33.10 模具管理: I: |/ I2 ~7 G$ ]# h
33. 10. 1 模具的管理方法
. v4 j/ D1 k- J8 J' t1 m/ p/ U 模具管理要做到物、账、卡相符,分类管理。
# b" A8 `' ^7 {: W; Z# ~; j ① 模具管理卡模具管理卡是指记载模具号和名称、模具制造日期、模具制造单位、 制品名称、制品图号、材料规格型号、零件草图、使用设备、模具使用条件、模具加工件数 及质量状况的记录卡片,一般还记录有模具技术状态鉴定结果及模具修理、改进的内容等。 模具管理卡一般挂在模具上,要求一模一卡。在模具使用后,要立即填写工作日期、制件数 量及质量状况等有关事项,与模具一并交库保管。模具管理卡一般用塑料袋存放,以免因长 期使用而损坏。1 ?$ z7 M* M+ W9 i
② 模具管理台账模具管理台账对库存全部模具进行总的登记与管理,主要记录模具 号及模具存放、保管地点,以便使用时及时取存。, d" ?; [- W; Z! |
③ 模具的分类管理模具的分类管理是指模具应按其种类和使用机床分类进行保管, 也有的是按制件的类别分类进行保管,一般是按制件分组整理。例如,成型模等按系列放在 一块管理和保存,以便在使用时能很方便地存取模具,并且便于根据制件情况进行维护和 保养。' o; {9 g) j5 B: E2 w' N
在生产过程中,按上述方法应经常对库存模具进行检查,使其物、账、卡相符,若发现 问题,应及时处理,防止影响正常生产进行。管理好模具对改善模具技术状态,保证制品质 量和确保冲压生产的顺利进行至关重要。因此,必须认真做好模具分类管理工作,它也是生 产经营管理的重要内容之一。
+ j& ^" p) J, n: K( {% S' R33.10.2 模具的入库与发放
7 f/ w, w2 ?. ?: s f0 h模具的保管,应使模具经常处于可使用状态。为此,模具入库与发放应做到以下几点。
7 V S; h% ~1 C, K% y }3 b ① 入库的新模具必须要有检验合格证,并要带有经试模或使用后的几件合格制品件。4 x; h% c* B( Y1 e4 z6 S* ?
② 使用后的模具若需入库进行重新保管,一定要有技术状态鉴定说明,确认下次是否 还能继续使用。
4 C% X) B3 H) |$ `% k ③ 经维修保养恢复技术状态的模具,经自检和互检确认合格后才能使用。1 D# b7 H2 u- u \) F
④ 经修理后的模具,须经检验人员验收调试合格,并附有该模具试模合格后成型件及 其检测报告。
+ v) V+ r$ P- v, m& ]( | 不符合上述要求的冲模一律不允许人库,以防止在下次使用时,造成不应有的损失。. _4 q+ |$ W; l6 E) i2 e+ x
模具的发放须凭生产指令即按生产通知单,填明产品名称、图号、模具号后方可发放。
, Q3 q1 V3 I1 f 例如,有的工厂以生产计划为准,提前做好准备,随后由保管人员向调度(工长)发出 “模具传票”,表示此模具已具备生产条件。工长再向模具使用(安装)人员下达模具安装任 务,安装工再向库内提取传票所指定的模具进行安装。这是因为在大批量生产条件下,每日 复制、修理的模具较多,如果不在使用上加以控制,乱用、乱发放,结果可能会使几套复制 模同时处于修理状态,导致维修和生产都处于被动,给生产带来影响。因此,需要模具管理 人员有强烈的责任心和责任感,对所保管的模具要做到心中有数,时刻掌握每套模具的技术 状态情况,以保证生产的正常进行。
. _4 N, a# m3 p) C! C2 _6 o* h; A. C. I2 _: I: A
! F, @* _ X: S Q: M x, O
