查看: 9887|回复: 30
用不了32位与64位UG8.5许可证的同学们请进来.
发表于 2013-1-2 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
# s' k. R& @& Q$ M: K, v
* J4 i2 y. O/ t9 \9 W5 P是这样的.我们使用的ug8.5要替换一下许可证里面的一个UGslmd.首先.先修改许可证的日期.2012改成2019.总之比2012大就可以.0 ^; Q4 s6 ~: Y( |" g3 Z
然后进入许可证目录.运行lmtools. 选择start/stop/Reread.先选择stop serer.停止服务器.然后再来替换ugslmd.替换完毕之后再按start serer 开启服务器.多点几次.然后再打开UG8.5就可以了.我现在上传我使用的2个文件.一个是许可证.许可证自行修改机器码.
4 p6 l  U6 r( q7 G或者自己修改自己的许可证也行.另外一个是替换的-ugslmd.以下是64位的.2楼32位的
6 {0 S% i; E/ ?" h: u PS:如果按照以上方法还不能用的话.请重新覆盖UG破解的4个文件.如下图.
8.5.zip
801.76 KB, 下载次数: 2377, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2013-1-2 16:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 zjkqzlove 于 2013-1-2 16:06 编辑 % h, H3 r- j: N. C& D- c2 J8 A: z
3 J% k4 h! K( ~6 I. O同等.32位的也是一样的道理.按照楼上替换方法替换32位的ugslmd.应该也是可以的!
UG许可证_SSQ32位.zip
668.21 KB, 下载次数: 2208, 下载积分: G币 -1
评分
参与人数 1G币 +50 收起 理由
军涛王 + 50 很给力!
查看全部评分
发表于 2013-1-2 16:10 | 显示全部楼层
搞了快一天了还没有搞定,试试你的看看
发表于 2013-1-2 16:13 | 显示全部楼层
你是没有安装服务器LISCENS,打开LMTOOLS,第一页选中方框里的带UG的选项,再点击横行里的START/STOPSEVER 点击STAR,显示成功后再多试几次,一般UG6.0
发表于 2013-1-2 16:37 | 显示全部楼层
上面的方法试也不行,替换32位的ugslmd出现了另一种错误,. J( X' |% A9 J4 F' ^# Q
但是我的服务器启动是成功的。
服务器提示启动成功
服务器提示启动成功
边点启动几次后
边点启动几次后
 楼主| 发表于 2013-1-2 16:44 | 显示全部楼层
正常启动应该是这样的英文字母吧....
发表于 2013-1-2 20:42 | 显示全部楼层
谢谢啦,刚换了好,可以用
发表于 2013-1-2 21:08 | 显示全部楼层
没问题可以用了
发表于 2013-1-3 13:03 | 显示全部楼层
确实可以用了 谢谢
发表于 2013-1-3 14:16 | 显示全部楼层
感谢了,终于解决了
GMT+8, 2025-5-8 01:30 , Processed in 0.091036 second(s), 24 queries .
