方中编程外挂v2.0破解版下载! 9 W: b3 R2 k5 K: x) p
(此破解方法经过 钟贞语 先生的授权)
% k& F- x U/ V; _+ Z8 R此外挂只有高级部分是用软件狗加密
* T7 @, c8 g# Z: M即 ZH_NX/API/*.DLL文件为加密文件 5 s) z5 i4 k& Q4 H7 u3 M
具体可以用w32asm此编译利器破解
5 o# n+ \. f9 B : b5 T) R# y" v" f$ O8 \/ u
W32ASM具体工具使用 9 \, c' Q5 x. {4 p2 j# ^( w/ X
! k4 U' s# c4 b8 h' Q
请配合OD理解 8 N) v6 A+ f" D3 ? x% a& @& G+ d
) f0 D! |$ l& g2 i: h4 r
出错的地址是00401657 * N1 O. v! m2 y( x
00401657 . 68 CC604000 push 猫猫.004060CC ; no, that's not it. try again $ ^. y, y s ~' D
1 J1 S. y; L" R# M2 T( }* b
找字符串,看出错的信息.没有错误信息怎么办 找正确信息罗`````第2个列子
, a# b" i/ F+ b! V9 W$ y1 G . \* }& I _& k' M" j- o9 G
”就嫁给先找到的“
0 \9 F0 D( X' \1 z3 x找到信息后往他的头上找 有“C”就改“C”,这里无“C”就改先找到的je(jne,jz,je,jnz)或者别的
& n: Y9 K8 X6 ]0 C# ], M# n/ n% l' L5 a
4 m' Q3 L0 H& ?7 x; G9 E很容易就找到第2个C了 4 L, E3 v- j5 D
W32显示这个地址就是从哪里跳来的地址 * X) r; R: X4 F4 O0 b
+ x# ^3 v$ P* {# B点复位就是还原了 # O& c) z$ M# G1 U, V
) t* W' b% K% E6 L3 T& Z
1.修改为jmp (在出错信息头上往上找先找到跳转就改JMP)
8 }$ c% _' }& l5 Mje(jne,jz,je,jnz) =>jmp相应的机器码EB ,jmp的作用是绝对跳,无条件跳,从而跳过下面的出错信息
% P: v( s) o* {: G) a
- b7 w. w- e! }6 {, D7 F: I) r74或75或84或85 改成EB ! C! h0 p" T" M% T
3 f7 k! f! [- H+ n2.修改为nop (在正确信息头上往上找先找到跳转就改NOP)
/ r9 g8 E& v% V9 f) D" J9 [je(jne,jz,jnz) =>nop相应的机器码90 , nop的作用是抹掉这个跳转,使这个跳转无效,失去作用,从而使程序顺利来到紧跟其后的正确信息处
) c; J4 B6 ?8 @9 V
% x& D% x0 Q$ t0 b( u$ p; I5 m0 U74或75或84或85 改成90 , P. ^9 q( R7 N6 v' \' }
; ~8 \) I5 K9 o. eje(jne,jz,je,jnz) + O# K8 ~* F; r/ u7 E) \
" o& d+ |+ b& v, @ : |3 l7 {# w( Q; S9 x4 u% }5 X$ Q
假如乱移动了代码怎么办? / n) f: t+ S: p0 n, x9 w8 ~
这是跳到开头代码也就是OD的代码最前面的 ( v# T- g& J" @1 R( \% h* D5 j
这是跳到OD入口点
" ~0 w4 j0 H+ f3 Q" X( w% V7 T这是跳到W32代码页码数
6 |' c+ F& x1 X2 n0 K! n( t
: |% V6 }8 p% O' \' X& }金铁松?? 合乎`````哈哈````名字好玩 & d! {. `- `+ T. y/ M; [" a" I3 E
5 `$ V- T7 O$ A
这里可以设置你的代码颜色等 就这样把 我是小黑冰 大家欢迎和我交流技术````QQ563482756 4 A* W$ d2 }4 Q3 W4 z9 D4 D
以下是网上找的资料
2 U* m+ K, ?6 g7 D( s* n
+ h: a1 S, w; S$ I! `. Q( w一般74改 75 0F74改0F75
5 r" a/ R* N; t9 X+ {! B4 W一般75改74
) @, o! [, g+ z& N=================================== & x! m% K+ b# G; U3 E
JA/JNBE (77) 高于 改 JBE/JNA 1 [/ W% q0 w6 o1 R2 s( E' j- m1 H/ \
JAE/JNB (73) 高于或等于 改 JB/JNAE
+ z+ G* t: a) t8 ~ c. U0 T) C" B2 GJB/JNAE (72) 低于 改 JAE/JNB $ g- S* S: V0 O( w/ U6 T& P
JBE/JNA (76) 低于或等于 改 JBE/JNA # p9 D* P7 l# |- a U
JG/JNLE (7F) 大于 改 JLE/JNG ( R$ Q/ S. R- N' t5 e
JGE/JNL (7D) 大于或等于 改 JL/JNGE
4 T y. g; t, [( v' F! GJL/JNGE (7C) 小于 改 JGE/JNL
b7 x( s, q5 E. w. a+ D$ @JLE/JNG (7E) 小于或等于 改 JG/JNLE
- o0 e' k" v% a1 D1 ` 6 G1 g' ^. g# F8 {+ A+ }/ a
另外一种破解软件狗的方法: 0 ^9 e3 M: z( }9 O/ n
是将购买此软件的加密狗用"copy"方法复制破解!
/ ^/ w& |. p9 z3 W g当然"copy"需要专业人员使用加密狗的破解软件来弄! 4 n/ n! p7 d- j2 A5 S, F
而且仅仅需要10元的手续费用即可!
0 [1 v( i7 _. P6 ]# y/ ~具体的加密狗复制破解可以去各大电子城询问有此能力人员!
1 e% _' T, A" Y# d4 e以上破解使用方法各位顶到100楼我们HB_MOULD团队会详细说明具体操作步骤! |
