查看: 194332|回复: 808
[视频教程] 中国歼10战斗机 外形绘制教程
发表于 2009-9-14 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
先贴上最终效果图。
+ c; p, F  M- S5 l2 Z6 ?# K8 C: ? 87.jpg
7 f9 w, y: v2 m# u2 X, B) p
  _& w% E- r' e& H$ M ' i4 q5 H7 u+ n- q) d
1.: n1 A( E# E  k% `; ]% {$ ~1 G+ s
首先我们利用光栅图片 来进行图片的导入
( l4 j$ R+ I! Q5 a# MA.6 B  }  `0 G$ l1 j9 w6 i
操作步骤 视图-可视化-光栅图片 如下图所示(切记光栅图片只能在艺术外观显示才可以显示出来)8 I2 F3 R* J" k' M5 x& o$ ]- C
  U  r+ Q4 J9 o: i$ W
以下是我们导入的两个图片 一个为正视图 一个为侧视图,当然我们绘制的时候如果两个视图对不上(有些角之类的边)我们可以做一些调整,一般是以正视图为准。
- }# X5 z7 L" D" ^
正视图如下图
正视图如下图
侧视图如下
侧视图如下
评分
参与人数 1流量 +1 收起 理由
lxbzxp + 1 感谢分享
查看全部评分
 楼主| 发表于 2009-9-14 08:06 | 显示全部楼层
导入进来的图片不会自动的对齐 所以我们要手动使其对齐
1.
' x9 U" f5 d( q- ~' K3 u  m9 J
方法如下图所示:/ @4 o0 u3 D' Y% I
A.2 V$ F/ E  m& i9 _1 e
鼠标点导入的图片 点右键进行 编辑参数 参数设置为如下图所示(高度以及长度)如下图所示。具体做法可参照牙刷视频教程。(http://bbs.uggd.com/thread-53371-1-1.html# S7 L; }+ p9 o: `( x  d
; v7 @! Y1 t8 E% Z* Z8 |
侧视图如下图所示 参数也照下图所示(高度 长度)
 楼主| 发表于 2009-9-14 08:08 | 显示全部楼层
当我们进行宽度以及长度的控制的时候 只是为了要飞机的长度两视图一样如上图所示的数据我们得出了飞机长度为345mm) U. S; E2 l: x9 f, {0 n
B.我们利用图片的旋转以及平移来进行两视图的摆放。旋转以及平移的时候我们一般采用坐标系上的三个球进行旋转或箭头来拖动进行移动 如下图
旋转出来的效果如下图所示:
旋转出来的效果如下图所示:
 楼主| 发表于 2009-9-14 08:13 | 显示全部楼层
视图的摆放可以看出两视图有很多地方不一样,前面我们已经讲过这种情况我们会以正视图为基准。$ S; ?: q/ {* v$ N" f4 t6 X
接下来绘制曲线 绘制曲线我们也分多块进行绘制,为方便大家学习我将草图颜色加以修改:如下
 楼主| 发表于 2009-9-14 08:14 | 显示全部楼层
以上图分为 绿 浅蓝 七块大的图形 这样区分只是为了我们以后绘制的时候步骤清晰。/ ]3 o) j2 N9 q" L2 e' F# v! v
A.先来看红色的飞机头 两视图进行对比  / k* I4 O1 i5 |
: P  S; q& A6 m  P  先在侧视图做上一个蓝色线如下图
 楼主| 发表于 2009-9-14 08:15 | 显示全部楼层
蓝色线目的是为了做图时做面以及做取截面线
' o- B# i8 K! F  S以下图蓝色线为准 编辑参数 拉到和正视图的平面对齐即可
效果如下图
效果如下图
 楼主| 发表于 2009-9-14 08:33 | 显示全部楼层
那我们现在在看下如图  可以看出已经有了个大概的侧轮廓线
8 W4 q6 C" H& ]0 w9 j, [  E * B/ b- P; \* u1 g  k2 R2 Z- p) G* }
接下来我们来绘制外形线,如下图先找出我们要绘制的侧视图的相对应的点 如下图红色线所示,最大点以图纸平面的垂直方法拉上去
 楼主| 发表于 2009-9-14 08:34 | 显示全部楼层
接着把视图置为侧视图,可以发现正视图的最大点对应的侧视图的相应点有差别,这种情况只是参考侧视图的形状以正视图的最大点为准。
 楼主| 发表于 2009-9-14 08:35 | 显示全部楼层
把坐标点定到正视图的中心
 楼主| 发表于 2009-9-14 08:36 | 显示全部楼层
进入草绘 选择 XC- YC 平面
GMT+8, 2025-8-16 04:50 , Processed in 0.085756 second(s), 31 queries .
