查看: 14268|回复: 33
[原创] 好久没来了,发个快速标注的GRIP源文件,能用到的朋友自己看看
发表于 2011-3-2 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
# l. K, _0 Q* K. q
. r' C, ]0 }9 x/ P7 H# P需要自定义一个配置文件!!!!!$ c; j" ]4 ~) q8 ?) z
" U2 V" z% `$ {4 V# I+ x& E
+ n( G! P* H$ ]) Y$ x工具见图
, e, ]2 J1 `- ^; s0 `3 e 截图00.jpg & T; T+ F( \* }3 q  m
截图01.jpg 截图02.jpg 3 f/ F# b& X0 j- \
截图03.JPG ; f3 C, k% Q/ j* L3 o
源码如下:" E9 x2 B- V2 T5 o' M
  A; E# T3 S/ f" g- [6 t
/ B9 M2 P; ]; Q8 k# ]
6 @/ d8 d$ K' W& ^* E* bSTRING/ZS1(132),ZS2(132),ZS3(132),ZS4(132),ZS5(132)
7 `- P1 k( G- L' RSTRING/ZS6(132),ZS7(132),ZS8(132),ZS9(132),ZS10(132)* g) }' e: _% b, e) z
ENTITY/LAB
5 D- [1 o) D: w* uNUMBER/n
: z! m# l$ [. sSTR:6 `( d6 l# \5 B: w
IFTHEN/&ACTPRT==1
8 r% J" r6 U4 v3 q3 I0 i  MESSG/'请新建或打开一个部件后重试!'; Y& n( y, x! X# c
   JUMP/END:
/ F' L* H& J0 R, R$ F0 WENDIF
1 j* j# s- ]: a* E. R4 f$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$3 s( N, u# U5 S3 e
FETCH/TXT,2,'*:\****\config.ini',IFERR,LER1:   $$定义配置文件
7 P6 ^7 J1 s* v/ GRESET/21 E- _0 f: i# U' h
READ/2,LINNO,10,ZS1
# m' \" ]( `+ ?  i& Z6 m) @/ QREAD/2,LINNO,20,ZS2, M$ E! i  O6 x, N% l4 O( P5 _
READ/2,LINNO,30,ZS3
9 I/ C0 L5 g$ f# ~" p7 B# p9 qREAD/2,LINNO,40,ZS4
  u7 v: o- w/ h* X) \READ/2,LINNO,50,ZS5
- e$ F, a0 v/ h. I$ C4 O8 a  qREAD/2,LINNO,60,ZS6! O2 I9 d' N4 {, j
READ/2,LINNO,70,ZS7
8 `6 T6 K( e% M/ R# X9 t7 NREAD/2,LINNO,80,ZS8$ j- P: i+ n" D: t
READ/2,LINNO,90,ZS98 R+ ^6 Q- t) |) K! q+ C7 q/ d
READ/2,LINNO,100,ZS10+ a* G& P2 r/ S- g2 B; B. L
JUMP/L01:
# B0 K: Z# W- |2 |; a) a1 J: Y: [LER1:
3 V1 p6 m/ |* U2 j& fMESSG/'配置文件未找到!'
0 `3 B+ W/ f3 _! A) BJUMP/END:
2 k- W8 z+ r  e) q- m5 o, r. OL01:+ l2 k# I" K5 U2 x1 E
   CHOOSE/'选择一个操作...',$
% n7 \- I/ F6 L. {) m' a' I   '有指引线',$8 p) \( K- H- a+ a2 P2 K. _
   '无指引线',$
& L7 w6 M( r% n( y1 m   '用户自定义文本',DEFLT,1,RESP
1 k  p% |5 T3 S8 d- U" x   JUMP/L01:,END:,,,L10:,LA10:,LA11:,RESP
1 N' _3 q* c* o, WL10:
. ^4 ]2 a' {3 Z5 b5 ~   CHOOSE/'选择要插入的文本...',$
8 l5 e  Q1 l- m% x    ZS1,$
( `; t7 B; n* |4 o0 _    ZS2,$* O. p1 I% M8 k+ ^' p. J# v# Q
    ZS3,$3 {! n& u7 q! P3 ~, k! C
    ZS4,$
7 Y- A1 [  v3 t, ]0 `% ^    ZS5,$. b! U) l' K7 |6 a9 [. T- ^
    ZS6,$0 B+ M, e2 N6 Y0 h4 r
    ZS7,$
) ]1 G; r, c7 e/ |( q    ZS8,$
: T: u2 y+ g3 t- J. Y; D, H* S- m    ZS9,$
1 P+ b1 g9 D( O; R- @6 e& G    ZS10,DEFLT,1,RESP4 X# D; h: K" {& \) U* @1 S
   JUMP/L01:,END:,,,L20:,L30:,L40:,L50:,L60:,$
8 |% N. r( k( C- |* T7 c0 uL70:,L80:,L90:,L100:,L110:,RESP( R! Q' A' t8 ]# Y+ }
LA10:% ?3 F( t) W& V% R; z
   CHOOSE/'选择要插入的文本...',$( G/ C2 W4 z6 g9 Q7 X$ X
    ZS1,$  p; i! Y/ _  W% N
    ZS2,$+ z' E$ J  O* S" j
    ZS3,$
2 k+ z! Q1 U6 \; Q& h3 m    ZS4,$
- N/ N1 P% j( k. _% X7 y    ZS5,$
8 Z( n9 M; v# e% j( [    ZS6,$
2 k' Q$ U9 f0 e5 C1 L    ZS7,$, Q4 J* a0 d$ i7 I, M
    ZS8,$2 n( f: Q, r6 T
    ZS9,$9 f: }9 {  S6 E" n6 }, Z" p
    ZS10,DEFLT,1,RESP+ C, v4 k. F' |) n' Y5 }7 d4 H
   JUMP/L01:,END:,,,LA20:,LA30:,LA40:,LA50:,LA60:,$
4 H6 L# }1 O8 i9 N4 P7 ?( r1 SLA70:,LA80:,LA90:,LA100:,LA110:,RESP9 q, U3 N8 V- g. V, \8 w, c' X
LA11:+ s& a( U! B& \" i
XSPAWN/'*:\****\config.bat',IFERR,LER1:  $$定义批处理打开配置文件0 h: ]9 o8 A  q1 d. I2 d0 g- P. Z
  JUMP/END:) u7 D8 M% m  v" Z7 q: b4 ~; R+ a
L20:
4 _+ @  O+ G( Z" P5 ~   GPOS/'指定箭头指引位置...',x0,y0,z0,RESP
# w8 r+ [8 [: ]/ S# }' [( ]% j. @   JUMP/L10:,END:,,,RESP
* o% h0 v! \0 O8 u   GPOS/'指定文本放置位置...',x,y,z,RESP
$ O: V9 Z# K+ A- w- }. s6 S   JUMP/L10:,END:,,,RESP* d* i( w  j2 g4 K5 E
   IF/x0<x,&LEADER=&LEFT: a$ k% o. F. Y& [) _, z
   IF/x0>x,&LEADER=&RIGHT0 ~% i  l, h* \8 i1 E4 a2 `
   LAB=LABEL/x,y,x0,y0,ZS1$ c+ r% T" A" U( x. o
   JUMP/L10:, d- W( ^( i1 w
L30:# N. S9 q9 d# K- G! r: M
9 Z! g) I( g0 c   JUMP/L10:,END:,,,RESP4 H' H! u6 X& J
1 \( b& M# Z+ p$ m( y# A   JUMP/L10:,END:,,,RESP
0 u/ X/ A) K; v5 U' u   IF/x0<x,&LEADER=&LEFT3 l. D$ ?- g+ H" f6 X* {# U
( X" e$ c/ {. U. b% n   LAB=LABEL/x,y,x0,y0,ZS2
' E# h; _! L. b   JUMP/L10:
# E0 d. J/ \' f+ C" oL40:+ X3 H% a% Q6 `7 s* C: F
/ g( K& S- p/ ]8 n   JUMP/L10:,END:,,,RESP
4 p% |; J1 I! T$ ?2 w! B7 V$ p5 q$ I3 d: U   GPOS/'指定文本放置位置...',x,y,z,RESP1 G& Y6 [7 w4 C: f  _* E1 }
+ g. t) c" P) Q* G& F; w# ~   IF/x0<x,&LEADER=&LEFT# a& s# }/ t; P3 ^- z" V
2 G0 q( L5 A' H2 h/ Z# n: E- Q7 ?   LAB=LABEL/x,y,x0,y0,ZS3* i! g' V7 }+ {) G  l3 c
   JUMP/L10:
% V" }6 S# x1 b3 `5 X2 BL50:
6 j) G: l9 G$ T   GPOS/'指定箭头指引位置...',x0,y0,z0,RESP
( Z* R9 X6 _, h7 i% ?9 Y   JUMP/L10:,END:,,,RESP
: r, k8 o+ E4 ?   GPOS/'指定文本放置位置...',x,y,z,RESP
6 C7 ^! D5 w7 c$ l   JUMP/L10:,END:,,,RESP1 |: E$ u/ @5 \5 f/ A, U
& n7 O, Y0 |/ h7 e8 j/ h/ G   IF/x0>x,&LEADER=&RIGHT, E7 O" @" n& R& i- {# Q; B* U
   LAB=LABEL/x,y,x0,y0,ZS4
! h5 j1 U/ T; Z" G2 z   JUMP/L10:
6 E/ E9 ~* N  b( F- j% EL60:
* A4 u% t. G% E/ o# O4 |; n   GPOS/'指定箭头指引位置...',x0,y0,z0,RESP( t# B* Q; v/ A! l8 ]6 F; T
/ s6 v% S; ?2 k1 Q# W7 c4 V   GPOS/'指定文本放置位置...',x,y,z,RESP
' z+ y3 Z( k  G' c4 W8 w: z   JUMP/L10:,END:,,,RESP. V) d  v2 v, b0 _& f1 v* |
6 t( ?( o) H7 S' J# T1 s   IF/x0>x,&LEADER=&RIGHT* q  R3 j- G3 q# V
   LAB=LABEL/x,y,x0,y0,ZS5) X: F3 R$ k/ q! K2 H; D
   JUMP/L10:5 Z( O, Q/ U) O+ J4 A! b
L70:
; J$ T5 u2 a/ W- H" W   GPOS/'指定箭头指引位置...',x0,y0,z0,RESP8 G- X& I* r  ~' x! g" i; X* G
! E* v: l+ Y4 l7 A) O   GPOS/'指定文本放置位置...',x,y,z,RESP
  }" L; d# e) D0 L7 C7 }* {6 m   JUMP/L10:,END:,,,RESP  ]6 I4 ^# |+ [% _. o  [* M9 d
! a/ Y" G. l4 J' b& X5 _4 P4 L   IF/x0>x,&LEADER=&RIGHT
& V' y2 C! B; d% u" z   LAB=LABEL/x,y,x0,y0,ZS6. b8 S# P4 n1 t
   JUMP/L10:
9 e; D4 n% R5 {. `% p9 Q5 mL80:
6 t8 g& L1 A4 C   GPOS/'指定箭头指引位置...',x0,y0,z0,RESP6 |" \6 C, j( a
% s  D! i) ]) ?# Y) Q   GPOS/'指定文本放置位置...',x,y,z,RESP: b1 }- B: r8 k. X9 b  ?
' [+ @" S. ^; A7 o6 _! i9 U   IF/x0<x,&LEADER=&LEFT
  D$ G+ T4 ?/ C2 n' |   IF/x0>x,&LEADER=&RIGHT, a* j6 X/ _) y' u: ]/ m
   LAB=LABEL/x,y,x0,y0,ZS7- |; a' Z+ S+ @) h! H
   JUMP/L10:; ?+ F* W- o4 U$ w
L90:
, W$ e/ U; Z9 Y; L) d   GPOS/'指定箭头指引位置...',x0,y0,z0,RESP" C' `4 s& T) D1 `! E
( x7 m. l& E3 K- U( Y0 V   GPOS/'指定文本放置位置...',x,y,z,RESP4 @) X) ]5 [6 u& V) }4 O$ S
0 S3 D( J: h, _2 j( J   IF/x0<x,&LEADER=&LEFT
' X, G# w' ~; B" E; x; i; ]. E   IF/x0>x,&LEADER=&RIGHT
& Z0 O8 ]  z7 E   LAB=LABEL/x,y,x0,y0,ZS8
' N: L: X- D6 W" o! ]2 a7 N* y   JUMP/L10:- f# V4 r+ E* a. K" i( ?
L100:2 o- ^" Y. l  V1 w" h! [6 ^
9 \" `( [" p. j; Y   JUMP/L10:,END:,,,RESP* L* s3 J$ `" i  M. f! i
  O& w* d  x4 V& I# T! J   JUMP/L10:,END:,,,RESP
3 B$ l: e9 X0 O7 T3 o   IF/x0<x,&LEADER=&LEFT
5 Y3 i* {9 B5 I1 W+ l  D   IF/x0>x,&LEADER=&RIGHT
! @% o5 `- |8 o* a   LAB=LABEL/x,y,x0,y0,ZS9/ b9 J' r/ z- ~; L) a
   JUMP/L10:
" E) o9 _) G3 O* q! |0 c9 iL110:
! N% R0 B& j$ i6 i: {   GPOS/'指定箭头指引位置...',x0,y0,z0,RESP
8 e& T' L- W" ?7 j: s   JUMP/L10:,END:,,,RESP+ C& R, {4 r- Z. p
   GPOS/'指定文本放置位置...',x,y,z,RESP* M* n5 U- b7 j
3 E+ W& ~( d4 _: N, n8 Q6 o/ J/ H3 O   IF/x0<x,&LEADER=&LEFT
6 L( |" g! \3 g( S' c( {1 ]9 S   IF/x0>x,&LEADER=&RIGHT3 P) V0 \6 p. m( F0 M* I6 L- f
   LAB=LABEL/x,y,x0,y0,ZS105 {6 q; _) _! R  Y- r* S
   JUMP/L10:( F5 B1 D8 ^6 u/ F
& F. |$ E, f+ q5 |4 [LA20:
- E! v( m- F+ V& y, z" W   GPOS/'指定文本放置位置...',x,y,z,RESP
2 p; |( X+ m* v   JUMP/L10:,END:,,,RESP6 ~" B; u, J5 J) x8 k% _
   NOTE/x,y,ZS1% [- `- |4 j1 c( B) i* a
   JUMP/LA10:
! A/ B# C' r- R* ZLA30:
& A* o& O9 G. H2 |% n2 w1 p4 ^8 h4 `   GPOS/'指定文本放置位置...',x,y,z,RESP& @3 I2 V& ]5 `( V& ?
   JUMP/L10:,END:,,,RESP0 S7 d- i2 N1 O+ O) p8 Z! k
   NOTE/x,y,ZS2
7 F: D+ e) g/ j( V6 Z   JUMP/LA10:% l& [1 x$ y" t" _& |7 G- b
LA40:. G, {9 P3 b: l: o1 ^7 v
7 b0 K8 y4 u1 X* O2 r   JUMP/L10:,END:,,,RESP
5 f, {& I" E/ ~! @4 G  M1 \* s2 P   NOTE/x,y,ZS37 ?6 b# F. _# a( ]: I
   JUMP/LA10:
: Y, l, F* d8 [- |! `6 }0 ULA50:
! h. f! V! y9 Y! r   GPOS/'指定文本放置位置...',x,y,z,RESP
: }2 \) F% Y6 E$ D; b( d   JUMP/L10:,END:,,,RESP
! f. E) m) j5 O  d   NOTE/x,y,ZS41 z9 O8 ]' {; X
   JUMP/LA10:
1 ~9 G) k9 M% y6 @6 @9 L9 S: T' b0 Q7 VLA60:! n) u8 e9 S% H/ o" Y7 R4 }
   GPOS/'指定文本放置位置...',x,y,z,RESP8 }  O! ?/ A  ~  W( P$ ?
   JUMP/L10:,END:,,,RESP, h, L0 {; L8 c* r  c
   NOTE/x,y,ZS5" d8 D9 T% I' c% A
   JUMP/LA10:- ]6 h6 \- u7 ]/ z
LA70:0 ]2 V: g6 v1 t2 U) S9 a
   GPOS/'指定文本放置位置...',x,y,z,RESP: L' m4 }( P( ^% c8 P& W
2 I! Z  \' }1 H3 ^' F% `" Y   NOTE/x,y,ZS6% `5 W/ v5 P9 [  l: C
   JUMP/LA10:- N& U& r" E: }
LA80:9 s3 W$ P6 [4 P  S4 K; x) r
: V- z* U% ?, p2 f9 [7 @8 u; V   JUMP/L10:,END:,,,RESP) K* K4 I. x, I$ F
   NOTE/x,y,ZS77 n, ^' {1 R5 Q: i+ `8 p, ~% J' @! f" |
   JUMP/LA10:9 T! g1 h/ q$ K+ m
LA90:1 I: G7 x* C/ F! H' _& j
   GPOS/'指定文本放置位置...',x,y,z,RESP3 l6 w6 a4 q, U
( E: U, U5 P7 y. m* U   NOTE/x,y,ZS8
+ p+ z$ Z0 O/ ~   JUMP/LA10:
0 u  m( [4 i0 T7 G+ H+ S, YLA100:
/ I0 K- y3 o( g1 z; G: g& p   GPOS/'指定文本放置位置...',x,y,z,RESP
7 t  ?+ ^: q' W9 J; x) u4 d( H   JUMP/L10:,END:,,,RESP
1 p6 [' |$ Q" G7 Z8 _# {   NOTE/x,y,ZS98 n1 q( h0 I. |3 r) y
   JUMP/LA10:
& z* r9 }4 V. U/ aLA110:
( t+ w8 ?0 P  h   GPOS/'指定文本放置位置...',x,y,z,RESP
. N8 X' g  T) X+ Q' ~$ ?  f   JUMP/L10:,END:,,,RESP
/ B# F' e5 ?6 a+ X   NOTE/x,y,ZS10
$ p$ w# W; o0 }* n! G% X* V4 d   JUMP/LA10:# s9 f- F( L9 A0 y) J/ o
END:+ P1 t# v: j0 S) N+ [! k: S! Y
HALT
发表于 2011-3-9 08:15 | 显示全部楼层
看 不 懂,好深澳
回复 支持 1 反对 0
发表于 2011-3-3 08:13 | 显示全部楼层
深奥呀..........
发表于 2011-3-3 09:09 | 显示全部楼层
强啊,这些二次开发,势必有一天搞设计这块都会被电脑淘汰。
5 z- j2 J) L7 J3 F1 K+ B# |* S; U薪水降低
发表于 2011-3-3 09:49 | 显示全部楼层
看不懂。。这还有待学习
发表于 2011-3-3 22:21 | 显示全部楼层
学习中试验中
发表于 2011-3-3 22:43 | 显示全部楼层
太深奥了 看不懂耶  希望高手指教12
 楼主| 发表于 2011-3-3 23:08 | 显示全部楼层
回复 6# tanjun520 8 E% ~+ E) X+ u8 I
+ V$ G. F3 [% Y' j# u6 b* a5 x, g5 `
5 c$ H+ _% W' j4 X4 n    ?怎么能看不懂呢?GRIP的二次开发啊?
发表于 2011-3-3 23:42 | 显示全部楼层
回复 7# wangcongwei1002
0 r0 T* T5 ^/ R% }% b7 l' `* M
  W& H1 f: m/ {1 W5 d
! g" `! x/ ?9 x( `7 S  可惜我不会二次开发耶
发表于 2011-3-4 12:44 | 显示全部楼层
试了下电脑说找不到配置文件?配置文件该放那个位置?还是要把这个改了FETCH/TXT,2,'*:\****\config.ini',IFERR,LER1:   $$定义配置文件
/ x$ i+ S0 Q0 v& {" [+ w+ p*:\****换成地址好像也不行
0 [. @5 F% d+ s请指教!我是二次开发的小白啊
 楼主| 发表于 2011-3-4 21:07 | 显示全部楼层
- U6 p, Z" I1 d( K  E2 d% _. g1 Q7 v. J8 O. x: Q
回复 9# lhm188490189 1 Z5 m5 @! O6 m3 a# {- r
3 R% s5 |+ c$ L$ r8 O+ q" z
2 H( g# x- L. R: ~5 S! {    要改一下  改成自己定义文件的位置  例如:
, ^5 _; Y# \6 }) ^2 `! w
( h+ ]: w4 T4 Y  _6 B# b. Y4 W 未命名.JPG
GMT+8, 2025-5-13 02:58 , Processed in 0.078869 second(s), 26 queries .
