& b5 `6 V9 @2 _* u# `: W
) _" {4 o, P" Z; ?- N& I- Q- H2 L( r0 C k0 Q" M$ C( b4 j/ R
ug程序单效果图
: T7 S1 o3 P$ u( c$ ^! x; _: I
UG程序单效果图
' w# I- Z+ t4 e [
【更新时间】11:42 2016/5/6
- R# d9 |+ G. }3 R- ^% ~【版 本】20160506" C# i$ f4 r/ l7 P$ {1 s( n
UG程序单x10v6 简介
+ G4 \2 i. t3 |# J) J; \
0 _! z" v; ]- J; Q【运行环境】0 l; U- N$ [( G) y8 D! H: B
7 H1 A# R( r4 w7 _5 \ ◆win7/winxp 已测试通过% V, ?8 z+ T7 }$ y1 c8 P
◆UG 4.0.4.2/NX 8.0.0.25/NX 10.0.0.24 已测试通过7 [, E7 }1 }" I- M% | N# z
◆Excel 2003/2007/2010/2013 已测试通过,金山WPS 可出程序单,但不能用页面上的宏工具9 @4 A. z+ r5 q& Y& a+ }- ^
8 ~1 V+ b' [. m" E 不支持 精简版 的Excel,但只要再安装 完整版Excel(不需卸载其它版本),也可以正常使用1 \ z+ g* a% w5 Y6 B) g4 S" Q
如若不行,请在以下链接中下载可用版Excel (最小文件大小42.1M)
. X$ ~4 B3 z( ^+ } http://pan.baidu.com/s/1kUd2ygv
* r6 M* k! T' o4 z* q
2 x/ n' N" S2 L. B5 D4 b2 R【安装说明】8 r( r2 N! n6 _! \! ]
- d& i0 q0 C* ]/ Z7 q- l6 |* a, d step1.因 安装过程中会有以下操作:注册新文件、关联文件、新建环境变量,因此 会触发 杀毒软件,请务必先关闭杀毒软件,以确保配置成功+ ]$ q0 t: Q% P9 I4 L, d
4 I0 i; U9 Z Y/ `# V1 L
step2.以 管理员身份 运行 _setup.exe ,之后一切操作默认即可,程序第一次启动可能要花2分钟时间,请耐心等待,不要做其它操作!
% U& a2 y: l" w1 H) o( p- t
/ P/ v8 R' G5 z- z( |/ w step3.安装完成后,将启动注册程序,输入验证码,如果触发杀毒软件,请 允许执行,添加到信任 " \. c+ ~* K5 h4 K# o# \7 _/ Q
{% Q$ z. W4 V: x step4.重启计算机,必须重启
* D8 {: F2 ?0 |5 y/ N) V% B) G0 M# z4 ]0 `# m# V
【使用说明】- k: f9 w) B$ {8 }/ Y0 K
1 v* c8 c5 v- U- X+ I
◆请仔细看完本文件,如果遇到问题,也请回顾此文件!!!
+ C, x& {6 w9 f5 O1 D' m
" d) r+ ]! y" k8 ] h" K ◆启动UG后,如果没有看到 UG程序单x10v6 的工具条,就在工具栏上右击 找到它 并勾选。/ G* M6 R0 d' j; {
* j$ R& ], b u+ h/ G4 \
◆第一步:后处理:7 o3 }% T+ S8 |5 w1 |
选择一个【总程序组】,启动【后处理】命令,选择以下后处理器" q4 T2 L4 ?* q( k* R' e
7 F& I2 H! c/ q" a$ x FANUC-x10V21 按 组 输出,无换刀 ?& Z1 U' C& m! M
FANUC-AUTOTOOL-x10V21 按 组 输出,自动换刀, s1 n! b. \! ?! R% g ?! x* |+ x
按照操作输出 按 操作 输出,一个刀轨显示一条信息
7 n: @2 O8 B9 t# U) n 按照操作合并输出 按 操作 输出,相同刀具多个刀轨 只显示一条信息# ?* B6 r, b& D+ R" l
9 j, w: w0 j; T2 M6 h2 D 命名 保存路径 及 文件名,取消列出输出,确定& E+ d; D* U! n
$ i' Z, [: b" g1 o4 @+ K6 k2 c/ z8 n
!!! 注意:根据各人 程序结构和需要 选择对应的后处理,否则会出错!!!& ]5 @8 s9 H3 _6 R8 a
: x, i" ^$ r; a' H# n% Y& q
本后处理会检测 转速、刀具等信息是否设置正确:8 p% a% j7 I$ e1 t- T
当 S=0 时 报警;
& Y! Z$ ~& {' D1 H* z: j 当 选择 按照程序组输出 并且 同一程序组下包含多把刀具 时 报警;
( f( @! y" d6 I T9 V6 K 当 有设置刀具补偿但补偿号D为0 时 报警;
2 c6 }% v8 ^% F1 Q. R% R$ z% p 当 选择的是*AUTOTOOL*后处理时刀号为0 时 报警。: \7 a1 V/ V# i/ T0 F7 ~
另外,报警信息是英文的,仔细看下也就懂了!( R; _: e0 s" t* V$ o6 n! W1 w/ ?
本次更新,按 操作 输出,已经取消以上报警!
4 G$ C# m0 C) u8 D# M s" W
8 M* f" R$ s6 ]( k/ S1 D ◆第二步:出程序单:
6 @1 `; G- p V, z: ^8 {: A 调整好工件视向及侧边导航器宽度后,点击【出程序单】,按提示选择工件实体,确定完成,图片自动保存至 D:\DNC\图档名*.jpg"5 L# u% u& c% b3 _ o
接着自动分析数据,生成程序单
$ Q) G8 y- U8 L) |3 E6 A8 J" J- N3 o" G
◆注:【UG4一键出程序单】、【NX8一键出程序单】、【NX10一键出程序单】分别是在 UG 4.0.4.2、NX 8.0.0.25、NX 10.0.0.24 版本中录制的宏,( s* s$ T$ T( p$ N& ^4 x" [7 B! b
运行此宏可将以上两步并作一步。如果在其它版本中运行宏时 不同步 或 出错,就依次执行以上两步。
8 J+ [! x6 X* h% }$ K
- p; h9 _0 X/ n% b ◆软件处理时会将:6 q- s6 J( ?9 }' {1 ~
程序参数(程序名、刀具名称,刀具直径D、刀具R角,加工时间,加工最深Z值,编程时设置的单边余量,加工时间),
6 _7 J( u* P3 Z3 W D# Q# m 图档信息(图档名称、模号、日期) 写入程序单
% r# o# Z. l+ _# _ 注:以上信息由客户要求,不尽相同。
" ^' L* k K3 q- f; z2 y9 `: ? j9 W: x8 z
◆至此,程序单已生成,保存在 后处理路径 下,另 程序单中 加工取数方式 请自寻选择
/ @( u6 w8 v) [- O' i 保存路径说明:如果后处理时命名的文件名与UG图档文件名相同,则保存路径为:后处理路径\文件名.xls% C, Q J" X1 Q% f. a6 z' _
如果后处理时命名的文件名与UG图档文件名不同,则保存路径为:后处理路径\UG图档文件名\文件名.xls' i2 ^0 ^: z5 P# m$ s
如果在点击Excel中的宏工具时报警,请点击菜单工具→宏→安全性→将安全级设为低,重启Excel
/ O" L* W( `- m
8 [( ?, g. U6 p# ~+ w6 I ◆保存:在对Excel程序单进行修改、补充信息、检查无误后,请先保存后再关闭,因为自动弹出的Excel程序单在关闭时不会提示保存。- I0 J# w& r4 E. B" ]
5 c, k* B) D: t& _+ C ◆拷贝:建议在CNC操作员电脑端建立文件夹D:\DNC\,并组建局域网共享,再将NC文件夹拷至此处,这样储存路径和显示路径2 Q, o4 T/ e2 |& b; ~1 F3 \! r: F3 l* h
就是一致的3 {/ V Q. ~. Y- u( j6 `
! T, o/ g6 h; _+ Q2 G1 Z) x. v【用户自定义】$ f9 Y! ]0 M/ e* p' G
4 C& E- T8 s L* j% U1 Y! U 右键--编辑 D:\UGTOOLS-X10\NCbom_x10v6\datll\var.ini$ x- ?# p+ k, u( j& g" H
1 O4 F' v- ~& P$ `; {【联系方式】
% g& X$ Y2 I4 y( D& M( t/ q( Z4 K8 N) p, l9 T
网名: x10
8 B9 K) i* E6 e6 {$ V. L# x QQ: 328612167( z) Z7 K% E2 A. {! A) S0 _
E-mail: 328612167@qq.com
9 f: n7 `6 ~% A( Q! A1 ?7 @' q3 r$ |" q9 n5 @
【如有问题】
. C4 e! ^. I+ P7 }" b
! x8 p/ ?1 \& c1 w) J4 G 直接QQ联系,联系时请直切主题,在线或离线都请按以下留言格式
7 R# I L1 C3 u! K
6 `" \7 D3 K8 K( u6 F( y文件名: (例如本版本就是:UG程序单x10v6_20160506_setup.exe)
, L d3 ~9 `; h# R5 g. R- a% q计算机系统: (例如:WIN-XP、WIN7); j. ?9 O& }- j4 m: o
Excel版本: (例如:2003)
, a3 F# J4 U$ f4 `. N0 ZNX软件版本: (例如:UG 4.0.4.2、NX 8.0.0.25、NX 10.0.0.24)% x; }9 ^/ G* D" G" R F4 A; D
问题详述:: V, ?% E, A! P2 d' K' n
3 U: e, g, o) R7 M2 X' e: n! z
! [% ?3 ]# @9 Y" D7 h8 I安装文件请百度搜索 UG程序单x10+ f5 Z& G" L9 E- t% Q
或' A: I, F, {# B7 K8 |1 R
最新 安装文件 和 视频教程 下载地址:http://pan.baidu.com/s/1kUd2ygv
$ |. d- l. }( t& b1 O) u0 y2 {最新 发布信息:http://user.qzone.qq.com/328612167/2, A* \6 e' Z$ k0 x
% N1 _/ g) c3 T: q c5 M ' g5 W2 X! S- ?8 b$ j+ t6 e
