本篇主要讲述创建骨架模型的创建。本实例主要使用到拉伸,孔特征。 首先打开文件,然后在装配导航器中,单击右键,选中wave模式,如图: 然后再右击这个文件,选择wave,然后选择新建级别,如图: 弹出新建级别对话框,单击部件名按钮,然后单击确定按钮,如图: 然后在装配导航器中右击这个文件,单击设为工作部件,如图: 然后单击插入关联复制wave几何链接器,类型为体,选择主板这三个模型,单击应用,如图: 然后将类型修改为点,选取主板六个圆的圆心,单击确定,如图: 然后将这个新建立的文件右击,设置为显示部件,然后通过插入基准点基准平面命令,选择类型为按某一距离,选择主板的表面,偏置距离为5,单击确定,如图: 然后在部件导航器中右键基准平面,选择重命名命令,然后再通过插入基准点基准平面,选择类型为按某一距离,选择刚创建的平面,偏置距离为8,单击确定,如图: 然后在部件导航器中右键基准平面,选择重命名命令,然后再通过插入基准点基准平面,选择类型为按某一距离,选择机箱,偏置距离为5,单击确定,如图: 然后在部件导航器中右键基准平面,选择重命名命令,然后再通过插入基准点基准平面,选择类型为按某一距离,选择机箱,偏置距离为10,单击确定,如图: 然后在部件导航器中右键基准平面,选择重命名命令,然后再通过插入基准点基准平面,选择类型为按某一距离,选择主板侧面,偏置距离为15,单击确定,如图: 然后在部件导航器中右键基准平面,选择重命名命令,然后再通过插入基准点基准平面,选择类型为按某一距离,选择另一模型侧面,偏置距离为-25,单击确定,如图: 然后在部件导航器中右键基准平面,选择重命名命令,然后再通过插入基准点基准平面,选择类型为按某一距离,选择另一模型下表面,偏置距离为15,单击确定,如图: 然后在部件导航器中右键基准平面,选择重命名命令,最后在装配导航器中右键单击这个文件,选择显示父项,找到这个文件,如图:
5 f* Y1 {9 }2 h2 j- U5 V |
