本帖最后由 zoudong 于 2012-7-23 21:55 编辑 & ^0 W( |: Q/ r- ^
- {; N) W6 C9 b! I" P" O
8 Q% ^- s1 J4 u0 o
1.此前模要求淬火《淬火前开粗》
% o {+ d% ]7 v+ H9 v首先 16R0.8的飞刀开粗,侧边留0.4,底部留0.3.
! D' b6 u" R, `1 V8 k& u7 f0 D8 P然后 8MM平刀2开粗清角,开粗时顺便把基准圈开出来,注意走等高时下刀要抬高0.5螺旋进刀,否则第一刀直
/ l( I6 L0 k. I# `8 o踩了,因为你飞刀开粗时底部留了0.3哦。/ [% X9 N% \: {7 l( ^" J* D
最后 用4MM平刀清一下狭窄角落,这样淬火回来后光刀就轻松了。" s' d3 W# r, T$ i
( z% ^6 i( Y% d+ d* W
$ J. I6 y, M* |" p3 r' {0 y
6 |5 ^& Y- K* T% \2.《淬火后光刀》& v2 T; g* T% @/ h, Q( o6 G( u
A 先用10MM平刀 以《跟随周边》的方式 粗光底平面,侧面留0.6,底部留0.04,以毛培0.2的高度,下0.1的深度,走2刀,
& \. D5 R+ t$ D; z& J3 `淬火料,伤不起,你懂得 。
' i; {3 x+ c& Z& Q1 k7 R/ _$ H4 M* Q
8 d2 `7 f- R" s有人问:前面开粗底部不是留0.3吗,为什么 现在毛培高度从0.2走,那岂不是,第一刀吃很多?
% p3 Q$ p& r# f6 ~; |* J' }, p答:因为淬火回来后要经过,磨床组要先磨平底面打直角,我们编程都是从底拿数的,你想一下,底部被人家磨掉了10来个丝后,上面留的余量还有那么多吗?所以底面余量就没有0.3了,如果你从0.3走,第一刀绝对是空刀。7 E( X& f: u0 Q6 L4 o% h+ ]6 b
5 H# q5 g& j6 P. n" w$ E
B 接下来 6MM 平刀用等高 粗光所有侧面和胶位面,弧面用了 等高加密功能,这样就去除了更多的残料,顺便再最后把基准圈 圈亮一点,不会花太多时间的,走亮了,你做的模具也养眼。& {' h, g7 }; A' q
* ` T) v5 x& p/ r, ?5 R. S% S
/ @! M$ H9 C' o+ l& i% Z3 8MM平刀 精光平面,走刀方式用《平行往复式》,精光之前,要求操作员,先用一把磨好的刀抬高0.02走一次,再用新到走一次,这样新刀的刀底就磨损的不那么快,走完后这里是要求测数的。手机模,精密啊!走完后的平面用手指模过去,感觉像是,你在抚摸你女朋友的脸一样,光滑。不要感觉有台阶才是最好的。
, s H, e& c6 n, K! K3 ?' e6 O
, @0 s5 C& m: @* ~" g" ?/ C
4 T7 U/ n0 j8 j% L# P' B4 8R0.5圆笔刀光虎口,注意 侧边锣过去0.03,这样好与 后模擦顺点,不要以为用的是圆笔刀,还要最后清底部R0.5的角,
4 C; Y0 Y o5 q) w9 ^其实最后铣出来那个圆角,与后模凸出来的户口不干涉,后模的虎口边缘倒了斜角哦。不懂的看看3D.
/ `- v- ?4 ^( d0 g) S l3 X
% a% P s9 G8 z5 先试刀,等下要光侧了,还要踩到原来那个已经光过的面,操作员就要细心了。
& T' |7 r% k6 H( ^$ _
; c. x4 f' G% |/ a# F6 试好刀后6MM平刀光侧,这里注意的是进刀量的问题,先弄清楚那侧面是留了0.12的余量的,这里考虑淬火料,所以走4刀进去,用可变,递减的方式了,最上面的0.02是最后一刀的吃刀量,然后倒数第2刀吃0.03,倒数第三刀吃0.04,那么第一刀吃多少量了,只要你小学毕业了 你就应该知道哦。这样分配吃刀量,你觉得合理吗?合理就顶啊!0 A$ ]# H1 q5 c$ F
4 A' o% r* g) x# Z: J. |2 Y. P7 6R3的球刀中光PL面,不能走太毛糙,重要面啊,留0.05的余量要留准。因为只有一个精公的哦,
! |+ i+ |' e$ T/ p% i9 E而且,注意,我那是做了假体的,不能直接就选面锣了,那样容易撞侧壁。
& e+ I% f' {0 t7 t* f5 a. K
# }3 t2 E3 N) ]8 {$ t. ~, s7 w6 e
6 x- D. M. V6 _4 ]' k8 最后收尾,R2的刀走流道,注意本人的方法,也许不是最好,但它是只有在顺铣的时候进刀的,进给率注意,进刀与剪切要设一样,这样走才平稳哦!逆铣回过来的时候是在同一个面走回来的,所以消除了通常走流道的时候逆回来铣时,刀具与模具摩擦很响很伤刀,也伤操作员的心。
' L7 L8 V# [% `4 ~; d
! V9 E7 W9 c1 @+ j! r
# ?3 I9 f0 e+ }
/ `! C" u& f* D- ]: t& m; p8 t
% C/ G- ^/ \! L- m& k" E1 Q- w% W
希望本人的经验,对你有所帮助,更希望结交ug朋友共同探讨技术。
( a r& A, k! \6 _7 Q' p本人QQ:1316496955
' E4 p4 c: T( n. o7 s' y2 a+ }7 C/ D. P
精密手机模-电池盖-经典的CNC和EDM.part01.rar
1.9 MB, 下载次数: 563, 下载积分: G币 -1
售价: 1 G币 [记录]
精密手机模-电池盖-经典的CNC和EDM.part02.rar
1.9 MB, 下载次数: 570, 下载积分: G币 -1
精密手机模-电池盖-经典的CNC和EDM.part03.rar
1.9 MB, 下载次数: 473, 下载积分: G币 -1
精密手机模-电池盖-经典的CNC和EDM.part04.rar
1.9 MB, 下载次数: 692, 下载积分: G币 -1
精密手机模-电池盖-经典的CNC和EDM.part05.rar
1.9 MB, 下载次数: 530, 下载积分: G币 -1
精密手机模-电池盖-经典的CNC和EDM.part06.rar
1.9 MB, 下载次数: 1042, 下载积分: G币 -1
精密手机模-电池盖-经典的CNC和EDM.part07.rar
1.9 MB, 下载次数: 769, 下载积分: G币 -1
精密手机模-电池盖-经典的CNC和EDM.part08.rar
1.9 MB, 下载次数: 821, 下载积分: G币 -1
精密手机模-电池盖-经典的CNC和EDM.part09.rar
1.53 MB, 下载次数: 896, 下载积分: G币 -1
评分
查看全部评分
