: Z- M2 c( y+ H+ n- k* J v) D
原因:熔化温度太低,注射压力不够;浇口太小,喷嘴太小;模温太低;注塑机喷嘴的 出料孔太小;喷嘴堵塞。
! p" f: ]! F) F6 H5 h# E处理:提高喷嘴和分流板温度,提高注塑机压力;扩大浇口;提高模温;安装大规格喷 嘴;加热注射机喷嘴出料口,清除堵塞物。
4 T+ D; t: i' `) F- n4 i(7) 喷嘴流延
' _3 d8 ?% W, Q; d( T8 l原因:熔体温度过高;浇口太大;浇口冷却不足;喷嘴选型不正确。3 o& u! j, k& I, g
处理:减少背压;降低热流道温度或模温;选择合适的喷嘴及浇口大小。9 ~$ S1 Q* M3 Y2 }" h4 d4 s; Z$ L
(8) 喷嘴不能正常工作! U" M0 Y$ ]# o2 ^4 T S
原因:加热器或者热电偶有问题;流道堵塞;喷嘴热膨胀算错堵住浇口。: r: K5 r! ?, J, O* F# B
处理:检査、更换加热丝热电偶,清胶;重新计算热膨胀。
" Y, \4 p. m+ ?& v3 f(9) 产品飞边
: Z. J1 O- A# g7 O5 |/ Z/ z原因:注射压力过高,温度过高;分型面不贴合,锁模力不够;模具底板或注射机动模 定模板不平整。
# V; S+ a7 t) S8 ~- O处理:降低注射压力,降低热流道、模具温度;增加锁模力;修整模具或修整注塑机动 模、定模板。
& ^/ L! [ h1 y! t9 j(10) 产品上或浇口区域产生焦印,焦痕
' g* s x7 ?; ~3 z- N7 _4 a5 v原因:模具排气不足,注射速度过快;浇口输入腔尺寸不正确;材料烘干不够。
$ @8 a% h6 ], c+ T0 Q/ F处理:增加排气,降低注射速度;修改兜部尺寸;烘干材料。
# d9 j; [* ?6 t6 ] C; C(11) 注射玻纤材料时导流梭磨损太快 9 x( S2 o/ x! R. a0 h0 ^
原因:导流梭材料太软。
9 Z1 ^; P6 Q' Y1 ?" y. d6 s9 I# Z处理:更换导流梭材料,改用烧结钼合金或硬质合金。) n* g3 F+ l ~/ }
(12) 浇口痕迹过大' d, g( ~1 m; D5 y
原因:浇口过大,选用的热嘴型号不对;浇口轮廓加工不对。( X4 ~* _& ]+ A& y
处理:减小浇口,选择合适的热嘴类型;检査浇口加工轮廓。
0 m! V n6 k1 _8 h: `5 H. |& G0 O(13) 浇口冷却过早,充填过程中冷却 L: l* Y7 ~9 D& L: ?; q
原因:熔体温度不够;浇口太小,浇口冷却过量;热嘴与定模接触面积过大,浇口轮廓 不正确或类型不对。! w9 ?' Z: ?! A+ R1 n
处理:升高热流道温度;改大浇口;改善热嘴与定模接触面积。* L1 @0 f& g8 b8 c
(14) 产品浇口处有云纹 9 {4 S4 t+ {# c2 m& a: }
原因:流道中有冷料。
7 Q! X0 a: ~+ D' A. @ C3 G处理:提高模温,升高熔体温度。
7 w h% w1 I4 Y6 e! r/ U3 P(15) 产品有冷料块
4 P& p% z( M( G原因:热嘴选型错误,喷嘴头过冷。! J* [$ m% D; ~/ H- H) C" U
处理:选择正确的喷嘴;模具上加工冷料井,减少热嘴与模具的接触面积。
% m7 q1 G5 V1 D2 V6 h5 H0 |(16) 产品上偶尔出现冷料斑
* n [2 k% y9 h! t+ h原因:热嘴头部损失热量过多。/ O! k# V9 T( C. k
处理:减少头部接触面积到最小。
" K5 B0 o2 E! {% g" `8 E% n(17) 气缸不工作/ n9 J. B5 J$ j. @% I0 T
原因:气道堵塞,活塞卡住;压力不足,活塞、导向套、热嘴不同轴;定模固定板过热 导致密封圈损坏;导向套漏胶。
# F! |( O/ L; K9 K- V处理:检查气路是否堵塞;检查缸体是否配合良好;检查活塞阀针导向套是否灵活,调 整各零件的同轴度,缸体周围增加冷却。
0 s# F1 g1 n. ?) \ S3 C6 Z. k(18) 导向套漏胶
T1 G% {* v' R- D- |原因:分流板与导向套配合太松;阀针与导向套配合太松。% X- e8 J! F9 R; c4 g
处理:检查导向套各个配合间隙。
' n- y4 P7 @ U Y% ]( M(19) 阀针头部粘料 ! y4 _' P& g3 x
原因:阀针太热。
, B) b8 m( [) a处理:降低喷嘴头和浇口的温度;增加冷却时间。5 V% I, B6 @' u& f- w& g6 `/ R7 D
P q5 Q+ }# v9 [" H( W. `
" ?. {( O2 j7 x0 F
7 ~) M+ P* C7 j
