查看: 1767|回复: 1
多走一步就可以转图了(导出CAD文件等)
发表于 2011-6-16 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法一、如果你是在装配(也就是组件)环境下,先用组件重命名命令把你要转图的中文名部件重命名为非中文命(在这里再好是先把这个原部件名复制一下,以备等一下改回来时粘贴一下就可以),然后再将其设为显示部件,这样就可以转图了,把图转出去之后再用组件重命名的方法把刚才的部件名改回原来的文件名(如果前面有复制的话,这里粘贴就以了)。
. m, [/ ^4 r  P0 |; }: d! s9 }! P方法二、如果你只是一个部件文件的话(就是没有装配关系)那你就打开这个中文名的部件,进入装配环境,点“新建父对象”命今,新建父对象文件,这样就可以用第一个方法去转图。( {2 _: P' F* L# n. S" d) r4 S
总结一下,用这种方法可以就是多走了一两步弯路,但却能实现转图的目的。
发表于 2011-6-16 13:22 | 显示全部楼层
那等我装好UG8.0后在试试楼主的方法。
GMT+8, 2025-6-23 22:20 , Processed in 0.070675 second(s), 23 queries .
