模具的成本必须是具有竞争力的,在满足客户需要的同时,也要获得合理的利润。
9 F! A J6 B' U" v/ ] “廉价”模具在制品生产中未必是廉价的,一般用模具成本和制品成本两方面的关系来 评价模具的优劣。对于低产量的模具,即使冷却和推出都不讲究,结构较为简单,也可能相 当令人满意。而对于制品产量高的模具,则必须研究每种可能性,提供最好的冷却、最快的 推出和最长的模具寿命,即使模具成本会提高也必须如此。但是廉价模具总比优质模具的成 型周期更长,占用的机器时间也更多,这会实实在在地增加每件制品的成本。同时,一副好 模具可以尽量避免(或减少)停产时间,从而进一步提高了模具的生产效率。4 ^* [/ G* I. P+ l; d
模具的生产成本是模具价格的主要组成部分,是影响价格的主要因素。同样一副模具,在 不同的企业中制造所产生的费用不尽相同。机械化程度高,数控机床比例大,固定资产值高, 设备折旧率高,模具成本就高;反之,手工比例大,成本相对可以低一些。当然,手段不同, 模具的制造精度也不相同。偏于简单的模具可以采用后一种做法,以获得高利润。随着产品质 量的不断提高,对模具的档次和精度提出了更高的要求,迫使模具生产厂必须配置高精度的机 床,以电加工和机械加工代替手工操作,这是模具生产的方向。因此,以手工代替机电加工来 降低制造成本的方法,会逐步被优胜劣汰的规律所抛弃。实际制造成本的降低要依靠合理的结 构设计、合理的加工工艺和合理的工艺路线,以及模具零部件的标准化、系列化来保证。6 p* h2 g' t# a1 K
模具价格估算是模具制造企业工作的重要环节。模具报价的核心是成本的核算,它是集 技术、经验和市场信息于一体的综合性的技术问题。随着产品的更新换代,模具制造和加工 技术日益更新,模具市场的竞争也越来越激烈。而模具竞争的核心是模具的质量、技术含量 和价格。过去,模具成本的计算靠经验丰富的专家来完成,现在,仅仅依靠专家估价已经不 能满足社会的需要。对于注塑模具而言,模具的成本估算一定程度上是估算注塑产品价格的 决定性因素。尤其是在赢取模具订单时,必须要有合理的价格。价格过高,就会失去客户, 价格过低,就会减少企业的利润,同时客户也会怀疑模具质量。8 o9 F* w! X& r( c6 @) y3 x
由于各种原因,各家的模具开发时间和费用会有很大的不同。在这种情况下,合理的费 用就是模具供货商和购买者之间长期互利伙伴关系的基石。 _6 w* ~" A3 b' {" M
模具报价的方法多种多样,但归纳起来,主要有简易估算法和详细估算法两大类。$ e1 O( C% c, C% Q8 q3 Y( G6 \+ {
# }. G# B4 Q+ D! ?8 ]* V) I' h: a% Z0 @
