悬赏1G币未解决
悬赏!!
$ R* V7 A* @. D w: ^
' Q1 n6 z+ K6 e9 C& ^我想把ugii下的udf资料夹放在共享磁盘,便于统一管理。目前所做操作如下:
6 K; a; X: ]0 C1 D! F4 B p3 R1、Z盘建立UG_udfs资料夹,拷贝原UDF资料夹下.def、.tcl、.txt档案至Ug_udfs资料夹," `& J3 `/ S4 j* k2 ]) R# z' _
同时建立simp_hole资料夹,内有制作好的test.prt、test.cgm2 q2 ]! s3 Y" m; D8 |
6 Z# k0 r9 H" d- m# `, M) O2、设置ugii_env.dat
5 W B8 q# S7 x# 以下设置UDF调用##
" [! h+ `4 J( \4 Q6 V+ M5 F3 RUGII_UDF_LIBRARY_DIR=Z:\Ug_udfs5 |. b, Z1 i; ~* q% `1 h
UGII_UDF_DEFINITION_FILE=${UGII_UDF_LIBRARY_DIR}\dbc_udf_ascii.def
1 O8 @# P5 U! x4 [% A& i n$ i" B- lUGII_UDF_DATABASE_FILE=${UGII_UDF_LIBRARY_DIR}\udf_database.txt5 ?7 T* t$ L! W( V, c
UGII_UDF_EVENT_FILE=${UGII_UDF_LIBRARY_DIR}\dbc_udf_ascii.tcl
7 X$ @: I; l8 g! |
7 G* Y) w6 W- t1 K2 n8 k" y3、修改Ug_udfs资料夹下的配置文件
- M2 n% _& v0 \2 S6 i' c" {/ Bdbc_udf_ascii.def修改如下:
7 w N3 C) H$ @' V#########################################################################
: W* I* J- o( L( ]' m7 }8 d# The Library Hierarchy #$ u* X/ H* ^6 y8 R" M
& \: q0 Z# v! C; M6 G0 |CLASS simp_hole2 h( c% C/ A1 W7 y7 C
{: t5 x- f! X9 n/ P
TYPE simp_hole, P. w3 P- H3 @7 r. D: u6 a
QUERY "[DB(udf_lib_name)] &= [simp_hole]"$ f# [0 L# p$ T5 T5 J: A: L6 H4 z- n5 W
FILE "Z:\\Ug_udfs\\simp_hole"
1 I& m: A9 C6 `5 U; P& U1 V& F DIALOG udf_name1 l; L- X" V. x3 Q
RSET udf_file_name6 o" l- G+ f! p$ r/ w9 L
}1 c% F+ A# P* ?) Y1 `8 h
% j3 U1 L0 s, _8 D y+ @
dbc_udf_ugmgr.def修改如下:8 ~5 h3 l$ ? b% p0 k( E+ `' t( k
LIBREF udf_file_name
$ I% b8 _5 N3 TCLASS simp_hole
1 X% ^: s' K' n3 a" W4 F+ Q7 b{
9 B) ^$ j+ _* W5 q! H TYPE simp_hole+ v, y" E/ z/ S
QUERY "[DB(udf_lib_name)] &= [/simp_hole]"
( e7 J) b( B3 p6 M" u7 a DIALOG udf_name+ A6 A# {/ {+ @9 a$ B7 Y" |% @
RSET udf_file_name
7 P7 [" b( S- u/ a: i; A}
( {5 l* F" D* w# J7 V7 F
4 E5 j+ H/ B& `, [& m5 }7 u7 X3 b+ Dudf_database.txt修改如下:
# O$ I# H6 x7 \0 I% {simp_hole;Z:/Ug_udfs/simp_hole/test.prt;Z:/Ug_udfs/simp_hole/test.cgm;
( ~* ?/ v6 r( s: Z: U* O- Q) C( u4 J9 t" z7 |1 c# ]2 g8 T+ y6 T
0 B: k$ q+ P- C" u- O调用时报错,设置失败!
4 l9 t5 Q {9 S2 R5 d, y: r+ g& M' R6 l7 l2 n
请教各位达人错在哪里?如何才是正确的设置方法? |
