简介
- B) M! Q7 [7 D( p$ U# G/ g" x产生完毕一系列刀具路径后,可将这些刀具路径置于NC程序文件中,作为指定 NC 机床控制器的输出文/ o) F, {6 W" R( l" V4 G' ^1 ~' r# A* e
件进行后处理。在此可包含任意数量的刀具路径,并且可根据机床和相关的后处理器的需要重新排序。 , v7 i+ l$ P6 A4 {2 I7 ]
如果NC 机床有自动换刀功能,则可将不同尺寸刀具的刀具路径组合在同一 NC程序中。 9 H6 d7 E1 `* n& N* ~. R! D
如果NC 机床没有自动换刀功能,只能将由相同刀具产生的刀具路径放在同一 NC程序中。
. l1 C6 r4 h; x6 o# O
% y1 r% y( z& p H" M4 V3 a. B1 删除全部并重设表格。
3 M. l9 b& O' r/ g) ^* j% n2 打开只读项目:
|2 A+ Z6 B* X, Z# Y5 H2 A......\PowerMill_Data\Projects\NCProgram-Start
2 F! h; ?. s. L N% Y0 {3 选取文件 – 保存项目为: ; x p5 N& }: \& k
......\COURSEWORK\PowerMILL-Projects\NCProgram-ex1 2 I* X2 l- h7 ]& ]: m4 Y: ^
4 从主菜单中选取工具 自定义路径。 ' h) v- d5 T% h& y8 F
5 在 PowerMILL 路径表格选取NC程序输出选项,然后点击增加路径到顶部图标
。 2 K; |4 C3 o. z, N! `7 h
下面就需要定义后处理文件 (NC数据) 保存的位置。
: d* _% q1 y' M9 e! \
7 b/ Q! h: @3 o% M2 D
6 在 PowerMILL 路径对话视窗中选取以下路径 C:\temp\NCPrograms。 - Y( D# L! ~ ]" w- _- Z9 j5 l8 [
% G* |. M1 `# T1 [! S
- t% c+ p8 A7 Q- V) s 以上目标路径 NCPrograms 必须已存在,否则不能输出NC程序文件。 - i0 K! y+ \5 _( g1 A5 l
8 l0 H- s. G' b* D, ~2 ?
7 选取确定。
: I1 G3 ^: q5 V使用项目 – 开 * u0 X- k& b* M2 a
另外一个控制NC数据输出位置的方法是设置激活项目作为缺省的NC数据文件输出文件夹。在NC参数+ H$ Y& L5 {2 Y; U
选择对话视窗中的使用项目选项中选取开。 7 `/ @) H6 j9 V
1 G- _. T' F& A$ V. G这样,在应用写入命令时,将在各个项目文件夹下产生一名称为 NC Programs 的文件夹,有关 NC数
% \- y' Y3 U: L7 [据 输出文件即输出到这个文件夹。 3 E: G4 Z8 b5 r3 J: l6 O4 _1 p
/ {( I- G% @3 f
设置参数
6 ^: w }( F2 m; a V% _' M. `1 在浏览器中右击NC程序 参数选择
& ?$ O& k. m6 `+ ?
# ]: a; L; {$ C0 X/ ]% E B, j: g" u2 点击 NC参数选择表格中的文件夹图标,打开选取机床选项文件名表格。 7 W* z4 G, O. p" l4 X o
7 i! w4 v# j/ v5 Q. a3 选取 heid426.opt ,然后点击打开。(注,下图仅供示范用,图中具体选取的机床选项文件可
5 E2 d' W: H+ v3 i$ B能和教程中的不同) ! s6 x5 P! W/ Y& E4 F8 A
B \" ?; m6 y4 P# n& P
8 P6 t/ J, N* I5 B- e* U选取的选项文件决定了哪种机床输出语言将应用到NC程序。 , z$ N' a, Q- S/ |+ p. j" t
相同机床可以有多个选项文件,这样针对不同加工可选用不同的选项文件。
+ N3 V. o S C! p4 m! `# _4 接受上面的 NC参数选择表格。 / l, o& D4 C; H6 K, V
# ~2 l) S/ e( x( \1 _
产生 NC 程序 $ F! \/ v! S, [/ @
1 在浏览器域中右击 NC 程序 产生NC程序。
( t; O9 y" h5 A- N$ v# J# I2 F) k
( W+ z+ t6 L9 {6 o j# r2 输入名称 Job_646_top 并点击接受。 " ?& \) C5 X3 {% J" @" a9 h% n
; l a9 H3 A5 w3 点击浏览器中NC程序旁的 +/- ,打开或关闭其内容 (Job_646_top) 显示。
B7 j* r; b* j* P
" H" y) L4 D! j9 i5 J. `7 ~7 o可将一条或多条刀具路径增加到此激活的NC程序中。
: s- E% d h( P3 n" I4 在浏览器中用左鼠标键点取并按住区域清除图标,然后向右拖动光标,此时光标上附加上了一7 k: \% a' w4 t4 x; e$ x, p
虚幻图像。
6 J, l" n- r* ]6 r
: \- R0 j, k) y% @) f
5 将此虚幻图像拖到激活的NC程序 - (Job_646_top) ,释放鼠标键。然后点取% Q' D7 V; @5 A
PowerMILL 浏览器中Job_646_top 旁的 +/- 图标,切换显示其内容
/ g/ U) F' _* P3 X(Roughing_16)。 ; X4 T# E9 K. e, m2 w% @
6 拖动其它刀具路径到激活 – NC程序中并保持所需的加工顺序。
. q1 n2 ^( W6 D$ y4 B4 p. d3 p
' I/ a9 n1 P5 U z4 R. y 也可从 NC程序列表中移去任何一条刀具路径。
: C c) e5 |* |0 E0 R" r
+ q( ~0 W1 k7 ?' N7 在当前 NC程序列表中右击任意一刀具路径,打开刀具路径选项菜单,但不做任何选取。 1 V" u9 T- v5 Q
4 l* A& U8 c5 s' ~7 p
* P5 e; Y' j }- U+ b+ `/ q4 O' p+ v
8 右击浏览器中当前激活的 NC程序-Job_646_top ,然后从弹出菜单中选取设置选项。 : P8 t& p0 b5 r. P* I
/ S4 ~. `3 ~& v4 t% {9 {
从弹出菜单选取设置选项可打开并编辑当前选项中的NC程序表格。
) E v' m1 u& v! K9 I0 p( [
3 l& ]$ b+ T8 [8 C) U' d
可修改上图所示对话视窗中的多个设置。首先在表格中选取需修改设置的刀具路径,
3 m( {+ O# @6 E% ?3 r然后修改相应的值(刀具编号,冷却等),最后点击应用。这些局部的修改并不影响 U4 {" C8 [- ?+ N- V, @1 w" N
原始刀具路径。
) u, ^/ V. S# R8 L) H6 i' h; E9 o0 P; Y( f! B
2 T; y5 I5 I! A2 h) l- V' x$ O
10 右击浏览器中激活的 NC程序 Job_646_top ,从弹出菜单中选取写入选项,产生后处理输
7 H2 _" a$ ]) f出文件。 , t6 z" l/ G8 s5 Q2 i1 B$ ^9 P( [
转换过程中,屏幕上会出现包含处理进程报告的信息视窗。
6 U* D) d2 u# I
! t# K+ _' n2 @( u产生完毕的刀具路径将自动增加到激活的 NC程序。因此,产生刀具路径前,最好是首先产5 Z( i+ g( G" ?
生并激活 NC程序,这样随后就不必再将刀具路径逐个拖动到 NC程序中。 $ L# u( g6 E. C, r C0 O
11 不激活浏览器中的 NC程序 Job_646_top 。 # s4 u+ y0 s# e' |" z
12 使用下图所示的设置和值产生一名称为 3Doffset-test1 的三维偏置精加工刀具路径。 4 Y, S1 T6 @ c, V5 r5 E, A
& G- j9 l" k( a" j; f8 n H; e
. z8 O: P0 K2 t* d8 R7 O" A% t& h6 ` 有时我们并不需要将全部的刀具路径打包输出在一个 NC程序中,为此,我们可直接通
$ W8 y% f2 |9 f% u1 H+ Z4 g: G过刀具路径元素来产生一个独立的 NC程序。 0 G2 u) i$ D" E) u# T* [
13 右击刀具路径 3Doffset-test1,并从弹出菜单中选取产生独立的 NC程序选项。
0 m% R; H7 _7 J& |
- D1 H3 O* K( ~) r14 这样即产生一新的 NC程序。选取 NC程序 1 旁的 + ,查看里面的内容( + 将改变为 - )。 # h4 |5 z& o% v7 c V. V! l' J
3 d4 @/ w# r$ D" V$ Q15 右击 NC程序 3Doffset-test1,从弹出菜单选取写入,对它进行后处理。
6 ?7 Q/ h5 N$ J8 `8 T7 E& [
( t& |, l; O8 r3 k" P+ S! c, D: q" D& V1 G; k) Z: G% X! W
查看输出的NC代码
S# d/ `1 Q% BNC 程序后处理后,需要时,可直接使用局部菜单查看。 5 W1 a+ ?! q7 _+ M1 u
右击浏览器中的 NC 程序 Job_646_top ,从弹出菜单选取查看文件。 : U3 P' \# L1 }' j( K x( E( A
: J1 q) J& T9 i
于是即打开一信息供用户查看(但不能编辑)NC数据输出文件内容。
: M! c O9 @4 g$ r5 u手工编辑输出的NC数据
! G3 [+ w! w: b( _3 @如果需要手工编辑代码,则可使用Wordpad 打开输出的 NC数据文件进行编辑。 9 ^0 U; X& B; x7 F8 ?3 N
1 在Windows 浏览器中进入目录 C:\temp\NCPrograms NC-Data 文件应位于该目录中。 4 g: N9 L9 J0 Y# B. [/ @
2 右击其中一个NC-Data 文件,从弹出菜单选取打开方式-Wordpad。
4 u1 m% n6 G8 t. w; [* }
3 b4 ^9 E2 c W% i* y; H* J3 从主菜单选取文件- 保存,更新项目,然后关闭项目。 4 f% k& U2 o0 t( c' z; W, o6 x
G; c l% e6 G6 a$ X: a- ^
8 V8 F+ m9 E a; m4 U9 b: d1 I: P
本帖被以下淘专辑推荐:
- · pM资料|主题: 2, 订阅: 0
- · PM|主题: 1, 订阅: 0
