使冲压模具保持初期状态之维持管理,就是冲压模具的维护。要了解冲压工厂的状态,只要观察模具维护部门的情形,就能进行某种程度的判断。维护部门内若有许多待修的模具,一般的情形是,生产性低且加工不良品较多。 & _6 g5 H$ A4 F0 f- g; I& t" @
* p0 g$ d9 {, v# g 适当地实施模具维护管理,对冲压工厂依照计划来进行生产以及提高设备的使用率,都是非常重要的。
) A' L7 Q3 o* e4 ]% t
8 z; c! K i; E9 O+ z 冲压模具维护的内容区分
2 I0 l: `0 M& u! d: [. f- T* b4 A1 B3 j7 [7 K
1·日常维护
6 I; ]. o0 T' K5 U
+ M+ f2 A, ?: M& h0 U 是指正常之模具清扫、点检、及对可动部的给油等作业。此作业是经常确认模具处於正常状态,也能早期发现异常。 9 J: Q) A2 W7 u- D4 G- q
- W8 Z; P, r/ f4 X2 K( J% `
2·事故维护 $ d$ _; t& Q9 z* V) ^
$ l" S k+ E! `; u! S, h
在冲压模具进行加工的状态,会出现某些变化,形成无法继续使用的状态。例如,毛边变大、尺寸不对、发生伤痕、模具零件烧附等情形。 4 `# m' c) H4 i j- R9 \( k: Y
因为发生类似的异常而开始进行模具维护之内容,即称之为「事故维护」。是模具维护中,内容最多的一项。此维护通常是将模具使用到将近极限进行,若模具维护的时间花费较多,则模具的寿命也就较短。因为是突发性的维护,所以一定会有预定外的设备停止、及紧急维护作业。
" e* V: W+ [6 ?4 r S. q; @ p& y; U* w ^
3·定期维护
% J o# i& W: |; Z" h
o9 N5 S. _4 B 众人皆知的模具磨耗曲线(图1),是存在於每一个模具上的。模具的维护是在异常磨耗的领域附近实施的。这个时期的冲压加工数是很容易掌握的。在达到规定的加工数时,实施模具维护,就是计划性的维护。不但容易掌握维护项目,也易控制维护时间。1 ?0 e* o$ [( G' K1 ]
8 x* F2 ~7 `+ I8 D7 ]. A3 d3 V2 a' i4.改良维护 & J; ~+ }, `& _( R' l1 A) g
为了延长模具寿命(维护周期)、安定品质、容易维护等目的,而改良部份模具特别维护。
: v* @& \ D5 M* {) N' t* s0 U& C4 m" \# \& c7 e& l
维护规则的确立
3 M: d: N9 L: G$ e
- ]+ n4 f/ G( x. D- ]; M 考虑前记事故、定期、以及改良维护的组合来维持模具状态,有必要制作规则,尽可能以定期维护来进行模具的维护管理。 + P7 T5 P2 i4 }
维护规则的确立步骤如下所示。 + A8 C6 y0 M; h, w5 m
' Y, m2 J, d5 U) e: d
(1)调查每个模具的维护寿命。
& p5 z; B: L3 q% T (2)决定定期维护加工数及维护重点。
1 d f1 \" i1 k (3)实施定期维护。
8 c5 L* C, Y7 s* d$ G5 I (4)调查一定期间内的事故维护件数。事故维护较多,是因为至定期维护的加工数设定不良、或是模具信赖度上有误差。 ! [$ ^) e. @4 ^9 }* _) @
(5)调查事故维护的内容。 * ~# d$ T. r* M! A3 p
在设定数以内经常发生维护时,降低定期维护的加工数。 2 ^7 `! |5 Y b4 ?
确认事故维护的处置内容为临时处置或久处置。 3 I; d9 U8 [( J" n
(6)检讨事故维护内容之临时处置内容的久对策。 - y1 s, v- }& p Z% o( U. F
(7)以改良维护计划来实施久对策内容。 6 O; F5 E8 |, X/ l6 K
事故维护内容不但是目前使用中之模具的对策,同时也应反应於今後制作之模具上。主要是防止相同内容之问题重复发生。 # ?/ b1 {9 g: c% J, e$ r, X4 U2 ]
# r u. X* m- y4 D 减少事故维护,可使维护部门有较充裕的时间,在进行细心维护时,可以得到相乘的效果。 ) ~* g9 j+ e5 @% A3 {% T
" O- k) G9 p8 I* h$ u: Y* j 模具零件及维护
6 u x% L) j5 g: p/ j
2 F/ z3 E9 [9 i7 T3 x/ b) {. @ 构成模具之各个零件的寿命都是不一样的。所以维护的时机也各不相同。必须认知此种情形下,才能进行适切的维护。但并非重复进行维护,就可以使模具可以持续使用。必须有进行模具寿命(总寿命)判断的基准。
) L1 y g. Y9 ?9 R+ u. }1 R, D0 N4 ?0 ?& ~ I) q& D( `' I
1.刃口工具 1 {5 I( J2 I# T, [! E6 t" i; `' Q* t
7 q( C& @6 M0 \) C8 i% H* U( `
下料加工的冲头(Punch)及模(die)。是冲压模具中维护周期最短的零件。工具形状、间隙、表面粗糙度、材质等,都会影响工具寿命。若使用至异常磨耗状态时,研磨量就会增多,也会缩短工具的寿命。可从进行维护的加工数及毛边高度双方来进行管理。
$ Y, _* S: t# }( W0 A; z- w, A# G6 @2 b" w, l. v
2·滑配工具
# [* f7 ]9 r; f x* `; Y( Q
! w: e+ z( f; g1 v5 y5 Y+ H1 w 弯曲、引伸等成形的冲头及模。这些零件是以R面及侧面(轴承(bearing)面)来滑过材料。所以在初期时滑配面会出现橘皮状、中期则会出现压痕、後期则是整个形状崩溃,因为变化十分缓慢,有点类似下料工具的毛边,因为无明显状态变化,通常都会太慢进行维护。面及形状的管理是重点。
/ h m0 v; O; F2 K9 k若有异物混入时,会使滑配面受损,受损部份会复制到制品上,日常管理是其主要原因。影响工具寿命的要因有工具材质、工具肩形状及表面粗糙度、润滑油等,也可能以工具的表面处理来延长寿命。 * h1 Y I7 f- ^+ U! a3 n
+ J1 m) ?8 ~! W& H" X1 k 3·弹簧
# f0 l. _( d2 R* y' Q: L9 o& s: t5 ~- I: u8 S7 }, ^! S1 [
模具上使用很多的弹簧,却很少受到适切的管理。长期使用产生的磨损及破损等所造成的事故,对模具的伤害是很大的。因为通常是在看不到的状态下使用,会较慢发现,所以模具的破损也会较大。因为是从外观很难判断状态的零件,所以应依加工数来定期进行更换。弹簧的使用上,尽量在总挠量较小的情形使用即可。 " w3 G3 I A8 n# A0 F
2 H" I5 t; O9 e
4·引导柱衬套(guidepostbush)
* u( Z, X/ U% V) M% c
) @) q$ M W U+ }1 v# ?; o 模座(dieset)的引导柱衬套及内引导(innerguide)(SUB-GUIDE)是维持模具精度的重要零件。给油状态、偏心荷重等影响所造成的磨耗,会使柱衬套的间隙扩大,就很难保持上模及下模的关系精度,在模具的各个部份就会发生问题。意外的是,有很多模具在此部份的管理都不太确实。必须定期进行更换。
' V; `' d, K# {" j 又,经常会发生烧附现象,大都是因为柱(Post)的垂直度不良或太大的偏心荷重。而这种原因,大多是出自模具设计或制作阶段。因偏心荷重而产生烧附时,应考虑荷重中心,必须采取将冲床机械上模具装置的位置错开等处置,垂直度不良时,则必须重组柱衬套。 : q0 r6 I* [& V- Z0 i
- M( X' w8 B' S; B& T
5·板(Plate)
" p- r; k( R, l. d9 |, |2 A5 O5 k2 f2 ~. q5 K: M1 E
模具在加工时会产生极小的弹性变形。因此,长年使用时,其构成板会发生翘曲的情形,是影响模具精度的原因。必须定期消除反翘现象。和模、脱料器(stripper)的材料相接触的面,当然会留下记号。若这种状态很严重的话,就会使材料压制不正确,是形成制品形状不良的原因。
' ?/ {9 b: @* J" U# \同样的,冲底部份或衬板(backingplate)的接触面,在长年使用的情形下也会凹下。这个部份在消除反翘时,应同时进行定期的面再生。板是支援模具精度的重要零件。若板的劣化超过一定的限度时,模具的总寿命也将结束。例如,导套梢(dowelpin)孔、导柱衬套孔及入子穴等的间隙变大。模具承座(dieholder)或模板面的局部扭曲变大,虽然有进行模具维护,但在定期维护前经常须要修理。
5 O+ E( R+ { Q! D0 _- Q$ y# Q
6·其他 : x6 `( i9 K0 m; ]6 v) G/ p
' x; A7 A: z' G4 a0 q6 A (1)分隔片(shim)管理 ; G+ _9 v: C$ K( Y1 |9 U
因为重复进行模具维护,冲头及模具入子部份内的分隔片会增加,若不进行适当的管理,即使模具已进行维护,也会立即发生问题。只要限制分隔片的数量即可。 5 ^1 X; {3 l) z- U1 D- I6 P
(2)脱料螺栓
/ p7 v4 h# r+ ~ [1 F6 H6 V 脱模螺栓经长期使用後,会发生螺纹部份破损、头部磨损、脱料螺栓接触面凹陷等,是脱模器平行度不良的原因。应特别注意容易漏失的部份。 # S. ^6 J/ j' q
(3)螺栓 # o9 m8 W% m/ D- d: l* U' [1 N5 S
模具大都使用附有六角孔的螺栓。因为实施锁紧确认(相片3),而重复组立、分解,有时会使六角孔部份变形,而无法获得足够的锁紧力。细小的螺栓问题特别多。若发现这种情形的螺栓,则必须进行更换。主停止开关所使用的螺栓若有少许松弛,会使螺栓破损,而可能发生很大的事故。 9 X, N& r8 W9 D/ E; ]
/ y3 y7 X. g5 k1 v: Q. M8 W1 v (4)导料器(pilot)
) z/ _; y5 \/ J+ b6 ^* ~* Z7 s( J& I# ?
导料器是决定连续模位置的重要零件。必须实施形状、磨耗、变曲等相关的管理。
% e/ F+ L; u$ z7 _3 S) i& m) H1 _/ D4 Q6 C% |' a5 Z( _
设计使维护更为容易的模具构造
4 m/ n1 D4 g8 A+ a, m4 K+ c& ]; _& }& R! ?( ^
在维护冲压模具上,冲压模具的组立及分解的容易度,是进行维护作业的重要因素。图2是零件装置状态下的组立、分解内容。在考虑模具的大小等情形下,决定零件的固定方法或螺栓的旋紧方向等,必须为减少模具翻转等容易作业之构造。同时也必须考虑零件的组合及分解的情形(图3)
. _% h( P6 M* I' |5 Q# O+ G模具的维护,在企业内仍没有明确的地位,但冲压加工中,重要的模具却是必须进行维护管理的。若制作完模具後,就什麽都不知道了,是不正确的做法。必须注意到模具制造、模具维护、以及冲压加工之间的平衡。希望能仔细思考一下模具维护的地位。 |
