前几天笔者遇到了一个非常奇怪的问题,主要表现为无法登录Discuz!论坛,而其他类型论坛却可以正常登录(比如动网、雷傲等)。
. M5 T: n( l9 \; G& m- D一、登录与我无缘 首先选择登录,填写用户名与密码,然后像平常一样选择Cookie有效期为1年,确定后显示已经成功登录,不过当页面跳转时发现又显示为未登录状态,试验了几遍都不成功,于是开始怀疑是Cookie捣的鬼,选择Cookie有效期为浏览器进程,仍然无法登录。难道Cookie信息没有合法获得?
0 {. a# y8 A+ U. u- ~/ P9 ?二、变傻的Cookie 打开Cookie编辑软件IECookiesView(下载地址:http://dl.pconline.com.cn/html_2/1/107/id=6021&pn=0.html),找到相应的论坛信息,发现Cookie信息为空(如图1),这让笔者的非常诧异,为什么无法保存Cookie呢?难道是IE浏览器的安全等级太高了?想起来刚刚装完SP2补丁,有可能是安全设置问题,于是查看IE属性,在“隐私”选项中选择“高级”,然后勾选“覆盖自动Cookie处理”,最后接受所有的Cookie并选择“总是允许会话Cookie”,保存后退出。重新登录该论坛,发现问题依旧。 - v; z+ R# H; ~7 p
三、都是时间的错 难道是这个论坛本身的问题?无奈笔者访问了Discuz!的官方论坛http://www.discuz.net,进入后点击登录链接发现弹出一个对话框(如图2),大概意思是本地计算机的时间和论坛的时间不一致,这下一切豁然开朗起来。原来笔者前几天使用一款软件时提示已经过期,因此调整了系统时间(提前了一年),而Discuz!的论坛保存Cookie的最长时间就是一年,所以造成无法登录,笔者开始登录的那个论坛版本比较低所以并没有时间提示,其他类型的论坛因为有“永久保存”这个选项而不会遇到这种状况。立即修改系统时间,重新登录,一切正常。
2 U3 i8 y+ X' o" l7 Z* X |
