ug应用巧谈.pdf
(97.45 KB, 下载次数: 135)
! U' a9 P3 C& R/ y9 l4 O) U
& F+ i" {( ]: d" q
+ V0 U8 O, d$ @5 ?5 U! A- t一、建立自己的配置、加快制图速度
; `* z( F& W4 I! p1 建立自己的模板文件+ t0 C% J- z' V# E4 z# f5 r
你可以自己建立一个文件,将所有的设置都改好,然后存盘。以后每次要建立新文件的时候就打开模板文件,另存为你所需要的文件名。这样,你不必每次修改你的设定。 2 建立你自己的缺省文件% ?# ^0 I1 P% w" L, w, u
在许多情况下,上面的方法用不上。比如,你的SBF文件放在某处,或你的pattern文件放在某处。或者你打印机的设置等等。更好的方法是修改缺省配置文件或建立自己的缺省配置文件(这是针对单位里一机多用户而言)。 NT用户建立缺省配置文件的方法是:
* p3 A2 p R. U9 f( k; Xa、将eds140\ugii\目录下的文件UGii_env.dat和ug_metric.def(或ug_english.def)拷贝至自己的HOME目录下,比如:stc/it4下。
$ n4 {3 q# ~+ x/ }7 W$ i5 |" db、建立一个新批处理文件比如ug.bat文件。内容如下, T! {! \% u% j
set HOMEDRIVE=H:————这是你放置ug文件的驱动器# w/ i7 D$ F9 B/ k) J2 ^$ d/ Z
set HOMEPATH=\it4\————这是你放置ugii_env.dat和ug_metric.def文件的目录。
0 C8 C0 G+ q3 h( @3 od:\eds140\ugii\UGICON.BAT ogl auto————这是你UG软件。
: k; ~( z: O. h1 oc、修改上述ugii_env.dat和ug_metric.def文件,将其中的参数设置为你所需要的。
: m6 |3 A, M* p* P( j; @: r这样你就完成了。
$ S G! a' S2 u# j% ?UNIX用户过程相似,只是文件名不一样。以it4用户为例:
! f; S y. W) t0 E. S/ Aa、将/usr/eds140/ugii/目录下的文件.ugii_env(注意这个文件是隐含文件,你要用ls -a才能看到)和ug_english.def拷贝到你自己的目录下
1 s7 {7 r4 d% {- _b、键入命令chmod 755 .ugii_env ug_metric.def修改读写属性,以便你能修改他们。: j' V+ V! j. b/ X, e6 F! m4 u
c、修改这两个文件,将.ugii_env中5 |% X2 k9 J, S0 g& b
UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}/ugii/ug_english.def 改为:
4 ~6 @! q+ i {+ @! w, _4 PUGII_DEFAULTS_FILE=/stc/it4/ug_metric.def (具体路径要看你自己文件放在哪)7 Y8 |- Q; _8 {/ Q
将文件/stc/it4/ug_metric.def内容修改为你所需要的缺省配置。
. S5 F# }3 v2 D0 C接下来就正常使用了,键入ugmenu启动UG你就可以看到你的缺省配置变了。 在这里你要注意的是:第二句中,你无法改变驱动器号,它是和第一句的参数相关的。另外,你仔细看一下ugii_env.dat和ug_metric.def文件,你可能会发现许多新东西。由于这两个文件参数不对的话UG就起不来,所以每次修改之前备份一下参数可以在出错时恢复原来面目,你只要将原来的一行屏蔽掉,另拷贝一行就行了。 二、层的设置、利用
/ q7 L6 x! {8 I$ G6 f5 h# X参考《UG使用的小经验》作者:dolphin.w
2 P2 a# m: G" A* D有许多人从不利用层,他们将不需要的东西blank掉。另一些人滥用层,他们开了许多层,自己都不知道哪一层放的是什么。其实,做一个规划,养成好的习惯对你的制图来说是十分有利的。大多数公司都有制图标准,规定哪一层里放什么东西。我们建议是这样的 % w+ ~" g2 J. O; o5 |8 u
1-29层里放solid
/ x J8 n5 Z2 a! d& z! y30-49层放sketch,每一个sketch放一层。$ g9 g- v) V# p: y3 f
50-59层放置datum数据平面及数据轴. D2 x4 b7 v1 _# N' R( n7 Z2 _ b
60-99层放curve及其它需要的object$ g+ _( {( S! p& U+ R8 b& U
100-149层放其他临时object
6 K6 D0 T0 u! }* }: v1 D' x150-199层备用
5 X3 r: l$ s7 C6 u7 ~$ P& v/ O200-249层属于制图范围层6 n* p4 b( F3 J
250-256留作它用 1、层可以命名、分类9 T' `; ~/ B% s. _. w
为了便于记忆以及方便他人修改,层可以命名分类。刚开始觉得不方便,用习惯了会发现它的好处,特别是开发大型零部件时。3 d! c. t2 A/ v. }
2、层可以方便出图。5 m. S. e6 V7 K1 y# W5 O" K Y& Z
有时,出图时要将某一层的东西关闭掉。比如你要将汽缸的盖子打开,出一张俯视图。或者在某些大型装配时,你只要显示某一层的内容。
3 ?0 Q/ P) l. V, ~3、关闭不工作的层,加快显示速度6 a: j3 `3 D! E( a: Q" a
出图时为了加快显示速度,通常可以将不需要的层关闭。有时还需要将某些视图关闭,设为inactive
' }9 }! p6 Q e' o一般来说,越是大型装配,层越重要。所以要养成好习惯。 三、用curve画的图也用装配
' w# h' t0 E w/ a( c8 [% C" O通常,装配是用在实体上的。但具体情况下,curve画的图有时也需要装配。比如,我们汽轮机总装图使用curve画的。
; W) `) p# ?4 @3 y0 [' Z9 `为了避免重画里面的转子等图,同时又要保证几个图同步修改,可以使用装配,将里面的转子输出。为什么不用其他方法呢?因为其他方法都有缺点。比如,我们有些人用上面提到的层的用法,或用不同的sheet的方法,或用export生成新文件的方法等等。但没有一个方法是正确的。 四、装配好之后还要加工,怎么办5 P5 E) k/ `' s" h4 A
有时我们有粗加工图,或者我们有焊后加工,需要在装配好之后加工。这时怎么办?UG对此作了处理,有一个功能专门为此设置,就是promotion。在做promote之前,你必须将你的缺省文件ug_metric.def(或ug_english.def,看你用哪个)修改一下,将里面的Assemblies_AllowInterPart和Assemblies_AllowPromotions改为yes否则没法使用promotion。 五、合理建模+ f5 w1 [) P/ M0 z S) m
这个问题太大了,很难讲清楚。我常看见有些人建模型只花了一星期,修改时花了两个星期还没改好,不得不删除了重做。有时,模型改了,图却没法更新。这都不是UG有什么问题,而是人为造成的。7 T, _ P: w/ K8 Z: d8 @
为了方便修改以及减少大装配的容量,我的建议是:
/ U4 X# C' e$ x9 c$ N3 H1、尽量不用transform 拷贝实体,而用instance0 o3 w" V5 g6 o1 ?( S: F! {) d
2、尽量使用sketch
( e0 ~# A$ b; H2 O3 q3、尽量使用boss pad hole slot之类的feature 六、如何转换公英制文件% @: ~9 D6 c* o2 e2 B* Q0 l/ T
启动 UG, 打开UG part 文件,进入Modeling.
4 v# g1 a- t9 w2 h6 {8 PToolbox->Expression->export 产生 name.exp 文件. 2 n6 s! D+ O8 d6 b) b
Start->Program->Unigraphics V1x.0->UG Command Prompt ' G' b# r6 A: k8 M" @7 @7 }
Cd d:\ugs150(eds140)\ugii 9 h! `1 F! b; j- M5 B
Ug_convert_part 杋n (-mm) name.prt
4 g0 Z$ }( I- @3 CClose UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling. 2 Q4 c$ e7 P. r) Z9 Q
Toolbox->Expression->Import with option(Replace Existing) 七、如何不剖轴
- o5 Z- P' J2 r3 M8 u5 Y1、选择assemblies->change work part。让将被处理的零件作为当前工作零件。
! V" E: b( A) ~+ Q7 x) L8 T! w2、选择菜单arrange->attributes->part attributes! `4 F3 T+ `1 c, @- d
3。系统出现对话框,选择“Assign”如下:' Q* T3 ^% ~$ z* N% _$ l) Y
4。输入零件属性名称“section-component”:
3 Z- j% c" P) o- X5。输入零件属性值“NO”:
3 U3 s3 b: a! @. r" Z0 X5 f7 D这样设定后,此零件在装配剖视图中将不进行剖切处理。如果希望进行剖切 ,只须将零件属性值由”NO“改为”YES“。
$ l. A, E0 \6 e- c# ], v1 Y" i$ j |
