FeatureCAM 中最容易加工的形状就是圆圈,其原因就是 FeatureCAM 提供了* T3 I* Z X. k6 R* K
一些非常有效的工具,使用这些工具可快速、方便地产生多个圆圈特征。
( z& i( y2 C k& o3 n孔范例- -第二部分 第二部分! x% S3 _; ~4 N- f; ^9 \( W
1. 打开文件夹 D:/users/coursework 中前面产生的零件。观察下图所示的零
% f1 H6 A8 G& a3 o9 {' ^ t件我们知道,孔按其直径可分为 4 组。
! A) i) w% ]/ H6 f
# A9 u+ K6 {' t: |/ Z2. 从主菜单选取编辑-选取圆圈选项,于是打开选取圆圈表格,使用此表
! Q$ c2 }. v+ V4 r4 C格可按直径选取圆圈。按照下图填写表格。0 E2 ?6 O& ~0 w3 w" s- q
" u1 n' d# A7 _/ b点击接受。
; V1 m8 S! ^8 `9 `' w3 w6 ]. z, s产生Wire EDM 特征 FeatureWIRE * E1 K( _' B/ U! l7 j7 H. x" ]
FeatureCAM 2008 28+ g* R% |& O* y; i: \% m8 T/ g
3. 于是即选取全部直径为 10mm 的孔。所选孔高亮显示为红色。
. t: q+ f6 x/ f
( O6 P% Y7 k5 y8 S! P! E4 ~, t* O3 l4. 选取步骤栏中的特征选项
,如下图所示从新的特征表格中选取 2+ L* U X* h2 V5 }% U+ H
轴-阴模选项。
- m: f- y, @/ c- }& G" T
- @* K5 J' b2 n4 P9 p2 |
5. 点击下一步。2 q: T: s7 B* g; `/ R& N0 p
, k! l: Z7 M* rFeatureCAM 2008 29
, H4 r6 G( W% [: V6. 可使用下面的表格将曲线增加到列表,系统将使用表格中所选曲线产生
4 ?. ]- Q) a, Y特征(由于在第二步我们已做选取,因此表格已填写)。* Z% r9 e( {0 d$ n3 q
! \4 O, [% T S+ {% c4 z
表格左手边的小视窗列1 }* X! @" L# j/ S+ \
出了所选曲线列表,将+ p, V0 j& o% ^ l1 x- V( h0 y7 C
使用列表中的这些曲线0 f; s) t) O1 p S# q6 a) H
来产生特征。右手边的' K: b" j; v; @& f- T
视窗连续循环演示如何
t3 f" h4 g2 `* u5 l使用此表格。( u8 `/ C8 @1 j; e1 C! ~- a& s3 s, U
添加曲线到列表。
+ q+ r1 L& m% f2 r2 b
从列表中移去不需要的曲线。& h. e3 C) `' j* O
使用光标拾取曲线并增加到列表。
5 p9 T( n2 ]. m# @) k7. 点击下一步两次。9 }! N% g: C$ s# `7 d6 o% `
8. 输入厚度 25mm,点击下一步。3 ]7 g- A% x" ~: k
9. FeatureWIRE 自动计算出最佳的钻
5 |$ ~: N e2 M; F8 {1 t屏幕上显示的预览图像可看到。
' w) M8 a/ F0 ]3 M* r
' D6 d6 R8 K# o
产生Wire EDM 特征 FeatureWIRE . f4 ^. R" f2 t2 T5 W
FeatureCAM 2008 30
0 @! {; C& k9 P! f' K q( r10. 预览无误后,点击下一步,进入策略页面。在此可设置如何加工这些
& m. [. _; q$ v0 n+ ? p8 W9 y$ c孔。 c1 ]) I- k- z, V5 k3 ~
策略表格(下图所示)提供了多个特征加工选项。
! [, f" z/ _0 t0 m8 Y1 v操作: 撤回/ / 轮廓 轮廓/ / / / 切断 切断/ / / / 停止 停止/ / / / 型腔 型腔/ / 之字形 之字形) m; `; v: m- T& {7 `
点击操作域右手边的向下箭头可访问这些选项。( d+ n: T C& p7 A) A( P4 \
. R5 f: @9 b0 \, J G
撤回: 不全部加工轮廓,而- D/ N) Z, m8 O/ Y
是在距轮廓端点一定距离4 T& A# L: s, c, E- ?9 j
停止。& |6 R' U7 z' w! U
从轮廓端点到停止点的距
0 c7 ~7 B6 P0 K8 w# y离通过停止长度域中的值1 S; t: L3 C1 x7 z
设置。此选项通常用在多! L& m- I; ~) S) V2 F- Q0 U
个轮廓切割加工过程中不
) v& G( g' O0 h$ U+ ]# h5 Y# A希望切割零件和工件分离& b6 k2 I- ^* Q0 x$ ^, q4 o0 ~
的情况,例如程序需要昼
: M9 ~* i" S/ I- n/ l5 b' O* N: T* r夜运行时4 Y# U9 i2 z8 `2 @: [
/ T) h8 O* w1 \2 `/ ?0 N% T
此操作后通常需要进行切断操作,以切断撤回操作中没有切断的轮廓部分。 切
& F5 X& d5 d& c9 X断操作将以加工曲线的相反方向来加工零件的剩余部分。
" ?% T3 q; H @7 R; G& A: Y产生Wire EDM 特征 FeatureWIRE 8 p6 d9 p0 K2 w- R/ n j2 Z! {/ [
FeatureCAM 2008 31
9 ~7 u7 Z* U! B1 q轮廓: 此循环通常用来切割轮廓。% X4 d; }8 Q4 Q" \/ r0 p6 W
( q1 }& M. q& G# ~, L/ m7 T
曲线可是开放曲线,也可是闭合曲线。轮廓操作将沿整个曲线长度进行。
( W8 S( j% K! Z r- N点取策略表格中的轮廓选项后,可在轮廓操作中增加撤回、停止、型腔、之字: |5 G' {# c' y8 c: Q
形或切断操作。& X* O; Z) \: g" i: u# E; ~# @
切断: 此选项通常用在使用自动路径选项撤回加工轮廓后。; X! t: s) I3 n. D8 B
切断操作用来切断撤回操作中没有切断的轮廓部分。 切断操作将以加工曲线的3 }* ]0 M8 e0 p! N
相反方向来加工零件的剩余部分,也即从轮廓的端点到停止位置。金属丝在撤; w) U6 n+ m+ U+ ?* r' A
出零件前首先停止,停止位置用小方块表示。
8 G! x6 w% ~/ X3 d2 R% v4 i
, e) ]3 X5 w* n0 R2 Y+ `. a9 O. K3 @
11. 选取撤回并将停止长度改变为 1mm。- J+ T8 t2 g0 k9 Q- h1 V# S" m
12. 选取偏置选项,于是下面的表格被打开。
# |7 M1 N3 T+ \ _# Q' w4 V- B8 p产生Wire EDM 特征 FeatureWIRE
, ]5 d4 O3 x3 S" ^. u* F
8 ^, p& J/ W; M( G* `通过此表格用户可决定
4 i! _ F0 z1 c5 ]$ d进行多少次轮廓路径。8 v7 r4 I# f4 z
也可改变多重切割的切" y8 A' ~( w, B
割方向。如果勾取了单
. x! L4 D3 p5 A" h4 h* ?: @/ Q; U向选项,则每条路径均( `7 G5 D Y9 l v* K h! ^
从轮廓的开始点开始," i1 K5 i7 a0 A6 H' h$ F+ _
否则将输出反向路径,
) ~$ Z; V8 Z3 J% r& b就是说金属丝只是返回
' Y/ _4 ?# Z! q% a7 Z5 O到开始点而不进行任何
/ e/ G+ |+ J9 b2 [切割。& _, B- `5 Q- a0 ]
13. 改变总路径为 2,点击接受。& c/ R9 n( L' Z4 R9 T
14. 选取完成。此时产生特征表格仍然在屏幕以便增加额外的特征。在此我
8 v9 b( f- M; V" r! i们选取取消,我们将在随后再增加更多的特征。
) t7 D: B7 Z2 r15. 点击步骤栏中的刀具路径选项
& ^7 M0 k* k% r' L: R' P% {16. 于是下图所示仿真工具栏出现在屏幕。
C) H( U. @3 K
* F9 ]/ G' A! W+ h左边的 4 个着色图标用来控制仿真的查看类型。) ^, q( u% x+ a. X8 C2 H3 C
线框/ / 中心线 中心线、 、二维 二维、 、三维和三维快速切削 三维和三维快速切削。0 J5 o. d- a$ j& o* o0 J1 k: n5 x
剩余的图标用来控制仿真,右手边的滑块用来控制模拟速度。
0 C0 [! g6 E" G$ z* P' r
退出或结束仿真
# V+ _! q5 G: v _1 `; J
运行仿真
* f' A7 C3 Q0 y7 p" L
单步仿真
# c3 s/ V# W1 |; ?" f
快进到末端3 `0 Y/ X4 n& c
停止# \. _+ D# q# O( W A% i
运行到下一操作( C3 z& J- t$ h0 E
7 k5 e$ x0 {$ U6 l+ QFeatureCAM 2008 33
$ D- O% i' d9 D/ x E+ J$ u17. 点击运行按钮,开始仿真。(请试一试其它的一些选项,了解它们的功) j; X. T H, C4 z
能。) ' U2 k4 J( k* Q' _- X
18. 仿真完毕后,点击屏幕右边的结% L: M* ?* v4 Q
果标签。选取 NC 代码页面,在
* r% Q- S# }" V% p7 I" q此我们即看到所产生的 NC 代码。
, G+ E% A7 b: B$ t2 n. c/ Z4 d" P可将此 NC 代码保存到某个文件并
- F1 I7 f3 G* e1 m6 }2 ]6 D装载到机床。
$ y1 H6 Y# ?! x1 x' D
) G, t- p0 z8 T1 c! O如果所产生的代码不适合用来加工的机
9 X7 q: A& s; x' ~! a) F床,其原因多半是选取了不正确的后处
. O. _6 z. F3 X. S9 f理器。( @1 u* c4 _% q: V" [/ o# g2 j( B7 _
从主菜单中的加工选项中选取后处理选
& a+ o! J+ d$ y6 ~3 f项可改变后处理器。, P- H2 _! E+ g
选取浏览并搜寻希望的机床后处理器所2 [9 K" E0 T& b. u* J, E
在位置。) Z; |& V( R2 d" _# D
注:根据单位要求相应地选取米制或英
4 f5 _6 t# R4 b( e$ c& W制。
$ G% T: } |, D/ Y重新选取了后处理器后,结果视窗中的
5 D5 r* H! d2 Z y代码也随机改变。$ ^7 H N% Z6 b+ W5 i% E4 [& x$ Z U
19. 到此程序并不完整,我们需要增加更多的操作。选取零件查看栏,双击
5 V* T4 f8 D& i: T阴模 1,于是阴模属性表格出现在屏幕。
, o+ j" [. `3 l) Y( a$ k20. 选取策略标签,勾取切断和轮廓选项方框。
* R2 ^% u% L& b. k6 t" k$ R. h% W也可将三个大孔增加到此操作。为此可选取尺寸标签并点击曲线按钮。9 O! }9 [/ Q6 V! H% v! ?
21. 通过 Shift 和左鼠标键同时选取三个大孔,于是这三个孔高亮显示为红
) w( z5 n/ f7 B色,表示它们被选取。点击图标
,将已选圆圈增加到列表。
7 A4 ]! U3 U. ]: M% P产生Wire EDM 特征 FeatureWIRE
& E8 ?# o4 |8 g# {% `FeatureCAM 2008 34" N. V+ g4 g: ?9 I- ~& G4 p" }
22. 点击接受并应用,于是从屏幕上的预览图像我们可看到新的圆圈已增加
/ D7 r' y% f t* Y- S到操作中。
3 r4 S+ V) l S7 ~# e
1 Q( a1 @ V: W$ b1 g
23. 选取右手边的 6mm 圆圈并点击步骤栏中的特征选项。在打开的新的特/ ]$ Y2 i+ R. I
征表格中选取 2 轴-阴模,勾取通过此特征产生一阵列选项。
2 h& a8 F: \9 P
0 s- g" H" Z1 C" j4 A24. 点击 4 次下一步,于是阵列对话视窗出现在屏幕。勾取设置 XY 平面放
! a" j& n) F5 s: \' h8 r0 R射选项,点击下一步。$ u& h# S w6 H. Z" G0 E, V
: k, Y/ r* F1 f, Y
: F& F U$ ]) O, }# o5 l& v' g
25. 严格按照下图填写表格。
% v7 O- U1 D/ B/ d9 y
& z3 _& z j+ ~3 o5 ]7 `点击预览,此时屏幕应如下图所示。
/ {5 |- V5 Y/ l- e
' {& `! L, k& X- l( x1 l* ^" w" I
26. 点击完成和取消。
7 a6 c$ o8 z- \- h% R27. 保存零件在 D:/users/coursework ,零件名为 Holes Example 。3 D, f, a4 m/ P0 X; ^! j" R% Q
从零件查看栏中我们可看到现在新增了一特征阴模 2,但该特征插入到了阵列 1
0 E* T' l: G. k! M之下,这样做的原因是便于用户对这些加工进行修改。
9 B5 u; ?. I) p. q+ B例如,如果将孔的半径从 3mm 改变到 4mm。. X- l, i& E: S, @
28. 选取用于产生此阵列的圆圈。* S2 ^1 i: T8 M+ Z$ P$ q
29. 在屏幕左手边底部将半径改变为 4mm ,然后点击修改。2 ~5 e r. Y ]2 i9 J3 S
2 N7 S0 S. f) @: m! j7 s
30. 于是全部特征即自动更新。
+ J! s0 d5 s9 Z+ g31. 重新运行仿真后即修改完毕。
- f: ]* I" R( X1 D( C32. 保存零件。
! a! D8 v6 u6 F产生Wire EDM 特征 FeatureWIRE
7 S c& Z$ G) r, i" H" S/ {FeatureCAM 2008 377 N6 B5 O0 }( d4 [6 j
钥匙范例- -第二部分 第二部分9 x- t' w9 s$ _- k/ m4 X3 c5 q$ z
1. 从 D:/users/coursework 输入早期产生的零件 Key Example ,图形视窗现2 y4 c) {# Y! x0 d6 u
在应如下图所示。
8 n0 w# ~9 r( x# C: E
- W* M3 |: R/ j$ c6 Z$ f
2. 如下图所示在钥匙的前部的三个点位置增加 3 个直径为 25mm 的圆圈
6 A2 e- P" G, y
( _/ E" N$ G1 B9 J8 z
3. 按住 Shift 键,同时选取这 3 个圆圈。0 G; V1 p8 }6 b6 y
4. 从步骤栏点击特征,在打开表格中选取 2 轴-阴模特征。
8 X. z& E+ E6 F8 W6 W8 o! x5. 点击下一步。现在列表中应有 3 个几何元素。
: @, P4 S: a( `6. 点击完成。这样即使用缺省设置产生了 3 个孔(随后可改变缺省设8 a+ A i" ~5 F6 t; l1 X
置)。
, S6 J+ y' E% c7 t$ c1 C7. 在新的特征表格中选取 2 轴-阳模。( T' C6 f* t7 P# S) A
8. 从选项列表中依次点击删除图标
,从列表中移去三个圆圈。 & N- }8 d/ t; X# V' J& }" {' M
9. 使用拾取曲线选项
选取外侧曲线并点击完成按钮。在此同样使用缺
7 S1 D. J, O" X省设置产生一新的特征。$ Y0 g" k9 J6 M9 d
10. 使用设置栏中的刀具路径选项
仿真此刀具路径。( S% O& l) ?4 O& N. u t
11. 通过仿真我们看到阳模轮廓加工的开始位置不理想。为此,可在零件查( u' e2 U6 [1 ^) [" ]
看栏中选取阳模操作,通过阳模属性表格来改变开始位置。( k4 J; r, \, r ]+ h. R7 {- W
12. 点击开始标签并点击拾取曲线和位置按钮
/ b$ m* o) r! l6 B4 \9 Z! K, a. ~6 x2 c% G如下图所示,首先选取新的开始点,然后在垂直于开始点 90 度的曲线上点
. k4 }2 y" D8 K取。* ~/ H2 ] K& R3 q w; p: r
* I( Q3 V- b, J. k7 p+ S
13. 保存零件。
7 ?5 `- G& ^6 S, s! ] |
