本篇主要讲述范例1的创建。主要运用到了突出块,折弯,法向除料等特征。 首先单击新建,选择钣金模块,进行命名,并设置保存位置,单击确定,进入钣金环境,然后选择插入突出块命令,弹出突出块对话框,选择类型为基本,然后单击绘制截面按钮,选择创建中间基准,选择xy平面为草图平面,单击确定,进入草绘环境,开始绘制草图,标注尺寸,并设置约束,单击完成草图,如图: 弹出突出块对话框,选择厚度为0.2,单击确定,如图: 然后通过插入剪切法向出料命令,弹出法向除料对话框,选择草绘按钮,取消创建中间基准,选择xy平面为草图平面,单击确定,进入草绘环境,开始绘制草图,标注尺寸,并设置约束,单击完成草图,如图: 然后系统弹出法向除料对话框,选择限制为贯通,单击确定,如图: 然后通过插入折弯折弯命令,单击绘制草图按钮,选择模型表面为草图平面,单击确定,进入草绘环境,开始绘制草图,标注尺寸,并设置约束,单击完成草图,如图: 然后弹出折弯对话框,选择折弯角度为105度,内嵌为折弯中心线,半径为1,单击确定,如图: 然后再次通过插入折弯折弯命令,单击绘制草图按钮,选择模型表面为草图平面,单击确定,进入草绘环境,开始绘制草图,标注尺寸,并设置约束,单击完成草图,如图: 然后弹出折弯对话框,选择折弯角度为105度,内嵌为折弯中心线,半径为1,单击确定,如图: 然后再次通过插入折弯折弯命令,单击绘制草图按钮,选择模型表面为草图平面,单击确定,进入草绘环境,开始绘制草图,标注尺寸,并设置约束,单击完成草图,如图: 然后弹出折弯对话框,选择折弯角度为50度,内嵌为折弯中心线,半径为0.2,单击确定,如图: 然后再次通过插入折弯折弯命令,单击绘制草图按钮,选择模型表面为草图平面,单击确定,进入草绘环境,开始绘制草图,标注尺寸,并设置约束,单击完成草图,如图: 然后弹出折弯对话框,选择折弯角度为50度,内嵌为折弯中心线,半径为0.2,单击确定,如图:
, {! g2 g" h7 k% i. T8 G1 K& v |
