, K- U/ b ?" b+ f7 K! b8 W! R1 ~4 M: g$ T' ?# F' F' s
大家看了后一定要项,不要把帖沉下去了,如果沉下去了我就没必要连载了(呵呵)
) O6 H$ C% r5 {$ O- y8 K: T0 {. s$ m# D2 I
1、设置模具信息(第一个命令)' _) o" e, d" g0 o1 ^, s3 L+ @& ?
此命令可以设置模具信息,模具信息内容可以通过EXCEL自定义,下拉选择也可经自定义,也可直接输入 方法同一对话框内的编辑 编辑**库2 C4 {% I& m8 x6 ^' k5 c
其中模具编号,在采购清单里使用此值 零件编号是通过 模具编号- 序号 自动设定
, S" r6 a1 |' O' T: `0 |) t; }$ P其中 模具编号 属性名不能改7 ]: s' Y0 u4 ^% ~6 {
3 r! g+ l/ K9 Y5 E2、图层设置(第二个命令)
/ f$ R. h0 @9 J3 j# W) y2 k此命令可根据定义好的图层可以设置图层,当点删除图层,选择模具类型为无时,清除所有图层信息 模板设置 通过 同一对话框内的编辑 编辑**库
1 c) F; h. n- i0 J4 \- }- s( v5 \5 h1 v8 ^' }1 Z9 l- C6 C
3、产品设置(第三个命令)2 S5 C" ^9 s! E' [8 b
通过此命令可设置产品信息,如果没有设置产品信息,产品收缩率等命令不能使用,主要是为了放收缩后能查看收缩率多少,便于检查,放收缩后能通过此命令查看收缩率
6 G0 y( W! ]; ~8 f$ V2 @
$ `2 A" t# m. X6 K6 H4、移动产品到绝对坐标()
9 M r. I3 ]8 t1 {& k, c通过指定的WCS 把选中的对象移动或复制动WCS作为绝对坐标的位置,+Z轴一定要脱模方向,这样保证在调用顶出标准件不会出错8 ]" B/ r' X; {. X
$ h# I( {6 S+ J6 i4 b* M# m
5、设置收缩率3 N. A" ]: O" U) q
此命令需指定产品(产品设置命令)后才可以使用,材料库可以通过 通过 同一对话框内的编辑 编辑**库 自定义。也可以自已输入
. Y$ s, `( Y s8 _7 t& e如果收缩率已经放了再放收缩会自动提醒7 d: _' k2 ~- ~0 k2 ~5 `+ b9 F
) ^- w5 P4 l: Q7 w0 g. M4 A0 i6 @
6、设置工件
: V) H' d* A; X! h& g6 `此命令需指定产品(产品设置命令)后才可以使用,目前也还不能预定义各方向余量(下版本在首选项里可预定)。操作类型里可指定 动内模、定内模、自定义等
" `1 G' [( N+ d# g# X6 z如果已经存在了会自动提醒怎么操作
2 \; y. S7 Z9 s- n
. i# g3 I1 Z4 H" J, q* M' y* w( ~
评分
查看全部评分
