查看: 29311|回复: 496
[原创资料] 青华谈模具设计--(初级篇)7.顶出系统的设计与弹簧计算
发表于 2013-1-2 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
7.顶出系统的设计与弹簧计算( E9 n" \) q7 Y5 L
- P' x/ L8 Z8 k
http://yunpan.cn/QTXgrCK2YY8Wk
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
+ H* x7 |- g! \" V/ u' G教程内容:
- w$ M; B3 A& E5 ]0 t 1.jpg 0 {$ l8 s, v" t9 I* ~
顶出系统的定义6 ^3 T  ]: D4 x! K5 C2 R
制品顶出是注射成型迂程中最后一个环节,顶出质量的好坏将决定制品的质量,因此制品的顶出是不可忽视的。. Z  [4 o7 L1 l0 ]6 z
制品的顶出形式归纳起来可分为机械顶出、液压顶出、气动顶出三大类。其中机械顶出为最常用顶出机构,包括顶针、顶管。推板顶出等方式,此外根据顶出机构的不同,还包括有延迟顶出、定模顶出、两此顶出、加速顶出等方式。
! |4 r- ]" q$ T: V8 l: I把塑料制品从母模内或公模上顶出来的机构即为顶出机构。
: x8 z0 `9 E( E! ~顶出机构设计
$ D9 x5 d4 h  ^1 Z, ~" R" `& c$ {产品在成型后要在前、后模打开处取出,在一般情况下,成品都粘附在公模的公模仁上,这时可利用注射机上的推出机构推出产品。
  |$ `& P) ~  h. L- b: ?) v( ~对顶出机构设计的要求:  o! O  ^2 m- }( @( R9 ^& p
1.产品脱模后,不能使用产品变形,推力分布要均匀,推力面积要大,推捍尽量靠近产品肋骨,但也不要距离太近。因为注意模仁上薄钢产生。一般不小于0.5mm。
; l! S) n# c6 ]8 o2.产品在推出时,不能造成碎裂,推力应作用在产品承受力大的部位。
8 T, @1 F. A) z6 E5 K) L% v3.不要损坏产品的外观美。1 x) y- i( Q# @! W# f3 y
4.顶出机构应准确,动作可靠,加工方便,更换容易。4 R9 Z9 s' d. ^- x9 b
顶杆脱模机构设计
9 s% I: i/ @/ y* \1 u! X, Z1.顶桿(推桿)在一次脱模机构中,常用推桿脱模结构,因为推桿加工方便,滑动阻力小,可以在产品任意位置配制,更换方便,脱模效果好,在实际生产中广泛采用,因为产品结构形状不同,推桿在产品上分布的位置和脱模形式出不相同,所以有多种多样的脱模方式。
2 L" C+ o7 S7 z7 x/ [& _推桿脱模机构设计基本原则如下:
9 M$ ]9 I+ S) Y. {+ A. \1.推桿的直径不宜过细,应有足够的刚度和强度。能承受一定的推力。一般推桿直径为3~15mm。对于3mm一下的推桿一般我们以双节的形式。
2 W+ y3 }& J. |8 K% ~2.推桿应设产品最厚及收缩率大的公模或者镶件附近,但不要离公模和镶件装配固定孔过近,以免影响固定板的强度。
& y+ {1 R! E# `" s: c+ X, p3.推桿分布要合理,使推出产品时受力均匀,以保证产品不变形。+ q( U" s, G$ o8 t. n) W
4.产品靠近主流道的内应力大,易碎裂,因此在主流道处尽量不设推桿。
0 u* ^1 B, L! Y, c$ ^3 Z; J; n, Q5.为避免推桿与侧抽芯机构发生冲突,推桿要避开侧抽芯处,如果必须设计推桿时,应先考虑复位结构。
3 V  F: H% E* [$ m9 Q$ s" f$ r# g  Q6.推桿与推桿孔的配合间隙不能大于所用塑料的溢边值,溢边值一般为0.02~0.08mm。7.推桿截面形状,应根据产品的几何形而定,如果是斜面的地方,推桿必须定位,以免顶坏产品。
. h9 H" o0 j9 s8.推桿和推桿孔的配合应灵活可靠,不发生卡住现象。
; I' q/ U9 N/ c' \3 N推桿结构设计$ S+ d. Y6 H& e7 x! S9 w* u4 S& ^
推桿的作用是将产品从模具推出,推桿结构简单,使用方便,得到广泛采用,常用的推桿有以下几种结构形式:6 ~! e3 z: S- s' j0 ~% M
1.圆柱头推桿(单节顶针)这种圆柱头推桿在塑料注射模具中应用很广泛。: ~6 F0 J* u/ ?4 B; u
2.带肩推桿(双节顶针)推桿比较细长,易弯曲和折断。做成台阶形(即双节形)主要加强推桿的刚度,它适用于中、小型塑料注射模具。3 R% ]/ M/ [2 f
3.扁推桿(扁梢)主要用于带矩形台阶或台形产品,它即是成型部分,又是推桿,它适用于中、小型塑料注射模具。(大型模具小的扁梢和推桿很难加工,因大型线割设备少,还很难加工精准)6 k4 X8 E: V6 A4 t" X7 y
单节顶针* p4 A7 Z7 B0 L
此处仅使用顶出梢之场合。顶出梢位置应配置于脱模抵抗强较大之处,如脱模抵抗强度均一之场合,则应均等配置。图中所示之杯类及箱形成形品,其侧面抵抗最大,最佳情形将顶出梢配置于此。再者,如于内侧面设置顶出梢场合,配置于侧壁附近较优于中央部分,否则将使顶出时容易引起缺裂,顶白等问题出现。* v! y) F7 p$ y1 \! p
$ Z3 @; C' j7 r- L2 X& ^/ m4 F* s9 Y' R: t7 X9 r' r
范例一3 B) t( N1 Z' G8 j& ~: |- n+ ^& ~' h' f
如果顶针顶出成形品的斜面上,
8 K3 m0 T' {. Q& E那么我们就要把顶针作定位。
  T( N/ P% d1 x. |' ^如果不做定位的话,就有可能
. j& W" c8 f8 S把产品顶坏顶针定位一般参
/ Y$ q9 t) p) Y5 i* }  j8 n照下图所示。1 Y- Z! @3 ]  m( U. w3 i9 X; C
# t4 L* [3 j2 ^  i# J" Q# q7 Z 4.jpg " `. u" y% y9 f# F: Z
观看更多内容请点击上面链接进行下载学习。
发表于 2013-1-2 18:54 | 显示全部楼层
重要 的资料 免费得到 心存感激
发表于 2013-1-3 10:09 | 显示全部楼层
非常好的资料!还有后续的吗????
发表于 2013-1-3 12:00 | 显示全部楼层
后面还会再上传。
发表于 2013-1-3 12:21 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-14 07:05 | 显示全部楼层
下载来看看0 A) W' ^8 R- T- C& W' ?2 F
发表于 2014-6-16 00:34 | 显示全部楼层
重要 的资料 免费得到 心存感激
& q  q8 l/ \8 J2 X
发表于 2014-6-18 12:50 | 显示全部楼层
法国但幅度 托管人和他  ; ~0 ^0 _% _+ _( ?+ J; P  G$ M# ]
发表于 2014-6-18 13:16 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
1 s9 U% {1 g- n7 V4 m! d
GMT+8, 2024-11-21 23:09 , Processed in 0.054658 second(s), 25 queries .
