, a9 g0 \) v* Y" e9 N
! G8 Q8 b% \( W7 H0 p& }大家好,青华模具培训在这里与大家分享青华ug外挂_ 注塑模具智能设计使用说明书& R, M$ b! E3 S5 ^& ~3 u
(本外挂发布会在2013年6月23日,青华大讲坛现场分析,并赠送相应外挂,希望朋友们多多支持,到现场参加)青华二次开发群:125092131
7 D( ^7 h6 A7 k( @8 i& g6 K項目主要内容
+ h3 a: T% M* b' e0 i前言:
; N/ `% F8 T' z5 t UG/Open是一系列UG開發工具的總稱。在使用UG軟件進行產品設計時,為滿足更高層次的需求。有時候需要借用UG的高級開發工具,來快速達到用戶的設計要求。0 G) r4 g4 z7 C; n" @* V
一、UG工具條介紹; q" l" {3 o/ S2 h0 B8 {
二、工具條位置3 ] H+ V0 F' K- ]+ l3 ~7 a# `
三、使用方法和注意事項7 D/ E" X3 K! r2 Z. R, T
四、安裝方法和模板介紹- J& h8 w0 p5 ~4 M: `0 p
, h$ b* D7 u4 w( S: y
一、UG工具條介紹
$ \7 W. N3 `# t9 U/ T" b0 o1. 下圖是UG工具條介紹:Modeling_Open_1工具條' T0 R$ m6 K( g+ `# z
: W) k6 g( j- V( n7 B! N2. 下圖是UG工具條介紹:Modeling_Open_2工具條+ p8 M/ X1 X- \+ n5 j& x
% \' }- Z0 Y/ n* E" B8 I5 {3. 下圖是UG工具條介紹:Drafting_Open工具條, v* Q* D: E$ c" |
8 Z8 e$ n F- C, e' N9 ?4. 下圖是UG工具條介紹:Draftings_tool工具條+ p3 f4 s+ T1 D. a
, h. U$ B$ @8 H! A; {5 I% [二、工具條位置
3 u$ X( k9 ~, d1. 在NX4位置:Modeling 環境
. }! [" i N0 U8 Y% s! x
% `; R% U& z3 x( q2 B4 x2. 在NX4位置:Drafting環境' a9 Q5 G4 C+ ?
* Z6 a% L2 u" H
三、使用方法和注意事項
* s( C# \# a) P6 e9 o, Q4 @1. 改变面的颜色: 把不同的功能面區分開來,方便直觀' D M6 Z- I& T
" ~% Z: m- `/ G7 |" R7 @5 P2. 替换面的颜色: 可以替換所選的面,方便
/ h. P6 J" y6 {0 A2 j/ i
$ ? _# g/ m- @! a6 q; s
3. 改变透明度操作步驟:( I! h3 j0 f& F4 [6 F3 a/ { g- h
4. 改变面的透明度:( Z9 C6 g+ Z7 ^. [& @) q
5. 还原实体和面的透明度:(方便查看多個零件)
! a. m; u; S u6. 基準倒角標志: 統一零件加工基準:一個零件既要CNC,又要EDM,而這兩道編程不一定是同一個人做,可能是兩個人做,為了統一基準,就需要在零件上做一基準倒角標志
- ^( K, }0 j M4 j6 [
M2 M' y' l: B+ o+ d% |7.1 排氣槽設計: 做排氣槽是一項簡單又繁瑣的工作,此功能可以快速設計排氣槽4 T( ^) g/ o( g9 m
4 W' X2 c+ F& C$ }1 l: }. u8. 收集點信息: 為了使用3D檢測,有數據和位置對照: i* _/ i% B, i/ {, j4 s
% S; R8 n, M4 e; X: u9. 填写模具信息:為了記錄模具信息,後續備料和工程圖功能鍵需要利用這些信息 t( _& s- H0 n1 _4 n
j( Y$ C% p. ]3 b* z& {+ {注:在備料之前,此功能必須操作,模號和客戶必填,因為備料需要這些信息' s1 r5 U$ c6 m( y5 y
10.建立2D父級:為了記錄模具信息,後續備料和工程圖功能鍵需要利用這些信息/ {# i8 X* @2 G4 o& m7 L
2 k7 e- _5 z/ B* ~5 }& V, @) B
2 E8 Y/ V( O | N8 j m11.1 在装配下备料: 方便查找尺寸,備非標零件的料2 |7 |1 s- K( [; A, L9 a
2 { l, h) a Z) F
11.2 在装配下备料: 方便查找尺寸,備非標零件的料
" X/ s0 w: o! U) J. u12.1 頂針高度圖: 做頂針高度圖也是一項簡單又繁瑣的工作,此功能可以快速出頂針高度圖
3 f5 S* v, m) U" [! A
# S O; l* j* J6 @12.2 頂針高度圖: 做頂針高度圖也是一項簡單又繁瑣的工作,此功能可以快速出頂針高度圖
* q- U( s7 w+ s9 S4 Z, u# ]/ ]( j3 X2 ~# W: w, ?# s
6 u5 E+ i: r4 q! ]; _9 Z; K
13 自動標圖: 可以自動標一些小零件的2D圖, |; k( U, J/ _3 j& E# Q
. u) T* X% |( \8 \9 V: W
14 3D&2D進版: 打開2D,同時把2D和3D檔案進版3 v- L `1 ?2 j& V
1 u6 p8 `1 ` R0 B$ F+ r% y15 計算數量: 自動統計top下面所在零件的數量,並添加屬性5 @: }1 V5 g i3 P* x
! k) ~1 a8 M" F16 輸入X_T檔案: 這個功能與UG本來的功能一樣,隻是這個功能快速,方便. k3 N, \4 N' k# I" w
17 輸出X_T檔案: 這個功能與UG本來的功能一樣,隻是這個功能快速,方便
# a8 L# x- Z% B/ {' w18 輸入Step檔案: 這個功能與UG本來的功能一樣,隻是這個功能快速,方便
2 {& ^1 i4 K5 N: _3 H' M+ K0 w19 輸出Step檔案: 這個功能與UG本來的功能一樣,隻是這個功能快速,方便
( r/ Z9 ~8 I" D# t+ c! I- G20 中心點或對角點做矩形: 新增功能,簡化了操作步驟3 V \6 l5 ~8 k) _# n8 ^1 r
3 s6 G5 q, x% R. A
21 選邊或面做方體: 新增功能,簡化了操作步驟
: u; k3 P5 g" j( D9 P6 t
3 d F2 B$ A& g
22 選點切割體: 新增功能,簡化了操作步驟
/ H8 {( X7 T- U$ L" p
* |9 V7 z2 M! N, v) w; F$ A( W
23 查找備料尺寸: 新增功能,簡化了操作步驟& r7 Y& F# c9 p% S+ n6 ~6 |
0 S0 q6 v, p( }
24 多功能移動體: 新增功能,簡化了操作步驟' d6 z6 C$ r3 p1 O
25 快速隱藏: 新增功能,簡化了操作步驟+ e7 e' F# c2 b, l( l1 ]; e
26 兩點建片體: 新增功能,簡化了操作步驟
9 T4 d* v# V+ w) |* ]8 _$ @27 做中心片體: 新增功能,簡化了操作步驟. E1 R! A: c+ t9 T& Y! ~% h5 z. v" X
28 打開計算器: 就是打系統的計算器,簡化了操作步驟/ Z& }% T+ w( b" A
29 輸出Pro_E檔案: 這個功能與UG本來的功能一樣,隻是這個功能快速,方便
6 `& z9 m) H4 L$ }1 s/ v* @% w30 背景變白: 這個功能與UG本來的功能一樣,隻是這個功能快速,方便+ [: |& }" T O* ^$ v
31 背景還原: 這個功能與UG本來的功能一樣,隻是這個功能快速,方便! S( g7 h6 G! q
32 打螺絲編號: 這個功能可以快速並防呆打螺絲編號! a0 ~1 [$ y( o7 p y
33 打O型環編號: 這個功能可以快速並防呆打O型環編號
0 D0 a& i' {- J( x' u
$ H+ m, P5 V! q. q) e34.1 頂針孔表: 這個功能可以快速並防呆出頂針孔表+ Q% Y2 o3 Z8 T! w" K6 U# n
) ]1 u w+ y3 S2 o5 F
34.2 頂針孔表: 這個功能可以快速並防呆出頂針孔表
- y8 q | Z" S" }/ L* y/ ]
1 ^- c3 _6 X. q4 ?
35.1 螺絲孔表: 這個功能可以快速並防呆出螺絲孔表. | ?. d- Z4 S
" _- @/ h4 M! O0 E35.2 螺絲孔表: 這個功能可以快速並防呆出螺絲孔表
C; m8 |2 x0 N' l5 \7 Z& G! G) J36 隱藏原點: 這個功能可以快速隱藏原點
9 W% W; c( h0 R2 l( u5 b37.1 編輯線的顏色: 這個功能可以快速編輯線的顏色5 n! @' ]( p2 F2 e3 e
& v2 o9 ^2 n1 \37.2 編輯線的顏色: 這個功能可以快速編輯線的顏色& z& ]' x7 S. o1 e% A
2 {/ F9 ~* A# V* n37.3 編輯線的顏色: 這個功能可以快速編輯線的顏色& [6 m6 X! l3 C4 t, i0 [# ?) L
. H9 i# A% S% x; \& w$ F38 打條碼: 這個功能可以快速打條碼,並會輸出Excel表
" q) M$ Q( W# w+ Q" v: H
* s2 c1 C! N! D3 j
39 填圖框資料: 這個功能可以快速填圖框資料 s8 ^+ E- P* ?1 q" c" _
40 填工序和預估時間: 這個功能可以快速填工序和預估時間,並會輸出Excel表 # L8 S: b9 D& [( x" m/ _8 S
: D4 x/ J: f4 u( I* U41 快速打印: 這個功能可以快速打印圖紙
# Y9 X7 n8 S, r) r5 ~& W
6 \, p* m( g' W& V+ m$ F3 R* [
42 輸入BOM表圖框: 這個功能可以快速輸入BOM圖框,點擊一下就換過來了4 S; z8 a* F: Y R
43 輸入組立圖圖框: 這個功能可以快速輸入組立圖圖框,點擊一下就換過來了& t& q) S% F( v$ h2 ]
44 輸入附圖圖框: 這個功能可以快速輸入附圖圖框,點擊一下就換過來了, R3 v) g' p# e; P# U% p
45 輸入零件圖圖框: 這個功能可以快速輸入零件圖圖框,點擊一下就換過來了 V- \& u j& f1 l
- Y2 y0 m3 @! C2 z& ]/ [
46 輸出DWG檔案: 這個功能與UG本來的功能一樣,隻是這個功能快速,方便
O$ l( @- N1 X0 o3 [4 m47 快速繼承: 這個功能與UG本來的功能一樣,隻是這個功能快速,方便
; _ R+ E+ z. ]48 背景變黑: 這個功能與UG本來的功能一樣,隻是這個功能快速,方便8 q+ K) i, ^& @& F0 |
) G' ~# P y; C
四、安裝方法和模板介紹" p1 K( G- v/ W+ V
1. 安裝方法:
) P& C9 p5 B9 z9 AA:如果是NX4,雙擊青华UG外挂_注塑模具智能设计模组_NX4_安装程式.exe,就OK
( E* o9 ^/ |. ?; d- `6 t0 YB:如果是NX6,雙擊青华UG外挂_注塑模具智能设计模组_NX6_安装程式.exe,就OK
0 G6 W4 O7 ?# J1 A0 W7 U! l+ X1 N2. 模板介紹:
8 Z2 k" C0 P; _0 F
* A* E( I+ H4 w
3. 練習路徑:
0 h9 c' z6 d/ B: h0 {6 U0 S
- o# t- \* B$ I
0 @+ ~6 r) s$ O! \( T, C9 S) ~9 H* z$ a3 t: V
- h$ V" g6 f6 G3 e2 ~
- k- K M" l; l! ]/ J
: t( N7 t" M3 v$ n/ y7 v% m2 H
# R; V1 y- L2 d- d% z& l* r, N( U
- T7 j8 U q& K# T
8 a7 i. `& t9 M' r- G$ l; i" ~. y' E/ O- b4 Y
6 c7 U1 O5 N" n% h% H
# H! }' z% f4 \0 S" i
, \5 U. }8 t$ Q6 a# ?9 p. o6 ^
4 f" T/ H! w5 Q( G* V3 Z4 v7 e) v
9 E' O' o6 ]6 \' ~ |
