查看: 25819|回复: 67
如何解决Moldfiow2010的安装问题
发表于 2010-11-30 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏3G币未解决
本帖最后由 老诚 于 2010-12-15 20:47 编辑 ; a8 r1 J% A4 y" C
* e0 ?0 ?# T9 O: a4 N7 Y请高手帮帮忙  解决Moldfiow2010的安装问题  具体在http://bbs.uggd.com/thread-211519-1-1.html    谢谢
发表于 2010-12-1 11:09 | 显示全部楼层
你只是设置lmtools的问题。下面我将教你如何设置:5 a- A( d2 N: Y
1.请打开lmtools后,点击Start/Stop/Reread选项,) [1 f7 ]' k; h; N
点击Stop Server(下图红色方框内),依次停止FLEXnet1 P& I: }, J+ ~; m
License services installedonthis computer选项中的项目9 n( K3 y, d+ G
(下图红色椭圆框内)注明:因安装软件和数量多少不同,
( D5 r& t- y# z  J8 ?) n' q! h+ g椭圆框内的内容可能有所不同
- |. Z2 k4 N/ x7 [1 v$ i6 e% ?8 s2.找到Config Services选项,点击Remove Service(下图红色
0 z3 T5 B  t3 Q# t. E3 Y0 ^方框内)注明:因安装软件和数量多少不同,椭圆框内的内容可能
" c! {8 m! e( f4 X% y. L' S( a有所不同
9 [9 x2 ~: z2 |' U 2.jpg 4 T& H7 O( {  b4 p( N4 T' m+ p
3.按照下图所示依次设置,第一个为UG4.0,第二个为UG5.0......, a8 F$ [& y8 C! n+ V+ i" Y7 D
依次类推,最后一个为moldflow的设置,是因为ug网卡注册项要比9 i. ]5 l# A( ]7 R1 O- o' G5 c
moldflow的先启动,不然无法打开ug其它几个版本(请一定注意下图
' z  w% [5 k- I6 ^4 G0 N2 H方框中设置项字母和数字的排列顺序,并记得每设置一下并保存)
  x- J: \4 |+ r- |8 {( Y 3.jpg # O6 ^# Q- X, _8 O- m& m
4.最后点击Start/Stop/Reread选项,从上到下依次启动(如下图)
回复
 楼主| 发表于 2010-12-1 13:00 | 显示全部楼层
还是没用 啊
回复
发表于 2010-12-3 19:51 | 显示全部楼层
老诚,那红框里的3排我这压根都没出来,怎么选哦。是不是软件本身有问题啊
回复
 楼主| 发表于 2010-12-4 14:06 | 显示全部楼层
:禁止打广告   老诚大大   没法装上  不得已  装了个6.1的
回复
发表于 2010-12-5 08:27 | 显示全部楼层
老诚,那红框里的3排我这压根都没出来,怎么选哦。是不是软件本身有问题啊8 E9 o& P$ C# F7 C: e0 s1 z% w
297230522 发表于 2010-12-3 19:51
  ~: v( d$ u7 m* f9 c4 ]  E0 G' p那个是自己安装ug时自命名的,你的可能是其它名字,不管是什么名字,只有你依次停止即可,然后再按照后面的方法安装即可
回复
发表于 2010-12-5 08:29 | 显示全部楼层
0 }" [) P' V: m: d+ g8 q1256069288 发表于 2010-12-4 14:06
3 k4 X4 \5 k) f7 d) `
谢谢,广告已经处理,上面的方法我一直都在使用,从来没有说安装不上的问题,建议你到本网站下载源程序,因其它地方下载的程序,我不敢保证其有效性
回复
发表于 2010-12-5 13:07 | 显示全部楼层
哦,那我再试下啊。
回复
发表于 2010-12-25 10:11 | 显示全部楼层
Moldfiow2010 一定要重裝系統,先什麼也不要裝,如CAD,UG等先不裝。先裝Moldfiow2010 ,才可以,我的電腦是這樣裝才好了的,開始也裝不上,把CAD,UG卸了,還是裝不上的
回复
发表于 2011-1-14 07:53 | 显示全部楼层
跟CAD2004模架库有关!卸掉重装系统!就可以了!
回复
GMT+8, 2024-11-17 05:45 , Processed in 0.214202 second(s), 24 queries .
