月薪6K结构设计面试题:" m6 R U" ^" O0 V8 q9 E
1.请画出模具结构中双板式与三板式的结构差异,在模具设计中如何根据产品来选择用双板模还是三板模?8 h7 Z& O3 F+ h$ O5 G# V, U+ |4 \6 h$ Q" O# @9 H
2.在产品结构设计中那些材料可用于强脱?设计强脱结构应注意什么?( M0 m5 r' D) s* S
( ~6 }- u4 T W. B* N Q |# t 3.螺丝柱设计时,在什么情况下须设计加强筋?3 @. S1 i' u: Z/ x4 x) w4 U# }
8 K4 w) q: A- j! T8 _: j( } V 4.请说说齿轮与齿条咬合须具备什么条件,距离如何算?% i& s L/ N' x) S% ]" F' ` m" P
5.ABS材料的螺丝柱锁M1,M1.4,M2.6自攻螺丝,柱子外径和孔径分别多少?4 k# y4 n2 K) R6 c4 `" h/ h$ V& F' U4 ]2 [- X5 A+ D! _9 y) E$ u4 F
6.请按附件图纸三天内提供10PCS样品交我部确认!(将此句译成英文)8 Y' q; W) P) t; Y5 v2 P
/ O' K# E2 F1 C# K& x% } 7.按键设计时应注意哪些内容?' G0 i5 U$ m4 S' i
3 H) a N1 [- j 8.直径6的按键孔,喷油和电镀时按键直径应分别设计多少?
8 b. H, p _) A( }6 \" ? 9.说说一款MP3在生产时需要经过哪几种测试?5 W$ y$ q/ g8 X( P
& {$ h$ ?# A% x: s) }6 b 10.如果判定一款产品结构设计是否合理?+ g% @% x4 G" M$ d% J& ~
/ k) |3 ~4 R( R/ j, x; }. N! C# ] 11,HIPS材料喷灰色油时,可以啤成白色吗?为什么?& R4 u9 o$ X9 r; `7 ?6 C+ {5 r6 L# m
12,设计金属外壳时,应注意什么?通常有那几种材料?# h& s! A* G) I) M& J/ Q
$ |# G; Y) G$ k# i# j1 u 13.结构设计中什么叫半助力弹簧?如何设计?
t, m( x+ [9 T 14.注塑时产品烧焦是什么原因,怎样改善?1 L" q) S1 p+ J$ [) l$ D8 N, j$ |; z0 Z# |+ g: G* c
15,产品生产时出现结构问题,如何处理?# g2 b8 ]1 n9 g1 H+ \' y6 T5 [! k% S0 H1 @# } n2 w4 k: v
9 T1 C! C) X# w
! B0 F9 b( G. U东莞某电器公司面试试题:4K以上的
$ K5 v2 U3 V$ L- h3 B' ]该公司主要生产键盘鼠标机箱等产品,以下为部分
) ]& }& A8 T: g$ r, S0 W# ^! t面试测试题:
1 s& h C$ ?( a2 F1.塑胶如何分类?请列举几种常见的塑胶并简要说明其特性及应用范围。 $ v$ S6 {$ k4 P8 h
2.你认为结构设计工程师需具备那些知识? ) _/ M) u5 P7 x# L& M
3.根据某一个视图补充其余2个方向视图?
: V( u* t1 b8 W; W! H4.产品开发相关设计流程? 1 y* N4 a: k! P5 c6 c5 Q( S) C9 p0 y! w- F
5.常见的顶出方式有哪些?辅助流道有何作用?
* \, m* e8 J; U. `6.画出一种常见的模具结构 1 x4 E' b: Z: q3 p, L2 Q. c( K
* Q' Q; m( Y7 I$ B, M7.在规定时间内未能完成上级布置的任务时该如何处理?
# E. B6 j8 r1 M; t. L$ D' ~8.指出图中塑胶制品结构对于成型及模具的影响? - Z' d& c8 u0 `) j1 V) P
当面测试题: : I( m; t. r+ Q6 F# O4 j
1.ABS的收缩率是多少? 8 L5 G# n4 O0 |+ r2 U
2.收缩如何产生的?; {! w# G, C% e. [" ^/ N$ W% N6 h- d# _
3.什么是二级顶出?
3 v: f! y5 x9 I5 _, P4.怎样消除结合线?
( ~2 b; Z) B Y5.保压有什么作用?增加保压能不能消除结合线?0 l5 ~: p. U& s4 s% F$ U) n& e) z/ L- g4 v9 e* r1 `0 N( |
6.插破和靠破有什么区别?请简单画出示意图.' y4 N |% E/ s9 n& T+ U" ^( M# u9 H) b: p" G7 t4 W3 T% e, C. H
上机考察题:
5 A! E3 T! o; M2 {- t3 Q将鼠标的外形画出来(常见光电鼠标,野火2.0英文版)
& [& U) s& S! Q* A面试人的时候,一般都问下你以前做过什么,结构工程师,一般都是/ J4 S, I8 _4 v t( F; L8 |7 j4 Z$ ~( D8 x
1、问下模具知识,塑胶、五金、压铸,对产品的理解(面试的少了1/5),! K) C( o" }/ [' z7 e- p0 T
2 r- _1 D! s+ x# f/ j: S0 n2、开发过程中,怎么处理问题,顺便了解你对产品理解程度,特别是以前你遇到过哪些问题,如何解决的,你这种蒙人的一下子就露馅了(这下就少了1半)# K7 K$ b7 U5 v. L: g
3、材料知识,塑胶特性啦,五金强度了,表面处理了,没办法,俺这行东西广,还好木料和皮料什么的,俺不问,要不符合要求的没有几个了(就剩下1/10了,55)
8 ]+ c$ d+ L6 _4、基础知识,齿轮了,传动了,空间布置了,安规了,噪音什么的,反正想起来什么问什么,嘿嘿(只有不到两个了)
' h6 z. u# D2 @9 j5、画画图倒是一般了,曲面的G1就好了,关键是意识,经验,知道怎么弄,俺的眼睛毒着呢,一般来说,你要说3年开发经验的一般公司就不会考你画图了,设计公司除外。(这个俺一般不考) v# y1 R* y1 |5 _, m/ a
. i8 }1 h" h \2 F/ p% h6、开发经验,嘿嘿,知道产品如何做能满足要求,这点比较关键,还要有点成本意识不是,呵呵(人多的时候,说得好的,俺留下)* V6 }0 y# ] Q8 h# ]; U* s- A- P/ v4 n1 a c b8 W/ k
8 Q# g3 d* E' Y0 @) {
1.请画出模具结构中双板式与三板式的结构差异,在模具设计中如何根据产品来选择用双板模还是三板模?(三板模和两板模最大的区别就在进胶点的位置,通常根据产品的结构功能及外观要求来选择模具结构)8 N3 u: }" r3 V
2.在产品结构设计中那些材料可用于强脱?设计强脱结构应注意什么?(一般韧性好的材料可以用于强脱设计,如PE,PP等,强脱结构也分内强脱和外强脱结构,分别有两个经验公式,这个以后有时间在以图示方法叙述). Q( f4 Z6 S+ X. a# {& A a6 J0 \
3.螺丝柱设计时,在什么情况下须设计加强筋?(一般在独立存在,螺丝柱较高,外径较小,受力较大时都要考虑做加强肋)
' ~1 g& v0 K% `) X2 d4 Z4.请说说齿轮与齿条咬合须具备什么条件,距离如何算?(这个说起来就比较麻烦,有一套标准公式可以计算,有时间在以图示叙述) V2 S8 S( ~' s2 p7 d8 k
) x) g! G+ I/ H, Z5.ABS材料的螺丝柱锁M1,M1.4,M2.6自攻螺丝,柱子外径和孔径分别多少?(M1: 外径2~2.2,内径0.8;M1.4:外径2.5~2.8,内径1.1;M2.6:外径4.3~4.6,内径2.2~2.3)) z0 C; H: j# @# x/ U0 }* O* S+ w8 K5 f+ l8 V
6.请按附件图纸三天内提供10PCS样品交我部确认!(将此句译成英文)(这个应该不是问题吧)
) U0 ?; G- p) n: ]7 ]2 o ~7.按键设计时应注意哪些内容?(按键设计要分材料不同,它的设计注意事项是不一样的,这个我之前有写过一篇关于按键设计的帖子,可以有空去看看,这里就不多说了)* `& F3 c; P6 i, j
. B6 \6 j, I- \/ x# M$ [8.直径6的按键孔,喷油和电镀时按键直径应分别设计多少?(因喷油和电镀主要是附着层的厚度不一样,所以就决定了按键孔的设计大小,如喷油,需至少预留单边0.05mm,电镀需要至少预留单边0.1mm;当然也有特殊要求的,但我们本着一个原则,孔尽量预留大一点,以方便后续改模方便); W) ]$ a" E) C) H
9.说说一款MP3在生产时需要经过哪几种测试?(除电器性能外,还有高低温测试,摔机测试,震动测试,ESD测试,拉力测试等)
$ s( B: {/ q; [3 p+ {% d10.如果判定一款产品结构设计是否合理?(满足客户要求,符合成本要求,方便生产)$ R9 Q+ p$ C( W) {0 f
11,HIPS材料喷灰色油时,可以啤成白色吗?为什么?(不行,易透光,会变色)2 ~% c4 A/ W& l, r5 T4 ~ F) D
6 L# t0 K7 p N6 _% l# I4 @12,设计金属外壳时,应注意什么?通常有那几种材料?(不同的材料,注意点也略有区别,铝合金,不锈钢等)
) s1 t2 o0 }8 _' k" l8 |13.结构设计中什么叫半助力弹簧?如何设计?(这个我估计是这个公司的特殊用语,我也不很明白意思), f1 E1 Z9 L4 u! } F: C m/ k
14.注塑时产品烧焦是什么原因,怎样改善?(这个产生的原因有排气不良,射出温度过高,运水不良等). @) y6 g/ u6 x2 y, S3 [, t. ~- T
15,产品生产时出现结构问题,如何处理?(这个就要具体问题具体分析了)[/colo]
: M) z3 _; t7 ?: u以上为个人总结,仅供参考,不对之处请各位大虾指出。
, h$ T0 W! X1 u$ [$ o+ ^# S/ x/ D% U9 }
0 V6 r: ~% L# B! ]5 e0 i/ w1 b3 Q我不喜欢做所谓的这些见工题,因为它都是老知识了,容易限制和误导新人,不过有楼上高人出手了,我也凑下热闹吧,不对之处请指正。" O* y' q. v3 M, {8 l' \
1.请画出模具结构中双板式与三板式的结构差异,在模具设计中如何根据产品来选择用双板模还是三板模, \1 {, y1 s8 H4 @) a5 J+ Y% n9 O
图在模具版去找,我有空会帖图出来,简单说下:
; ~0 V. v# |- c9 j结构差异:三板式肯定是多了一块板,在前模,用作水口板,三板模又叫细水口模,不过也有前模只有两块板的,水口推板是自己加工的,藏在A板背面,此种模是简化细水口模的一种,大家在龙记或富得巴的模胚书上可以看到; 另外一个显著差异是边钉,对普通三板式模来说,周边有8个洞,多的4个洞装的是水口边钉,细水口脱模用的,作用在多的那块水口板上,但对于简化式细水口板来说,周边还是4个洞,不过里面的不是装的普通导柱哟,装的是长长的导柱,由于没有水口边钉,所以需要另做2到4个洞来装标准水口板拉杆(俗称山打螺丝)。
8 c4 t8 X f4 g0 w! w% ^3 {2.在产品结构设计中那些材料可用于强脱?设计强脱结构应注意什么?' l: y. y5 N. G7 ~1 b% [* z. ]- Z5 l) P- k" _) X0 f
首先要明白为什么要强脱,说白了就是为了省钱,还有个目的是为了减少顶针印以防影响外观(透明件尤其如此)。哪此结构需要强脱呢?一般来说像密封用的扣位(一般为整圈内扣位,这种结构化妆品,洗漱用品用得很多啦,把你用的沐浴露拧下,里面的PP料的大管子就是),或对称的简单内扣位均可用强脱,如果是外扣位的话模具就很麻烦,如果不是做倒装模的话,前模要先缩呵,后模胶位要有足够抓紧力才能强脱,另外强脱的材料要有一定韧性,太脆的如PMMA或太硬的如加了GF的就不要做强脱,强脱的公式是有的,一般来说是扣位为直径的1%-3%是可行的,例如直径20mm的ABS盖子其内扣位可强脱0.6mm单边,而且扣位形状要倾向于脱出方向,并在转角处在R以防撕裂。+ d6 ~- q: F V# o8 l" {* x( f
3.螺丝柱设计时,在什么情况下须设计加强筋?# ~* l$ T4 E9 V' Y% A7 Q% m+ m. G+ h3 U
BOSS柱热压铜螺母或打自攻螺丝时,加RIB可有效防止爆柱;BOSS柱太高时,加RIB可改善强度和注塑时塑胶的流动性,同时加RIB还可有效转移夹水纹以防止BOSS柱强度下降' P3 G5 P9 o" S' D6 @
4.请说说齿轮与齿条咬合须具备什么条件,距离如何算?1 I4 @' J3 a) }: E. ~0 v
只要m相同就得啦,距离就为分度圆直径d,不过实际加工中距离会略大于d,因为齿条的装配一般来说是从径向压合上去再限位的,以保证齿条的起始位置正确。" y0 L% R4 M* J) y+ g
; ~2 i9 |0 ~, S5.ABS材料的螺丝柱锁M1,M1.4,M2.6自攻螺丝,柱子外径和孔径分别多少?
8 L' b& e5 m2 Y M1: 外径2.2,内径0.8;M1.4:外径2.8,内径1.1;M2.6:外径4.2,内径2.3; ?5 V7 L. r5 `( ~9 X7 B( Y
6.请按附件图纸三天内提供10PCS样品交我部确认!(将此句译成英文)6 F% Q4 |8 b7 Y& J; g( _' ]+ m
8 U7 b) e1 I, I& Z' B! V, q Pls provide 10 pcs samples to us to be confirmed in 3 days according attanchment. % F1 n% i* Q# x$ Q1 n! h+ K8 O
7.按键设计时应注意哪些内容?* t+ b. o9 ?& ~0 W" y8 Y* S) s, ^+ P' s+ R7 r
按键的用途(手机类、工业产品类还是遥控器类);按键的要求(触摸类还是压触类);按键的防水性(防水和不防水的结构有差异);按键的手感(需大行程还是小行程);按键的数量和排布;按键的表面处理+ t3 ~ f9 _! K( E
- X3 W! O6 F' ?8 ~: _# B8.直径6的按键孔,喷油和电镀时按键直径应分别设计多少?
2 z' k3 x# m. S) v0 p8 Y2 L 对于手机类按键,喷UV油预留单边0.10mm,电镀预留单边0.10mm,导航键单边UV或电镀均留0.15mm(以上数据均为了改善手感);对于有些低端产品,按键喷PU的,大多数为手工操作,有时油厚0.15mm,所以要预留0.25mm; 对于纯硅胶按键(遥控器类),表面有时也有喷油,单边留0.4mm,以防卡键。
; ^' Y2 Q4 V1 N/ M! Z8 {; f K9.说说一款MP3在生产时需要经过哪几种测试?/ m& F# i, \9 e( E
1 o- J! T. u- T5 E- k: t4 z/ A7 X+ ]( \ 嘿嘿,现在国内的MP3能活着都不错了,讲究低成本,谁做测试谁死得快。
+ u9 N: c" B& `10.如果判定一款产品结构设计是否合理?: T" J9 `! y$ i) v: g
大话题了,请参各位同仁的发言 d3 h* U7 f% M$ @- D# t$ n8 Q4 K6 X1 q( Y
11,HIPS材料喷灰色油时,可以啤成白色吗?为什么?3 }: q6 I% f, T1 L, k# G) w# D6 f3 b
不行,易透光,会变色(这个我不懂,抄楼上高手的,嘿嘿)2 ], o' F( }7 u% b7 Q8 K$ l! l5 A8 i# h4 ^0 L, w& i
12,设计金属外壳时,应注意什么?通常有那几种材料?+ ?) Z% \$ w R
2 t# y- A$ Y5 L 常用铝合金,镁合金,锌合金,不锈钢,镀锌板等,注意不同种类不同型号的合金加工方式和表面处理是有区别的,所以在金属外壳设计时对其联结方式要多方面考虑,另外一个要重点注意的是EMI,有天线的位置要避开金属8mm单边,ESD也是要注意的,PCB板上布铜皮用导电泡棉接地,内衬塑胶件要多做RIB挡住开口以防静电进入。
3 S/ N, h, t. K% g8 |# ]4 r: S1 c13.结构设计中什么叫半助力弹簧?如何设计?# y/ B& }) x: i* E6 e9 j) j3 x) W
& ?' \# e+ [& n$ D 这个是火星语,不懂,猜测为有预压的扭簧,像滑盖手机或翻盖手机一样& Z8 V0 t* U/ e9 y1 a0 e* ~$ S t9 {7 q: G' N
14.注塑时产品烧焦是什么原因,怎样改善?9 z9 C7 c% ]& y, a& @* g4 v$ H2 A* q9 B. Z# f2 k2 T$ H
排气不良,可做镶件或下顶针,也可在附近加排气,有钱的还可镶透气钢;水口位不良,可改变水口位;注塑参数不对,加强前模运水,降低背压,减小螺杆压力等! w0 }# P/ n( G4 d. N8 H- v
: j+ u$ q; E! j2 O( J! @1 |15,产品生产时出现结构问题,如何处理?9 ]: Q, i; G3 b. {( v0 a# Z. ]
# F( J' d+ g9 R5 [3 ? 只要试产时没出现结构问题,就小CASE了,量产时的结构问题多由产商在原材料或工艺参数上质量把关不严造2 P) D0 R% c- T, j& D) ]
成,死盯他们就成。/ Q$ L" y+ z# D6 D# C! c |
