其实学习数控车编程,新手想要尽快学会,入门基础就要从指令下手,熟记每个指令的格式,在练习仿真,很快就可以去工厂做一个简单的操机工了。 来看看干了十年的老师傅精华版本的指令应用,看一次基本都会了。 # E* C- _4 c. j" t; R
3 o. S2 k- K* S6 s7 _7 Q
& \+ ^4 S4 P6 w# g5 n
' U! B8 T) G- Y: Y3 M, }" v2 {
. Y s6 t8 C8 c: ?# a+ M( k脉冲当年:表示当输入指令后,机床(其他设备)移动的最小距离。 数车的编程指令 1:G00—快速定位 G00 X(u) ___ Z(w) ___。GOO在编程时,如果·用增量坐标则有:终点坐标---始点坐标。 注意点:1.G00中的快速移动速度是机床制造商事先预定好了的。 2.初加工前,刀具用G00指令快速靠近工件时,应与工件保持一小段距离。 3.G00定位方式中刀具运动方式是加速,匀速,减速。 4.G00的速度可以通过速度调节开关进行调节,但用F指令进给速度无效。 2;G01---直线插补 G01 X(u)___Z(w)____ F< 进给量> 注意:XZ为终点坐标值,轨迹为当前点到指点点的连线。由F代码所制定的速度一直有效直到指定新值。所有为标注倒角时,一般采用0.3—0.5倒角。 3:G50---工件坐标系的设定。单边:精加工进给量一般为0.5,粗加工刀具进给2mm. 4:圆弧插补,G02/G03。G02顺时插补,G03逆时插补。 G02 X(u) ___Z(w)____ (R___,I___,K___) F____。XZ为终点坐标,R为半径,IK为圆心坐标。(注:I=圆心坐标X---圆弧起始点X坐标。在圆弧中,IKR用相对坐标,即用直径表示) 右手定则: 四指握向走刀轨迹方向,大拇指朝外为G02,反之则为G03。(顺握G02,反握G03)
" T1 M8 x) {+ N2 ~5 d5 n
: Q3 j6 k9 @) c+ D+ f" M* P2 t
. v# n5 m$ a- D' q# A2 |
% K8 ]0 y- L# _, d/ w) k
% D) s" G* b Y7 b: Z7 W
5:螺纹加工指令G32 G32 X(u)___Z(w)____ F ____ (F—螺距,大径-1.3螺距=小径)如:M10X1.5----大径为10,小径=10-1.3X1.5=8.05) 注意:切削量—第一刀为1mm,最后一刀为0.1mm。车螺纹时应设立退刀槽,入 出 在加工螺纹时,要用到多次切削,主轴转速必须恒定,但主轴转速变化时会造成螺纹乱牙。 6:外圆粗车循环G71 G71 U(d) R(e)F G71P(ns)Q(nf) U(u)W(w) F U(d)---单边切深 R(e)---单边退刀值 u--X方向的精加工余量(直径值) w—Z方向的精加工余量。 7:外圆精加工循环G70 G70P(ns)Q(nf) 8:G40 暂停指令 G04 X(u)__ 或G04 P___ X(u)---暂停时间 9:G28 自动返参考点 G28X__Y__Z__(XYZ为返回过程的中间点坐标) 10:G20 英制输入(英寸) 1in=25.4mm G21 公制输入 mm 11:G41—刀具半径左补偿 ,G42---刀具半径右补偿。G40G00/G01X___Y___ D___F__ D ---存放刀具半径补偿量的地址。从D01开始D02,D03与此类推。 G40X__Y__Z__---取消刀补。 12:G90绝对坐标,G91相对坐标。 13:G43—刀具长度正偏置,G44—刀具长度负偏置。G43/G44 G00/G01 Z__H___ G49(或H00)取消指令。 14:G92螺纹切削循环指令。 G92 X(u)___Z(w) ___F ___。圆锥螺纹:G92X(u) __Z(w)__R__F__ R为螺纹起点与终点的半径差。 15:M98子程序调用,M98P__L__. P为子程序名,L为调用子程序次数。 M99返回主程序。 / l9 n% L5 [9 m1 k' K
2 H8 p. w+ F {
+ O) ?* c, ], n8 T7 i B+ y
1 r, _+ |6 \7 z& v- W2 z
9 P/ P+ X' k0 J6 Q+ I16:G90绝对坐标,M08冷却液开. 最好把上面的笔记抄下来,需要编程拿出来对照填上去了。这个只是针对简单的数控车床。如果有其它的,比如航空叶片加工,需要三坐标,甚至五坐标,那是需要用软件编写和验证程序的,需要别外的教学程序。
/ z8 b' [) R' L" y" i% m青华成立于2004年​‌‌,是一家专业的模具技术服务公司,自成立以来始终致力于为国内模具企业、技术院校及个人提供优质、专业的产品研发、技术培训、技术支援、网络媒体等服务。学院开设有ug产品设计、PRO﹨E产品设计、ug模具设计、UG数控编程、五金模具设计、PowerMill编程等热门专业技术课程。学院以完善的培训体系、雄厚的师资力量、卓越的培训效果被业界公认为国内较好、较专业的模具技术培训。每位在校学员每人配备一台专属液晶显示电脑;每个专业都有独立的多媒体教室上课,全日制教学,完全不需要排队上课;配有宽敞的学员上机练习大厅;拥有独立的加工中心。
% e* Z1 T9 _" k+ s模具设计/编程/产品设计培训-青华模具学院
" ]5 \0 P+ [, c( N* o0基础教起实战式教学,一楼工厂三楼教学,随到随学。
) K5 H9 K( f, Q3 L* J# n& r
咨询电话 18617251172 周老师 (微信同号) 4 t9 c* t9 y& W% E4 Z1 @# \7 y; w
C- v9 O* R$ z2 p, ^+ {- }1 F$ ~2 S& D( S: i ^' Y1 J
