本文主要讲述球摆有限元分析。 首先,打开一个源文件,如图: 单击开始运动仿真,右键单击运动导航器下方的文件,选择新建仿真,弹出环境对话框,单击确定。接下来弹出机构运动副向导,单击确定,如图: 然后单击jionts文件,选择新建,弹出运动副对话框,选择类型为固定,选择三角形零件,指定原点和方位,单击确定,如图: 然后单击J002,弹出运动副对话框,选择类型为旋转副,指定连杆为球摆,指定原点为连杆1和连杆2相接处的圆心,指定方位为YC,单击确定,如图: 然后设置驱动,选择驾驶员,设置旋转为恒定,选择初速度为10,加速度为5,单击确定,如图: 单击解算方案,弹出解算方案对话框,设置类型为常规驱动,分析类型为运动学/动力学,设置时间和步数分别为20,200;然后指定重力方向,单击确定,如图: 接下来进行求解,单击求解按钮,单击动画按钮,弹出动画对话框,单击播放按钮,可以看到小球摆动起来,然后单击运动分析中的载荷传递,弹出载荷传递对话框,选择连杆2,单击播放,系统会对其运动进行分析,并将其分析结果输入到excel表格中,如图: 每一个步数都有详细的数据,弹出载荷传递窗口,将其关闭, 然后单击打开,将三角架文件打开,单击开始高级仿真,右键单击仿真导航器下方的文件,单击新建FEM和仿真,弹出FEM和仿真对话框,单击确定,然后弹出创建解算方案对话框,单击确定。 接下来单击固定约束按钮,弹出固定约束对话框,选择一直角边,单击确定,如图: 然后在loads文件中单击右键,选择新建载荷,选择力,弹出力对话框,类型为组件,选择圆柱体,然后设置力的大小,单击确定,如图: 然后选择下图中的文件,单击右键,选择设为显示部件,如图: 然后单击材料属性,弹出指派材料对话框,选择材料为steel,选择支架为对象,单击确定,如图:* H: j; L6 `2 @
接下来单击3D四面体网格,弹出3D四面体网格,选择模型,选择单元属性类型为10节点,设置单元格大小为16.6,单击确定,如图: 然后单击求解按钮,弹出求解对话框,单击确定,弹出信息,解算监视器,分析作业监视器窗口,如图: 然后关闭窗口,然后单击图中文件,选择导入结果,如图: 弹出导入结果对话框,选择文件,单击确定,如图: 然后查看结果,单击位移-节点的文件,弹出云图,如图:
! k3 g: Q# B+ q* C |
