生成装配文件的entity/ent(1000),obj(1000)1 M% u6 W) ~9 u9 P( |; U8 d* ]
string/pname(132),getname(1000,1000),half(5,1000),name(1000,1000)
7 h! {0 e$ L. A' Ostring/str(99),str1(99),path(99),moldnum(99),part_name(132),fix(1000)7 B0 Z6 j! Q3 I% ]' E
NUMBER/x(1000),y(1000),z(1000),p(6),h,w(50),I,J,N,lo,$0 a# T w$ s! C6 j G& Q" }1 E
xmin,xmax,ymin,ymax,zmin,zmax,w1,$' ^! a3 a6 E K8 a2 ~* Z) R( m
x1,y1,z1,v,ans,m(100),u1,$
" j: O( g0 y, ~0 t; e m1(1000),num(1000),num1(1000),l,p1,q1,r16 i) ]# M5 V$ ?/ K! h( k
DATA/half,'罗鸣提示:选择的实体是哪侧镶件',$
3 w" f% G7 h$ ]) N7 ]6 }/ } '更改模具编码',$
& M4 S1 R* H& D9 f0 [ u; ] '定模镶件',$; p/ w# d! T6 ]; s- C* g- U
'动模镶件',$0 R* @$ f, Q* R5 `5 ?! h* q
'滑块镶件'# B1 d, l# F2 u# A
' y1 c! n& [1 b0 X* g
2 W/ w3 T; f' N+ z7 y$ }1 \ IFTHEN/&ACTPRT == 1
5 g8 i. C$ ~8 A2 E5 o% ] MESSG/'请新建或打开一个部件然后重试!'$ U) q6 c6 v" Z2 Z, a- d+ C- b0 T
JUMP/trm:
5 m+ @/ K: L6 z- Z- D# M/ ? & {' p" Y! { a H$ l
ENDIF- L* |3 F; n- u1 }
; g2 y3 {! `& B6 }/ G
start:
. B$ E1 U6 k y0 F! S6 B str=PARTOP/ASK,WORK
0 O0 `. u7 l# Q0 j$ O0 F. A c=LENF(str)
$ T( k, m! u- f4 O7 U str1=&PNAME
; Z% B* N9 j0 k, {6 [2 x. U' a& W: ^ mn=LENF(str1)1 {3 A5 @. V, S( h, W( e% a
c=c-mn% B5 ^0 l6 Q+ A% O( y
path=SUBSTR(str,1,c)* b- E$ F2 U+ R5 }
ans=FNDSTR(str1,'_',1)6 Q+ c# D0 i% Q$ v, i
ifthen/ans==02 v* D8 ?, B1 \: P" ^) _: B! n
ans=FNDSTR(str1,'.prt',1)8 r Y( b* w; T3 K
endif& s: |7 x; w# m* S
ans=ans-17 r& N0 L! p8 _/ y* f$ q0 N2 _
moldnum=SUBSTR(str1,1,ans). u0 Y, z5 c3 r* }" Y% m
6 J' O+ J; y+ L! f
0 Q6 C# \3 ?! ?! e7 U
4 t: E3 Q* K W% J" q * W% A5 \5 {( Q. H; [. A0 T! |; |/ ]
l10:. O' X' Z1 o$ e6 H
mask/70
3 R3 ]; j1 e) j ident/'罗鸣提示:选择镶件实体,数目小于100',obj,CNT,N,rsp2 f! D+ a; ]/ V
jump/l10:,trm:,,,rsp
v5 g u5 w' s/ H p1=0
% v! e3 x8 q1 `# f) L) `l20:9 o- D' D& Q; b3 O) U
DO /l30:,J,1, N
& V% a) I- g9 p, P* H, o getname(J)=&NAME(obj(J))
4 j0 j9 E" Y) r7 }2 G ifthen/lenf(getname(J))==0$ b+ B' B" A2 h l
messg/'有实体没有命名,没有命名的实体将变红'% X' M8 M z0 x" X1 B& ?
r1=&COLOR(obj(J))
q* w; [0 T4 o" X. l. ? &COLOR(obj(J))=&RED
/ M) U: R8 I4 q* U" L4 g _8 o- v% s. m( V a7:; x" y4 y" L1 E1 r
TEXT/'输入红色实体名称',part_name,RSP1
, U8 ~+ b& ~% z$ N; L- s, O7 F JUMP/a7:,trm:,,RSP1
' X. p: J8 r9 j1 y) a &name(obj(J))=part_name
/ B( Z% H& S1 O7 J* ? &COLOR(obj(J))=r18 [" u5 l/ [( r S8 v
jump/a8:' N5 v! M9 d& s
ELSE* u5 @7 ~. P; Q* x+ @9 l- A! V
endif
]* `+ Y. S, a: T2 y. O q1=LENF(getname(J))
0 a, J8 R* a% y* A! y4 L p1=p1+q1
+ y3 t8 m. I. @- M/ y; x ifthen/p1==07 F) c( L9 n( q, `1 \7 S: v
messg/'所有选择的实体都没有命名' 0 ?' J4 t E# O- P7 n% u
jump/trm:
" z% o, Y6 W, [6 S" Z9 z ELSE
; q6 ]1 s k1 r* l endif
* S5 [+ Q; B4 j( D0 ? 9 H1 u# ^) \- D0 _9 a
a8:
, Z0 v. `# e. h) E5 b- ?l30:
D: h0 f& \ {, [3 c& F. o J=1
. P5 o) ]8 i. e- X2 g" |& u m(J)=1
! p8 `2 `$ D% ~ num(J)=06 R9 f! u+ ?( [5 R
l40:
0 F: p# @4 V$ s2 L3 W3 d DO /L50:,I,1,N. Y D7 N6 u6 ]1 I- i
ans=CMPSTR(getname(J),getname(I))& p' t4 z2 u( b; L% ?& w
IFTHEN/ans==1
: Y6 G; S7 h# ~/ V: V m(J)=m(J)+ans9 \/ t ?' N: ?* J) t: [
num(J)=num(J)- D& o5 n- f3 Q
ELSEIF/ans==0
9 t, Z: A [ J! r: O' _# d/ ~ m(J)=m(J)
. n* X; k* o0 w/ U0 @ num(J)=num(J)+15 x, x t& }4 T. e1 A
ELSE
: P' b8 t" [5 q+ e) t6 N m(J)=m(J)
# B/ f ~% X/ D7 ~3 a. y num(J)=num(J)
7 k/ _2 a/ t- a# `- g% a ENDIF
L" n8 M. q0 TL50:
+ `3 j4 B2 v4 r6 ^3 C4 {- f IFTHEN/J>N
9 |( n* U, D; Z8 c5 r) n JUMP/l60:
# o$ N+ i( O, B2 b5 w2 n ELSE
$ \4 T2 g9 P* h! { J=J+1% V% p* }2 m4 X6 W- ^
m(J)=16 C% J6 S" u. \3 H2 j4 @0 O
num(J)=0+ |8 o4 _" s' k( ^& @$ K% U" {. d% W
JUMP/l40:' ]0 `3 Q2 p* h7 v
ENDIF: x1 s" B2 M4 R5 a4 }4 |
l60:( M0 J: G' g; m$ K
CHOOSE/'罗鸣提示:选择的实体是哪侧镶件',$
l) ~0 [4 n3 B% }4 l0 @ '定模镶件',$4 h2 v- z4 v: g' o
'动模镶件',$
/ s, Z6 P* H$ D( `+ P '滑块镶件',DEFLT,1,RSP2
3 R. w+ J6 Q9 M/ g# N JUMP/l60:,trm:,,,l70:,l80:,l90:,RSP2
" O3 _. u$ ^% J) k4 q- } jl70:
! @0 N4 L. s$ E6 C1 Q, l fix='_fix_'6 b2 k1 M" X# s+ }5 R) N3 z/ D2 C
l=100
+ \1 Q9 o# D: X- P( [! g JUMP/l110:
* i# {: u. d0 ?' V7 m5 a5 W% Nl80:
' r* S: @+ v5 B8 W; A: p& C; v fix='_move_', B: b* [ o5 O4 U2 |
l=300+ C2 e S& D4 C2 J! \) s g$ O8 Q
JUMP/l110:1 l. G* S$ g( G a( f" F) m
l90:
8 N! M! u+ r8 S fix='_slide_'7 H. m0 g3 N3 I0 g
l=5003 B) G [. y& h$ v% ] j6 U h1 z
l110:) Q" |. C. w4 U1 b( z u4 Y3 W
u1=06 |. j6 _& B4 {" A
: Q. q6 T. ]7 b# y) l2 V- m
DO /l120:,I,1,N i5 Y; H9 _& u! U0 F
IFTHEN/num(I)==1
3 V* r+ b6 _6 D- N9 o u1=u1+num(I)( M, j$ i, P% t: |+ X$ ~+ l
ELSE, _% o" s4 F. ~, v$ m
u1=u1+1/num(I)( A1 w( ]* I) f0 ~8 P/ T
ENDIF1 L& J1 P2 w' z( ^
l120: p5 N/ V4 J; _' ?' \; p/ z
K=1# r6 S4 ?: p1 z5 J0 W) x4 ~/ A
J=1
: y# j; W2 q& ^$ L, Sl130:
! v7 c' y% p; Y' U2 b& r9 p4 H; d DO /l160:, K, 1, N
9 }9 X" P1 g5 u6 L; n4 p, q1 h DO /l150: , I, 1, N1 P& W+ O' h, k& a
IFTHEN/m(I)==K & S! n* C. c1 T: |/ I
m1(J)=I
# v# [, K/ f% L' @6 T t name(J)=ISTR(l+J)+fix+&NAME(obj(I))8 K2 Q* ^% _ j) n' P8 F
num1(J)=num(I)8 f. A( a) Q' ~8 X# O8 {! T
I=N s/ Y+ G0 Y& N7 @9 b
lo=10 O$ v+ g: p3 |
6 n9 f; W9 {) V. s# h. A, z1 j
ELSE7 `6 g& o$ P7 j. _
lo=0" r# ]. W5 u5 S7 k
5 ]9 m) ^' T. u2 \2 x: Q) o6 D% `+ ]
ENDIF
- U9 z: K9 j/ w0 Z6 u. Fl150: 7 L( B0 P$ H! _# j
IFTHEN/lo==0! r) O: Q$ }5 y. g' ~- {
J=J
7 b! ?3 }# J4 u
5 c6 I" K/ p7 q- V, @, h8 q, m. y ELSE1 T, J; O* Q1 }6 b/ z6 D8 ]
J=J+1
. U: ~3 k6 u" M, w0 ?. J7 d P# a
+ u) T, i9 s6 K* u ENDIF
/ n# X0 E! m! H8 A' M Yl160:
& X* d6 ]( `( N# Q2 s; @a9:8 B; T' o2 H# Y8 d5 l) {; z
DO /a11:,I,1, N
: G. Z7 W4 r4 |% B1 L DO /a10:,J,1, N
1 S: ?* s/ C- f' M$ w: n4 C ifthen/getname(J)==&NAME(obj(I))1 X0 q' y& D( f" @! v# y
ent(J)=obj(J)
8 r- Z, a7 N; \1 `+ Q$ W+ n5 K0 R endif
# H) i8 a- Q9 \% B# {' E. Y7 Y8 t a10:( K) k7 Y$ M2 c4 F8 Y
pname=path+moldnum+'_'+name(I)+'.prt'8 ^1 p( I6 ^/ r4 e, ^
$$生成新的部件,并覆盖原来的, B" [+ q: a7 w6 j1 t/ ?: c
$$cpatt/update,pname,ent
F6 _8 P& E3 _/ d7 P. U7 M, Q4 Y% T FCOMP/pname,ent,IFERR,label1:
0 Q V, Q# k0 i% S2 ~* p
( R- _/ y5 T! h0 y( Xa11:: m9 ]7 X R; {/ X/ H$ C- w
trm:. \+ s" y8 a) v) [. }
halt
7 p& l R* Y/ j/ i* @( B( Dlabel1:' F! n8 m. e9 x
JUMP/trm: |
