大家好,在青华外挂正式发布之际,今天由青华模具培训在这里与 大家分享青华ug外挂_CAM智能模组使用说明书
1 G0 T$ `' \2 h/ ~8 f项目主要内容- w% e2 y4 S o
一、整体思路& W; a, H& O/ l
二、UG工具条介绍& B& A, g- I' o% K! ]9 U, I' [& ^2 R
三、使用方法和注意事项
; @/ G o5 ]& m) y8 i+ q, _0 V8 u四、安装方法和模板介绍% o" `( D" K$ Y1 D p, h
+ P" L1 l6 [) R9 n! E一、整体思路# `2 J$ ?0 x( B
下图是整个CAM UG Open自动出程式单和BOM表整体思路; ?7 s6 X, R' w& b/ ^! T2 g
) y% c d# E& s: l$ m, U8 z0 C二、UG工具條介紹/ R( p/ B; ?6 y- F, ]
下图是CAM智能模组所有项目---CAM_TOOL
, C+ ~* b$ @3 @. o' K# x
" R- e$ i3 X( M4 q, }" n三、使用方法和注意事项
: p* r' w! C1 A7 p1. 自动给图层设置类别名称1 Q" Y7 f. A& Z1 g+ X) C0 V l1 I
! h, _: a4 H) q7 @1 |' R
2. 快速編輯圖層類別名稱
% [* I5 H9 c4 _5 \6 I! e* ~+ |
+ A: g1 W9 U! ~ e/ k2 Y
3. 導入Erowa或3R治具頭並填寫相關屬性信息 t: s+ k- W X8 g5 f; q8 i% o, o
( a& l0 o5 ], d0 f# E4 m: d7 ^4 [- _注意事项:4 i- H5 ~; D x6 E0 V
此對話框內所填的信息將用於電極備料。請注意為保証導出BOM表信息的正確,在同一圖層的電極(一起選上)隻要操作一次就可以。如果操作錯誤,要先把治具頭手動刪除,再操作一次。
. ]6 D; y. e) l6 `效果图:- i0 k5 D* D- d( p C
7 h) E* ~% g5 v9 ~' v
4. 導出電極備料單5 |+ u' C6 G |7 X
注意事项一:
6 ]8 P8 `$ g3 e2 e8 h每套模具只生成一個UG零件檔BOM表,選項 “新增BOM” 會新增一頁圖紙,而“匯出至BOM” 則會在最後一頁圖紙上繼續添加電極信息。
, ]; o) l. @, r注意事项二:
8 a, M) J4 o% X: A如果 “導出Excel” 復選框處於選中的狀態,系統將導出一份Excel表,此Excel表用於導進Barcode系統生成WIPID
0 {/ h& C' q0 M+ |6 R+ Z
。: G& n* {9 @. L8 F! d) |+ M% ?
: @7 y5 g$ Y7 N7 x
5. 根據所選圖層導出電極
# e! I( `( _5 T5 A9 ^, |( G9 g
! x9 s) S" K2 B
" t m1 z% I# l# }# T. s3 S N注意事项:按圖層導出電極,並以流水號的形式,自動保存電極至指定文件夾,可以多選% |0 c l$ P, ?+ B; N- `
6. 自動旋轉電極* w1 C5 {% j7 }, ^: n# I0 M3 r
2 W7 f! Y7 F5 x, p
4 i% x0 R' d4 z% ^. h9 r
: q$ i- D3 ?9 A) x
注意事项:選擇電極與治具頭後,自動將其旋轉至指定位置: d v. m: e& [ ]2 b4 a
7. 自動自動出電極程式單與自動標注
- i. A8 m/ v0 N: |
# r, t: q3 c3 {$ j, V0 ^
+ p5 o5 D6 c! q6 b0 C注意事项:
V+ G0 F" _0 X' _在之前的操作基礎上,只需作如上的參數設置,即可實現自動程式單與自動標註電極。自動標注采用圖層管理方式,所選電極在哪個圖層,即標註所在圖層的電極。
9 n2 C+ Q: {4 D. x8. 自動出鋼件程式單與自動標注7 [$ ?# b9 ?' @
5 ~$ O, H0 y( n7 _& l
* Y: }0 z# B* b
注意事项:在上圖中參數設置完成後,即可自動導出鋼件程式單。包括自動標注與自動抓取NC程式單1 H3 V7 c1 s0 z7 w& g* ^. B
9. 注意事項
3 Y0 _, P( P& h s# |1 y+ pA:路徑命名一定要規范,如下圖
1 a. M8 N. ^' ^
H) Y/ ^ \. ?2 W6 b
B:檔案命名一定要規范,如下圖# d' `& T f" Q% t% O
, t! h' Y$ V4 d9 R1 x H
四、安装方法和模板介绍( C/ ?9 i( j# s: o) |2 X0 Q. ?
1) 自動安裝方法:
( x( D4 h4 h& W& u- f H8 zA:如果是NX4,雙擊青华UG外挂_CAM智能模组_NX4_安装程式.exe,就OK
. o) d- f! i- i3 v2) 手動安裝方法:
4 S$ K+ }& H: g第一步:把 QingHua_UG_Open 資料夾: ~7 G0 g7 l0 v+ m
拷貝到D盤,如下圖:* J# F5 K5 G- }3 {5 F6 E% U5 J9 c
5 s$ R u m7 e; ~- Y7 A6 s0 L
第二步:在 我的电脑 --> 高级设置 里添加两个环境变量:* B v3 P- T+ A: C
QingHua_UG_Open=D:\QingHua_UG_Open\CONFIG_DIR
( R/ E+ e3 G# _UGII_USER_DIR=D:\QingHua_UG_Open\CAM_MW+ _9 R" ?" p7 W- _
- b' L0 F# K/ a% x+ S& I+ D如上圖:( `+ v' P& B- j
2. CAM_OPEN資料夾介紹:
- h8 n( n6 D ?! A6 R
* E1 z) M3 a2 r7 T& y- C- q3. 模板介紹:7 _8 G9 u* Z' Y: N J. m
- h) d6 ~% W+ V" a4. 練習路徑 :/ u5 N- ^$ T4 R( P% Z
" G4 t; H( t4 m( @( k- o
0 R3 x( X8 M* a+ ^6 G/ K5 y
& H7 O& N. i/ N+ T+ I: j2 }! B5 d" A2 n- Z
; R; f# @9 r2 y1 z$ S" _" g
CAM智能模组效益分析" O; H: z+ }0 X/ `+ B) m5 c
一、为何需进行二次开发; v# e! {& i" t1 O+ Z x& U* }# h2 q
二、整体开发思路
}4 e+ D. K- X" l& D. ?6 D+ L三、 CAM智能模组开发功能简介
7 m) j# ]* D( ^: @; v四、整套CAM智能模组效益分析
# C5 Y& [, |, x% I- f
+ Z0 O7 Q' V1 E# E6 X! _一、为什麽要进行UG二次开发
Q. j" }2 q& w6 r2 s
: ]* \2 T( J& I% T% v
左图目前CAM在手动产生CNC加工图、放电图时和相关数据时,长达3~5分钟,严重影响编程效率;
1 d/ x" K9 C, L3 N$ L有时还可能由於工作负荷过大,放电座标点还可能出现错误
Q+ }5 E' W/ n& W3 A- p" N% A
! z4 r8 D! N- `0 c: i1.上图数据多而繁琐,容易手工填写错误和填写效率低,导致CNC加工错误,严重时还可能会产生机床安全;) @) G8 a; X) t! J9 J3 b: j
2.目前此部分数据为Excel自动抓取,需要重新输出一个独立的Excel表格,不便於与CNC加工图和放电图的整核和档案管理,建议此表格功能在NX中与自动出图一起在NX中重复开发% `: Y$ m" H1 `, M5 B6 m4 v( [
二、整体开发思路3 t7 f6 ~/ h) b% Q/ b" m
下图是整个CAM UG Open自动出程式单和BOM表整体思路。3 ^* F: [- w y; n
" G% Q+ J& g: F3 J5 S5 P三、 CAM智能模组开发功能简介。$ E' o5 k5 b4 k1 [7 X: P; n5 D
下图是CAM智能模组所有项目---CAM_TOOL* h0 B9 P* `( r k& k
3 a1 a2 E5 [1 s2 t. o0 P四、整套CAM智能模组效益分析。
5 Q2 h9 v* q+ k) y' e1 X+ c P1. CAM二次开发单项项目效益分析
" o) O% Y. u1 |# @& P9 K7 P9 D
/ q7 ^7 z3 ^# p4 u% p
2. 举例分析CAM二次开发项目产生的效益& K+ w2 j, p# C, x
4 b9 P' S1 `5 L5 b- t
& S9 T. j) `$ Z, D
& k! ~' ]5 y6 _! J/ T. |) ^6 f. \- s# e' h7 C# K x6 ]" l
" R7 @% P& Y7 d& z- y# e+ w
( a3 P$ ^. K8 U: ?5 E& Y7 [5 p% e! W$ }* g9 ]
) M1 U7 R% S7 P4 H/ z. B( ^6 H! p7 T( b. e' |
9 l9 m! c' J% k. R, x1 T+ ^& X# ]2 \
1 s7 @5 Y1 p: X( o3 G- D6 H
) [* @) |# j! A2 V! Q' ]
' g3 l8 o" y9 @& L; W3 L9 c5 s6 ?+ [$ C5 \2 m
6 ^6 m+ e$ g7 `' C& c
( L" ^5 k& x4 O* x& y* L `* n7 X1 r5 Q0 I% q
5 J& K5 O+ ~) v |
评分
查看全部评分
