查看: 1870|回复: 14
此问题转移你敢问我敢答区域 整明白了 5000G就是你的了
发表于 2013-3-12 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 一切从心开始 于 2013-3-14 19:03 编辑 0 l- G8 B2 d. w
6 P3 i# F2 V& B3 n; f
2 C* C: n  P* a5 j5 n; Q: H3 ]1 D7 N& l) P; E( K2 b  O1 B  \4 H
刀轨2.jpg 3 _, c, r, b' `5 c
0 h3 F# w6 A  |$ n请教一下各位朋友这个都可以定义刀具半径补偿  那么这2个有什么区别呢 输出数据和跟踪数据我是跟踪刀沿还是跟踪刀心呢??? " z$ C' B! w) C) v4 X
9 h8 k" ~2 ^) ~3 k4 I0 ?还有一点 我用ug后处理出来的程序带有刀具补偿 比如说我用D20的刀具精加工 发现还要在往工件里面切2个毫米 那么在D里面我改输入多少的直径值呢
. ^; y! c' C7 A( {6 [4 Y
发表于 2013-3-12 17:11 | 显示全部楼层
问题一:
  v9 n* u5 i  S$ ]) V第一个是常用的情况,可以输出切触点,也可以输出刀心点,一般使用输出切触点,编程时不用考虑零件实际轮廓。
! C5 r6 E( ~& q, X+ I第二种情况是使用定义事件的方法,只能输出刀心点,这时编程轨迹必须与零件实际轮廓编重合。
" v' O4 m& p, e+ @' k. D问题二:4 n7 }  F' O9 T. J
寄存器内的刀具半径值小于你实际使用的半径值即可,往里面继续干了。. {; ?8 D% m1 ?
6 Y9 F3 p" I( _# c" |
发表于 2013-3-12 17:23 | 显示全部楼层
楼上神人也
 楼主| 发表于 2013-3-12 17:41 | 显示全部楼层
木一君 发表于 2013-3-12 17:11 " x0 F: V9 P$ A, L, i
问题一:3 \1 |; b4 c0 Y# T3 a7 S
第一个是常用的情况,可以输出切触点,也可以输出刀心点,一般使用输出切触点,编程时不用考虑零 ...
" N2 ]$ \6 J& T: k
能否仔细一点说说是跟刀沿呢还是跟刀心 给出具体的补偿数据  非常感谢
点评
输出数据和跟踪数据,相当于轮廓编程,在机床面板刀具补偿一定要输入刀具半径值,磨损值根据实际情况输入  发表于 2013-3-12 21:57
发表于 2013-3-12 18:35 | 显示全部楼层
在机床试试就知道啦
发表于 2013-3-12 19:00 | 显示全部楼层
一切从心开始 发表于 2013-3-12 17:41 : Q' D- R8 X' x' J& v
( e4 \0 S5 m6 S, a' ~% o3 d跟刀心刀沿?第一种跟刀沿,第二种跟刀心
发表于 2013-3-12 19:32 | 显示全部楼层
只要你程序里面有G41D10就OK了其他的操机搞定
 楼主| 发表于 2013-3-13 15:22 | 显示全部楼层
+ }# F5 l* m% M, ?问题一:
! b" x( g" j& e$ C第一个是常用的情况,可以输出切触点,也可以输出刀心点,一般使用输出切触点,编程时不用考虑零 ...
/ I! Q) M0 P/ f) ?* R如果我的机床控制里面不定义G41的输出 后处理支持G41的输出 那么程序会输出G41吗 还有 长度补偿需要怎么定义呢?谢谢
发表于 2013-3-13 17:02 | 显示全部楼层
在机床试试就知道啦
发表于 2013-3-13 20:28 | 显示全部楼层
一切从心开始 发表于 2013-3-13 15:22 ; k0 v; z# I( Y  j" \: F+ l& n& a6 ]! H
如果我的机床控制里面不定义G41的输出 后处理支持G41的输出 那么程序会输出G41吗 还有 长度补偿需要怎么定 ...
% n/ V0 ?" d, c. Y: y
如果机床控制里不定义的话,那还要看在非切削参数更多里有没有定义,如果两处都没有定义就不输出,如果两处有一处定义就会输出,) p4 s& ]  o4 c; E+ F! i) `. U" l
GMT+8, 2025-6-6 23:03 , Processed in 0.230173 second(s), 27 queries .
