查看: 33905|回复: 511
[原创资料] 青华谈模具设计--(初级篇)3.如何看懂图纸和常用钢料的特性
发表于 2013-1-2 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.如何看懂图纸和常用钢料的特性; n4 X7 D0 h' X7 V/ |2 z/ j4 D
6 o  b6 F4 G: a1 l! Z4 f! f6 [* T5 }
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
7 t2 W3 C- b& u: L3 ^5 v$ Y
教程内容:
  r0 a% g1 H$ K2 l: D1 u, I$ L$ q 1.jpg
5 [- l8 @- [3 m+ Y: w4 ^如何看懂图纸一、看图的基本方法和步骤1.看图的基本方法形体分析法:假想把组合体分成若干形体,并确定各形体间的组合形式(叠加、挖切)和形体邻接表面间的相互位置的方法。线面分析法:在形体分析法的基础上,运用面、线的空间性质和投影规律分析形体表面的投影,进行画图、看图的方法。2.看图的要点1).要从反映形体特征的视图(主视图)入手,几个视图联系起来看。2).要认真分析视图中线框,识别形体表面间的相互位置。3).要把想象中的形体与给定视图反复对照。3.看图的基本步骤1).分线框,对投影;2).识形体,定位置;3).综合起来想整体。, C" @7 B% T% e4 G0 V" W# N
  A/ N5 F/ H7 p" Z* r4.三视图的投影规律8 `) B$ n" P7 ]6 Y, o- O
主视图与俯视图长对正,主视图与左视图高平齐,俯视图与左视图宽相等。8 K6 U/ d8 [/ K3 K: s7 b. e  R
图样中的图形只能表达零件的形状结构,零件的真实大小应以图样上所标注的尺寸数字为依据。
" a4 E! j, N  Z( L  M标注尺寸的起始点称为尺寸基准,零件在长宽高三个方向上每个方向至少有一个尺寸基准。' S9 i. x, E# j& g1 X7 S& v
二、装配图的看图方法和步骤  y5 o8 [- z0 r  q) F
1.概括了解+ L- }1 `; Z/ F. U$ Q' k
从标题栏和模具开发表了解产品名称、塑料材质、缩水率等;从明细表和零件编号了解模具的组成部件。9 G# o& a' M/ ^9 K; V2 M$ k
2.对视图进行初步分析
! D: ?/ M+ y$ m5 Y6 {( q& M3 i! M明确装配图的表达方法、投影关系和剖切位置,并结合标注的尺寸,想象出主要零件的大至形状。4 {( t  E$ i( v% A- I5 N# }* x+ U
3.分析工作原理和装配关系
3 Q, U6 ]4 N5 r( X7 Q* y: r5 |) t对照各个视图弄清楚整套模具的工作原理,之后再搞清楚各个零件之间的装配关系。此为重要环节。
! F8 x0 k; @; M; i4.分析零件结构
. e* ]: V) Z9 d/ o  a可参照零件图$ W. o- ~4 w/ j, t" i
三、零件图的看图方法和步骤% F0 F! R+ `/ }6 @  M
1.看标题栏8 e* D& P" t* o5 M5 M
从标题栏了解零件的名称、材质、比例、材料大小等信息。
* g6 Y2 k% a/ }' M9 e2.明确视图关系
& ^. B* U( T; P- J1 u弄清楚视图的表达方法和各视图之间的投影关系。$ }( j5 }/ Y9 N1 h6 e
3.分析视图
  j4 W& V3 T9 V& [想像零件的结构形状:采用组合体的看图方法,对零件进行形体分析、线面分析。由组成零件的基本形体入手,由大到小,从整体到局部,逐步想象出零件的结构形状。7 |; K+ x, l# Y1 X
4.分析尺寸- D; ^3 j- s, V& D3 C
找到尺寸基准,明确哪些为定形尺寸,哪些为定位尺寸。
: T. z9 x% _* Q8 M8 B% s* V  T8 Z  t" e& [5.看技术要求: b& @0 m& r( r5 }# H( h
技术要求中有的项目很重要,一定要深入分析理解。
2 c) I) Q/ e0 s% d& j装配图要求1、装配图必须清楚的表达模具的内模、镶件、分模线、插穿位、碰穿位、进浇、顶出、抽芯、锁模块、导柱排气槽和其它配件的大小、位置和装配关系。2、对于剖切视图中的产品部分.只需保留剖切到的截面形状、产品的主要外形线和产品基准.其它线必须删除,并且虚实分明。3、装配图中的产品基准线、模具中心线、内模中心线、唧嘴中心线的尺寸数据需要特别提示,同心时则只注明模具中心线,并且有文字注释。如模具中心线4、装配图中必须要有浇口放大图(直接大水口除外)。5、装配图中必须要有技术要求.位置位于图纸右下角的标题栏的上方.内容包括模具最大外形和重量;水嘴和喉牙的型号;客户要求;模具制造过程中应注意的问题等。6、装配图中吊环调用标准件,并注明规格。7、装配图中纵向剖切视图水平放置时右手侧为天侧。0 C2 ?3 |1 _0 R
/ L3 c( x% O2 }0 B更多内容请下载视频教程进行学习。
- V( a9 B; \  h* e( I7 G
评分
参与人数 1流量 +3 G币 +3 收起 理由
明阳 + 3 + 3 很给力!
查看全部评分
发表于 2013-1-2 13:50 | 显示全部楼层
下载看看 今天下载了好多内容 呵呵
发表于 2013-1-2 13:51 | 显示全部楼层
有密码 下载不了 这个
发表于 2013-1-2 14:37 | 显示全部楼层
jinlaikankan
发表于 2013-1-2 14:47 | 显示全部楼层
看看,学习一下!
发表于 2013-1-2 14:48 | 显示全部楼层
密码呢????????????" u% v, ^" p4 E3 _! ~
发表于 2013-1-2 14:50 | 显示全部楼层
密码是多少
& e' |  W* M6 g4 T: q; n1 s' {* E8 |; }
发表于 2013-1-3 12:23 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-3 12:32 | 显示全部楼层
下载。学习下。
发表于 2013-1-3 21:04 | 显示全部楼层
看看!!!
GMT+8, 2024-12-4 03:11 , Processed in 0.068667 second(s), 30 queries .
