查看: 1930|回复: 3
[分享] UG NX 8中文版机械设计——微波炉旋钮的三维设计
288 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-4 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——微波炉旋钮的三维设计
    本篇主要讲述微波炉旋钮的三维设计。主要涉及到回转,实例,边倒圆等特征。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。将基准坐标系进行显示,然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击回转命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后弹出回转对话框,设置回转参数,回转轴为Y轴,回转角度为360,单击确定,如图:
然后单击草图按钮,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后单击草图按钮,选择基准平面,选择距离,偏置为35,参考面为XY平面,单击确定,如图:
然后进入草绘环境,开始回转草图,标注尺寸并设置约束,单击确定,如图:
然后选择插入来自曲线集的曲线镜像曲线,选择要镜像的曲线,如图:
然后单击插入曲线网格通过曲线组,弹出通过曲线组对话框,选择曲线,单击确定,如图:
然后通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,确定。如图:
然后单击基准平面,选择ZC-YC,偏置距离为0,单击确定,
单击插入关联复制实例,选择镜像体,选择要复制的曲线,单击确定,如图:
然后分别两次选择插入细节特征中的补片命令,设置参数,单击应用,如图:
然后选择边倒圆命令,选择要倒圆角的边,圆角半径为2,单击确定,如图:
最后选择抽壳命令,厚度为1.5,单击确定,如图:
发表于 2013-8-5 09:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
钻头铣刀的画法有没有
发表于 2013-8-7 10:30 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
终于画出来了,感谢楼主
发表于 2016-9-12 11:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
GMT+8, 2024-4-27 09:47 , Processed in 0.602532 second(s), 27 queries .
© 2001-2023 Discuz! Team.
