PowerMILL后处理修改教程.pdf
(153.55 KB, 下载次数: 1342)
5 T! x& j1 |/ [1 `
8 k" k3 x8 U; H7 y2 e( q本教程是偶在实际使用中的PowerMill后处理文件修改知识的积累,其中有部分修改案例来源于帮助文件,在此仅以文字和图片的形式把他记录下来与初学者共同分享。 By mymould(风影爱人) 一、完整的后处理文件介绍 一个完整的后处理文件通常有:定义字符段、定义字符格式段、定义键值段、定义指令值段、变量定义、程序格式段等部分组成。 下面我们先来看一个比较完整的后处理文件,并把它分为数段,把需要修改的地方做个必要的解释: machine fanucom —————— 后处理文件头 =========================== 第一部分是定义字符段 ============================== define word TN address letter = "TOOL TYPE:- " address width = 13 field width = 25 end define 具体解释: define word TN —————————————— 定义字段; address letter = "TOOL TYPE:- " ————— 定义字段的返回值,比如在后处理文件里有“MS =C ; TN ToolType ; EM =C”,而在写程式的时候选用的是端铣刀,那么在CNC程式里就会有(TOOL TYPE:- ENDMILL); address width = 13 ——————————— 定义字符宽度,如上"TOOL TYPE:- ",从T开始算起一共13位,包括空格; field width = 25 ——————————— 定义返回字的宽度,如上"ENDMILL",如果field width = 2,那"TOOL TYPE:- "就返回EN;如果field width = 25,那"TOOL TYPE:- "就返回ENDMILL。 end define ========================== 第二段是定义字符的格式 ============================= define format ( / G6 S T M1 M2 L P D E H O ) address width = 1 field width = 2 exponent width = 0 scale factor = 1 scale divisor = 1 tape position = 0 print position = 1 sign = none not permanent not modal metric formats leading zeros = false trailing zeros = true decimal point = false 控制公制尺寸的前导零、后导零,小数点 decimal places = 0 imperial formats leading zeros = false trailing zeros = true decimal point = false 控制英制尺寸的前导零、后导零,小数点 decimal places = 0 end define word order = ( OP N G1 G2 G3 G4 G5 ) word order = ( + G6 G7 X Y Z B C ) word order = ( + I J K R D S T ) word order = ( + H M1 M2 MS msg EM Q ) 注册字符 word order = ( + Q1 Z2 R2 ID F ) word order = ( + TN TD TR DY MT YR PM ) ========================== 第三段是定义键值 =================================== define keys blocknumber = N —————— 定义程序段号 preparatory function = G1 ——————— 定义准备功能指令 aux function = M1 —————— 定义辅助功能指令 x feedrate not used ————— 定义X进给率指令 y feedrate not used ————— 定义Y进给率指令 z feedrate not used ————— 定义Z进给率指令 circle angle not used ————— 圆周角度 x coordinate = X —————— 定义X坐标轴 y coordinate = Y —————— 定义Y坐标轴 z coordinate = Z —————— 定义Z坐标轴 key i = I —————— 定义X轴矢量I键 key j = J —————— 定义Y轴矢量J键 key k = K —————— 定义Z轴矢量K键 feedrate = F —————— 定义进给率指令 feedrate per revolution = F ——————— 定义每转进给率指令 spindle = S —————— 定义主轴指令 tool number = T —————— 定义刀具指令 cycle dwell not used dwell = X ————— 定义暂停时间键值 tool length = H —————— 定义刀具长度补偿指令 tool radius = D —————— 定义刀具半径补偿指令 drill peck depth = Q1 —————— 钻孔的啄钻深度 drill hole depth = Z2 —————— 定义钻孔深度 clearplane = R2 ————— 定义安全平面高度 message start = MS ————— 定义注释的开始符 message end = EM ———— 定义注释的结束符 opskip = OP ———— 定义跳段符号 radius = R ————— 定义半径R键 program id = ID ————— 定义程序号 azimuth axis = B ————— 在多轴加工中,定义方位轴 elevation axis = C ————— 在多轴加工中,定义仰角轴 3rd rotation axis = null ————— 在多轴加工中,定义第三旋转轴 leader not used x vector not used y vector not used z vector not used error not used end define ========================== 定义指令值 ======================================== define codes rapid = G1 0 ========== 快速点定位 linear = G1 1 =========== 直线插补 circle cw = G1 2 =========== 顺圆插补 circle ccw = G1 3 ========== 逆圆插补 dwell = G6 4 ========= 暂停、准确停止 xy plane = G3 17 ========= XY平面 zy plane = G3 19 ========= YZ平面 xz plane = G3 18 ========= ZX平面 compensation off = G2 40 ========== 取消刀具半径补偿 compensation on left = G2 41 =========== 刀具半径左补偿 compensation on right = G2 42 =========== 刀具半径右补偿 imperial data = G4 20 ============ 英寸输入 metric data = G4 21 ============ 毫米输入 absolute data = G5 90 ============ 指定绝对坐标编程 incremental data = G5 91 ============ 指定增量坐标编程 from = G3 54 ========== 制定工作坐标系 feedrate per minute not used ================ 每分钟进给 feedrate per revolution not used ================= 每转进给 spindle rpm not used constant surface speed not used drill = G4 81 =========== 钻孔循环锪镗循环 break chip = G4 82 =========== 钻孔循环或反镗循环 deep drill = G4 83 ============ 深孔钻循环 tap = G4 84 ========== 攻丝循环 bore 1 = G4 85 ========== 镗孔循环 bore 2 = G4 86 ========== 镗孔循环 bore 3 = G4 87 ========== 背镗循环 bore 4 = G4 88 ========== 镗孔循环 bore 5 = G4 89 ========== 镗孔循环 end of drill = G4 80 ============= 固定循环取消 macro start not used ============ 宏程序模态调用 macro end not used =========== 宏程序模态调用取消 macro call not used ============ 宏程序调用 cycle retract = G6 99 ========== 固定循环返回到R点 tool length offset = G3 43 =========== 正向刀具长度补偿 spline not used ======== spline插补方式 stop = M1 0 ==== 程序停止 opt stop = M1 1 ===== 选择停止 spindle on cw = M1 3 ===== 主轴正转 spindle on ccw = M1 4 ===== 主轴逆转 spindle off = M1 5 ===== 主轴停止 spin coolant on cw = M1 13 spin coolant on ccw = M1 14 spin coolant off = M1 5 ====== 冷却液关 change tool = M1 6 ====== 自动换刀 coolant on mist = M1 7 ===== 雾状冷却液 coolant on = M1 8 ==== 冷却液开 coolant on flood = M1 8 ===== 冷却液开(喷出) coolant off = M1 9 ===== 冷却液关 clamp on not used clamp off not used end of tape = M1 2 ===== 程序结束 end of prog = M1 30 ===== 程序结束 gear range 1 not used gear range 2 not used gear range 3 not used constant contour speed not used constant contour speed 2 not used word drill not used word break chip not used word deep not used word tap not used word bore 1 not used word bore 2 not used word bore 3 not used word bore 4 not used word bore 5 not used coolant on tap not used rigid tap not used ====== 刚性攻丝 helical drill not used helical retract drill not used end define ================================ 定义变量 ====================================== print header = "Delcam Postprocessor" ================== 定义打印标题 machine name = "Fanuc6m version 1.2" ========= 机器名 point = "." ================================ 小数点 zero = "0" =============================== 零 tape headers = 1 ============================== 纸带标题 (integer 6 、integer 7):定义coolant output(冷却液输出) integer 6 = 2 ============== 定义冷却液开(M07、M08)的输出方式, 此变量共有三个选项——0:在后处理时遇到相关指令时输出;1:在下一段中单独输出;2、在下一段中和坐标移动一起输出。 integer 7 = 1 ============== 定义冷却液关(M09)的输出方式,此变量共有三个选项——0:在后处理时遇到相关指令时输出;1:在下一段中单独输出;2、在下一段中和坐标移动一起输出。 (integer 10、integer 11、integer 12、integer 13):定义spindle output(主轴输出) integer 10 = 2 ============== 定义主轴开(M03、M04)的输出方式, 此变量共有三个选项——0:在后处理时遇到主轴开指令时输出;1:在下一段中单独输出;2、在下一段中和坐标移动一起输出。 integer 11 = 1 ============= 定义主轴关(M05)的输出方式,此变量共有二个选项——0:在遇到主轴关指令时不输出S;1:在遇到主轴关指令时输出S0。 integer 12 = 1 ============= 定义M代码的输出方式,此变量共有二个选项——0:在遇到主轴相关指令时不输出M;1:在遇到主轴相关指令时输出M。 tool reset coordinates = 2 =============== 定义刀具复位后(M06后)的坐标处理方式,有1、2、3、4四个选项,请注意这四个选项的刀具补偿的区别: 1、 2、 3、 4、 cycle output = 1 ================ 定义循环指令(G80~G89)的输出方式,此变量共有两个选项——0:不输出循环移动指令;1、输出循环指令(默认值为G81)。 (integer 20、integer 26、full circle):定义circle output(圆弧输出) integer 20 = 1 ============= 定义圆弧(M02、M03)的输出坐标,此变量共有两个选项——0:不输出圆弧的X、Y坐标;1:输出圆弧的X、Y坐标。 block start = 1 =============== 定义程序段的开始段号 block increment = 1 =============== 定义程序段号的增量 split move = 0 integer 26 = 1 ============== 定义圆弧(M02、M03)的输出,此变量共有两个选项——0:不输出圆弧指令;1、输出圆弧指令,如果选择0,那么在后处理时遇到有圆弧的地方,系统将这个圆弧打断成若干条直线段输出。 program id start = 100 =============== 定义程序起始号 integer 34 = 3 integer 35 = 1 integer 36 = 1 integer 37 = 2 rapid feed code = 0 =============== 共有两个选项——0:在快速移动时不输出进给率;1:在快速移动时输出进给率(需要在快速移动中定义F)。 maximum block number = 0 maximum tape blocks = 0 minimum tape blocks = 0 segment type = 0 counter start = 0 counter increment = 0 tape split retract distance = -999 multiaxis coordinate transform = true ====== 定义机床是否支持多轴联动,true:支持;false:不支持 message output = false block order = true tlo output = true ======== 是否正常输出刀具长度(半径)补偿,true:输出;false:不输出。 tape split on tool change = false full circle = true ========= true:整圆输出;false:不做整圆输出。 incremental centre = true go home output = false use partid = true ======== 是否使用自定义partid,true:使用;false:不使用 use progid = true ======== 是否使用自定义progid,true:使用;false:不使用 spindle x motion = false ======== 定义主轴运动方向,true:X方向;false:NOX方向。 spindle y motion = false ======== 定义主轴运动方向,true:Y方向;false:NOY方向。 spindle z motion = true ======== 定义主轴运动方向,true:Z方向;false:NOZ方向。 spindle w motion = false ======== 定义主轴运动方向,true:W方向;false:NOW方向。 spindle azimuth rotation = false ========== 定义方位轴方式,true:为主轴头式;false:为工作台式。 spindle elevation rotation = false ========== 定义仰角轴方式,true:为主轴头式;false:为工作台式。 linearise multiaxis moves = true ========== 定义机床是否支持线性多轴联动,true:支持;false:不支持。 use hole top in cycles = false retract at angular limit = false unwind at tool change = false suppress xy arc = false suppress xz arc = false suppress yz arc = false transform workplane origin = false previous multax rapid style = false knot vector type = none units = input ======= 定义单位,input=ouput;metric;imperial coordinates = absolute ====== 定义坐标单位,absolute ;incremental azimuth axis units = degrees ======= 定义方位轴单位 azimuth axis direction = positive ======= 定义方位轴用法,相对还是绝对 elevation axis units = degrees ======== 定义仰角轴单位 elevation axis direction = positive ======== 定义仰角轴用法,相对还是绝对 spline type = none workplane angles = none option file units = none maximum feedrate = 9999.0000 minimum feedrate = 1.0000 rapid feedrate = 9999.0000 maximum tape length = 0.0000 plunge threshold angle = 0.0000 maximum segment = 0.0000 diameter = 1.0000 withdrawal amount = 50.0000 arc radius limit = 10000.0000 retraction threshhold angle = 360.0000 arc minimum radius = 0.0000 azimuth axis parameters = ( 0 0 0 0 0 0 ) ========= 定义方位轴参数,前三个零为分别定义每个轴的旋转中心;后三个零为定义方位轴的坐标,依次为X、Y、Z。 azimuth centre = ( 0 0 0 ) ========================== 定义方位轴圆心参数 elevation axis parameters = ( 0 0 0 0 0 0 ) ========== 定义仰角轴参数,前三个零为分别定义每个轴的旋转中心;后三个零为定义仰角轴的坐标,依次为X、Y、Z。 elevation centre = ( 0 0 0 ) =========================== 定义仰角轴圆心参数 pcs origin = ( 0 0 0 0 0 0 ) ======== 定义旋转轴圆心 linear axis limits = ( -99999 999999 -99999 999999 -99999 999999 ) ============== 定义线性轴范围 rotary axis limits = ( -99999 999999 -99999 999999 999 1 ) ============ 定义旋转轴范围,前两个零为定义方位轴的旋转范围;中间两个零为定义仰角轴的旋转范围;第五个零定义公差;第六个零定义分辨率。 move safe angles = ( 0 0 0 0 ) ==================== 定义起始角度 define block tape start "%" #ID ProgID N ; G2 91 ; G6 28 ; Z 0 ; Z =C N ; MS =C ; PM JobName ; EM =C N ; MS =C ; MT Month ; DY Day ; YR Year ; EM =C N ; MS =C ; TN ToolType ; EM =C N ; MS =C ; TD ToolRadius[ToolNum] ; EM =C N ; MS =C ; TR ToolRadius[ToolNum] ; EM =C N ; compensation off ; G6 49 ; xy plane ; G4 80 ; G3 54 #N ; G2 91 ; G6 28 ; X 0 ; Y 0 ; X =C ; Y =C end define define block tape end N ; G5 91 ; G6 28 ; Z Zcoord ; Z =C N ; H 0 ; G6 49 #N ; G6 28 ; X 0 ; Y 0 ; X =C ; Y =C N ; M1 30 end define define block go home preamble end define define block tool change first #N ; OP ; change tool ; T ToolNum G3 54 ; G5 90 ; G3 =C ; G5 =C ; #T NextTool ; end define define block tool change N ; G5 91 ; G6 28 ; Z 0 ; Z =C N ; H 0 ; G6 49 N ; G6 28 ; X 0 ; Y 0 ; X =C ; Y =C N ; T ToolNumber ; change tool G5 90 ; G3 54 ; G5 =C ; G3 =C ; #T NextTool ; end define define block tool change clear end define define block go home z move end define define block go home xy move end define define block move from end define define block move circle N ; G1 ; G2 ; G3 ; X ; Y ; Z ; I ; J ; K ; F ; D end define define block move linear end define define block move rapid N ; G1 ; G2 ; G3 ; G5 ; G6 ; X ; Y ; Z ; T ; H ; S ; M1 ; M2 end define define block move cycle N ; G4 ; G6 ; X ; Y ; Z2 ; R2 ; Q ; Q1 ; F ; M2 end define define block move tap N ; G6 ; G4 ; X ; Y ; Z2 ; R2 ; F ; M1 ; M2 end define define block tape segment end define define block tape split start "%" ID ProgID end define define block tape split end N ; G1 28 ; G6 91 ; Z 0 ; Z =C N ; H 0 ; G6 49 #N ; G6 28 ; X 0 ; Y 0 ; X =C ; Y =C N ; M1 30 end define define block cycle start N ; S ; M1 N ; G3 ; G5 ; M2 F =C ; G4 =C ; Z2 ; R2 ; Q ; Q1 ; G6 ; end define define block cycle end N ; G4 80 end define define block tape split move end define define block move spline end define End 8 S% u5 i5 }# a
