本帖最后由 -KASA- 于 2013-12-2 19:00 编辑 ' _/ K4 X" X$ \. Y! K+ n7 R/ f
( C$ J* j% Q1 x" }/ M浩强工具,经历三十多个小版本的更新,功能逐步增加) L+ U" ]2 W8 e& O& E
, S! d A+ k: |' h: a$ |8 Y在这里,感谢所有给浩强提建议的朋友
6 j* Y3 ~% g! A3 Q; H6 v. H/ F) [ u0 U# U: C- n( }& J6 }
浩强每天都会查收邮件,并对各位朋友的建议给予回复& G" i- N1 G5 e5 T; u* @
$ O4 t. X8 U) |2 [9 E浩强的Email:Kasard#qq.com6 X3 U5 K/ ^6 W+ }
6 U9 u9 c7 O3 A% W, M! E跟所有加浩强qq,提问的朋友,说声抱歉( Q" S+ L! Q% t B8 J/ X( Z
; k6 S0 c2 l4 k# N8 Q
浩强的qq不自动弹出消息,如果你有问题,建议使用邮件7 S% c0 R1 n) Y8 m7 @
) g n# S7 K3 m0 p- q% t6 w! ^6 W
这样,浩强也好安排一个固定的时间处理大家的问题
2 x) ~( f1 y# x; N& `% u+ K5 j' c4 j; D( ~0 E2 s- s$ B
下面是自2.20版本以后的更新说明:3 M8 g5 d4 _: c% ]% h
9 U' P0 f# y* K- L$ F( s5 p/ h更新说明:
. S0 k7 k7 K" H7 `9 v2013-10-14 版本v2.25
7 K( I% @. b j; O3 K; D8 u! G) I3 F% X) p1.增加表面着色功能,可以将选取的实体表面按照倾斜角度着色 $ }9 A+ ~# l! v
2.修改程序单功能,加入横版选项 ' X& K+ A! v! k9 C# t8 q9 ~
3.修改图层命名功能,配置文件改为批量模式 - ^6 a0 n# m1 J o U0 j
4.程序单功能最大深度支持钻孔操作 ; v: ]/ M o: S9 I5 y. F; `
5.支持NX9.0
2 q4 J* D9 h5 V% i& r! w! w
9 h& ^4 a, `, A5 t9 a7 k+ O7 m2013-10-09 版本v2.24
$ x9 j8 B8 R/ h' w J1.增加表面透明功能,可以将选取的表面透明或取消透明
6 T2 I! }4 Q! G2.修复两点圆柱功能,坐标系不在绝对坐标系时,位置错乱的bug
C! N+ b7 u/ T- u) d3.修复程序单工具配置文件不匹配的问题
; |0 C6 K, r+ e/ z1 n, K( k
# ^ M3 f O8 v' P5 _8 f2013-09-29 版本v2.23 2 [1 P/ ?: `: |" c% B0 @% E3 o W( J
1.增加自动创建图层名功能,可以自定义图层模板 ' }2 z5 h& Y3 a/ R/ \, R5 t" S* I
2.修复程序单程序自定义问题,增加横版程序单自定义文件格式
5 I; n+ T% B* E. w+ S- I2 t
2 I5 S2 @+ W! C2 H2013-09-26 版本v2.22 2 f/ q5 w% x' B7 Q% v
1.修复程序单程序在win8中的问题
/ W7 i# K; \2 n" V! W) N2 j2.自动程序单程序支持自定义程序单格式,定义方法见shopset.txt文件格式 - A. F0 `0 _# V) K* X' z
3.零件旋转功能增强,支持自定义旋转角度 + a1 q. E+ Q! B. j
3 K7 h* o5 D7 O' ~
2013-08-22 版本v2.21
' O4 C% v5 G! D$ r( q9 e9 K1.修复标准件库程序在win7特定版本系统中的运行bUG , W+ S. f5 m0 \8 J! I2 M7 `# l
2.修改授权程序,仍然免费
! O6 d- k/ L8 z8 a0 t' U# w- F' D3.零件旋转功能增强,支持多选,支持绕自选点旋转
0 K$ W7 Q' s( N' q/ r4.新增两点圆柱功能
# }5 i9 R, z3 S4 h0 B! q5.发布通道统一至QQ邮件订阅,仅给订阅用户发送提取密码
; I+ l7 h! u- {# n- E3 X: R7 E4 o/ D, @$ Z
9 L7 u6 X8 N' H5 {1 b) b1 Y, @! N
免G币下载地址:http://pan.baidu.com/s/1JlhG' W% r9 f5 u" u5 c/ H. L
7 ?! P% [9 B2 x: }5 A
浩强工具用户QQ群:# ~2 y ?0 n* A* o. y
ps:如果你安装的64位UG,需要覆盖文件,具体方法,注意看安装说明
5 S' [1 ?! j D5 Q; I+ l6 A! g( y. C( K! S- u0 e9 ]; s
下面放个图吧:$ X3 l1 a) ^( t; L- l, q
, x" Y- d8 d D- c) f m8 q" O9 w
0 ^( J; b/ ~ j$ g+ x5 z; C- t0 U7 S6 u# d
- n5 d; b" |; _) j
* y3 y, O& d3 |$ q. k, e |
