查看: 4947|回复: 35
这种直升的加强筋怎么插铣。
发表于 2011-11-9 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图A,这种直升的加强筋用ug怎么插铣?我用3D轮廓铣计算不出刀路,如果是斜度的就可以,如图B。请教各位。8 G7 e+ x! b- j, Z0 {, O3 {
我试过用固定轴里的曲线可以做出来,但是每条筋都要做一个程式,太麻烦了,因为有时候一个图上面有四五十条筋。。。。。4 M4 k! T% F1 b) k; S1 S; O
还有我用MASTERCAM里面的3D外形,很快就做出来了。。。。. r. d" W! {2 g' V' R3 g7 t
; e( j$ y* A. S1 Q/ _
A
A
B
B
发表于 2011-11-9 11:15 | 显示全部楼层
刀路可以平移吗?
发表于 2011-11-9 11:16 | 显示全部楼层
使固定轴中的"曲线与点"驱动方式加工
 楼主| 发表于 2011-11-9 11:30 | 显示全部楼层
vingluck 发表于 2011-11-9 11:15
/ w$ Z0 m; x9 j6 i9 g. d) N" M8 P7 I刀路可以平移吗?
: A& c$ Y2 c+ n# [3 L" L# v) ^
不一定,有时距离不一样。。。。; v- V- l( n' X2 d5 j
我做那种带斜度的都是做了一条辅助线,选择好所有的线,这样就一个程式。
点评
那个筋位是直伸的么 可以考虑用钻孔的方式  详情 回复 发表于 2011-11-9 11:33
发表于 2011-11-9 11:33 | 显示全部楼层
lejee 发表于 2011-11-9 11:30
. t# a: X  p# v  [: u不一定,有时距离不一样。。。。5 g: M" ^# T+ W
我做那种带斜度的都是做了一条辅助线,选择好所有的线,这样就一个程式 ...
' z% a4 `: e/ R+ V- R
那个筋位是直伸的么
  w  c$ S$ s6 p: \7 P  W; {' s可以考虑用钻孔的方式
点评
想到一块去了。。。。  详情 回复 发表于 2011-11-9 13:44
 楼主| 发表于 2011-11-9 11:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 lejee 于 2011-11-9 11:37 编辑 2 q4 u2 e8 n) A5 K! W
vingluck 发表于 2011-11-9 11:33
+ s9 H) _; P2 U' p1 W, s, L/ O那个筋位是直伸的么3 h8 \" x# c  D, J, L
可以考虑用钻孔的方式
: |9 b& a$ r9 }4 o4 {" |$ ~% a
" R! o) D+ X9 V* w4 V( K
恩,是的,是直升的,我现在也就是用钻孔来做的,所以想看看大家还有没有其它什么好方法?8 [( a, W4 _6 I( ^: l: m
钻孔也有个缺点,有时候要分几刀插铣,因为一刀插下去吃刀量太大,这样又不方便了。
/ [9 H  ]% E* h) m$ v9 s
点评
把参数设置好就不会的 可以考虑用啄钻..  详情 回复 发表于 2011-11-9 11:37
发表于 2011-11-9 11:37 | 显示全部楼层
lejee 发表于 2011-11-9 11:35
& V5 g; r# {, d( h" R- t恩,是的,是直升的,我现在也就是用钻孔来做的,所以想看看大家还有没有其它什么好方法?
, k2 h9 P' ]# V" e. @" J9 }钻孔也有个 ...
1 b& z- d3 \6 Y! `8 g9 K: l把参数设置好就不会的
1 z! O* b% ]# H1 ~7 M, O& i可以考虑用啄钻..
点评
不如用等高!  详情 回复 发表于 2011-11-9 14:27
 楼主| 发表于 2011-11-9 11:40 | 显示全部楼层
vingluck 发表于 2011-11-9 11:37 ; z1 v9 ~. U2 T0 m% }) f
把参数设置好就不会的! b, i; x3 W( [) i2 O! N7 a
可以考虑用啄钻..
( a) U4 S  O1 H$ ^- _) k" z谢谢版主,在没有其它方法之前只能用这个功能了。
! w5 K6 m& J, g/ |  W不过MC里的3D外形的确快。。。
点评
每个软件都会有它的特点的 你不能拿其他软件的某个优点来评价它  详情 回复 发表于 2011-11-9 11:42
发表于 2011-11-9 11:42 | 显示全部楼层
lejee 发表于 2011-11-9 11:40
; X: G1 o* P, T* t6 C: M9 [谢谢版主,在没有其它方法之前只能用这个功能了。$ P+ M) x  S- B8 f/ f) p% E- p
不过MC里的3D外形的确快。。。
/ S* [- M& X# u& q: w& e# D- j每个软件都会有它的特点的
% p+ d, M$ h* d你不能拿其他软件的某个优点来评价它
 楼主| 发表于 2011-11-9 11:43 | 显示全部楼层
vingluck 发表于 2011-11-9 11:42 ! G# {2 h% n  n: E- ], _
每个软件都会有它的特点的! J: k& Z; c8 h1 U$ \' g
你不能拿其他软件的某个优点来评价它
5 |* _- r4 O& ^* k5 b误会,只是想挖掘出来这种高效率的方法而已,取长补短嘛。
点评
嗯..希望可以帮你顶出个高手来哈  详情 回复 发表于 2011-11-9 11:45
GMT+8, 2025-6-11 05:21 , Processed in 0.072570 second(s), 24 queries .
