6 D7 a+ b2 v) B8 K2 k; x5 ^, T) ^5 z# M
( T/ {0 @' y6 ?6 B+ G# c 各位大侠,帮忙看下这个结构如何搞啊,我是做大型铸件加工的,最近遇到这个问题,如图,一个半圆筒子背面根部有一个R25圆角,筒子直径1000mm,刀具我选用直径250mm,圆角为R8的三面刃铣刀,只能采用反拉的方式加工,如果是整圆的话利用型腔铣里面的表面积方式的螺旋功能可以搞定,但半圆的如何搞定?(注意,只能反拉)2 w4 r% r3 ^8 B1 c) d) D# Q
烦请各位大侠支招,最好做好刀路后发给小弟,不胜感激!!由于公司电脑加密,不能将实体发给大家,请大家做下吧。/ S- D$ [2 r$ C9 i; d
我的邮箱: yunlong.xu@machining.kocel.com+ p! I3 s% W( Z8 [1 B: b1 U8 x
) c3 [! ?, w L; m. @; T2 q6 ~ p& j; V0 @3 ?. Y( a, S! ?) w
3 P$ t4 m3 ^: w( E: y6 N
背面看,黄色的圆角为R25,刀盘采用250R8的三面刃刀盘
# j1 ]$ Y9 s0 B' e5 j% X+ u7 n: J0 b& A3 a8 A- i- T. l0 Q* D1 N+ a
. R3 q& X0 ], _. ?剖视图: c, T; V3 ]2 t# x- x9 g: r
