[hi$ F/ e; F) `. j% b
[/hide]HB_MOULD M6.5 (ug全3D塑胶模具设计软件)具体改进 :: \4 r8 s6 f, n3 E$ H8 j ] k0 w
1.改进斜度最大尺寸命令,改进操作步骤为先选面再选择棱线而后选择测量实体的方式,操作灵活性能改进!4 ^1 F3 f. j3 Q
2.改进牛角型进胶口命令,改进方向放置上的执行失败问题!6 u1 x0 S0 p, z8 L6 e ^; u+ D
3.改进香蕉型进胶口命令,改进方向放置上的执行失败问题!
4 Z$ I' O0 H( x _5 {6 F6 W# H4.改进顶针定位命令,削边定位加顶针沉头高度间隙值参数项目!6 c3 Q) D$ q1 Z2 e' f4 M
5.改进塞打螺丝命令,一个或多个排位生成后可继续选点放置!# G* v6 c/ k- k, T2 h
6.改进所有带螺丝牙命令,螺丝牙孔改成底锥孔+3/4薄片组合切孔的类型!9 r, v5 L- i1 u% g
7.改进平头螺丝命令,当程序要求继续选点放置时,
4 ]$ d/ L. s7 t2 O0 J' `9 m: C 可以点选back键返回上层界面修改螺丝直径类型再次放置!
+ ^+ \8 m9 S3 y- r' @: @+ ^8.改进防水圈命令,采用盘起的标准防水圈规格!
" c6 I" O# U8 o/ X9.新增坐标自动取整命令,对与如顶针等需自动调整坐标的中心实体能自动移动至需要的小数点位!2 e, f+ f) G. U0 K. z- t1 s, W5 @
10.改进锁轴移动复制命令,复制的实体图层与本体一样!
. ?, |, F: p9 w) L11.改进最大实体测量命令,改进为信息框显示形式,方便复制尺寸数据文字!
4 H, V* Z5 X: \! `. F12.新增实体属性刷命令,方便将设计好的零件实体图层颜色及命名统一处理!
/ S3 N3 }4 v) L" W; y/ N13.改进实体命名命令,新增实体改名命令!
, h6 v0 n! j1 J+ _8 X% e, v3 g14.改进锁轴复制命令,改进其中的2个复制错误!
1 q T4 p3 ]9 K15.改进自动镶针命令,增加直径输入选项,方便设计输入参数!
1 v- Q7 ?% h8 z4 E& Q6 |9 l! e& C5 N- h/ Z
