查看: 2660|回复: 15
为什么不能投影?
发表于 2014-3-13 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用的是ug8.0,把线条投影到面上,怎么也投影布上去,只能投影三根,很苦恼,哪位大神能帮帮忙?: QQ图片20140313150844.jpg
" M' h9 R+ s; ~/ i$ p. {# m原文件在附件中,帮忙看看啊 wangfuju.zip (441.88 KB, 下载次数: 9)
% k7 n- k- e: j; J4 L$ C( j- L, [+ O% D0 o% Q
5 O' Y4 K# u5 Z3 @
发表于 2014-3-13 19:18 | 显示全部楼层
投影方向 换成矢量方向试试
 楼主| 发表于 2014-3-13 19:30 | 显示全部楼层
`Single 发表于 2014-3-13 19:18$ E" J% _$ n6 Z! W( r) K
投影方向 换成矢量方向试试
' b6 ~2 S9 V7 @1 ?就是矢量方向的,兄弟, 你看其他三根线都有的,就差一条线投影不出来,您懂得话下附件做我看看
$ E' a0 ?# _; f( ^  v' B
发表于 2014-3-13 19:51 | 显示全部楼层
zhjxujin 发表于 2014-3-13 19:30
: K% a& x! L8 F9 b就是矢量方向的,兄弟, 你看其他三根线都有的,就差一条线投影不出来,您懂得话下附件做我看看:handshak ...
- T) K2 m5 E  f. _+ s
文件打不开, UTF8归档了   # \' F8 g8 l& j! i1 m, H
发表于 2014-3-13 19:52 | 显示全部楼层
你看看自己放的坐标是不是与那个面垂直
 楼主| 发表于 2014-3-13 20:39 | 显示全部楼层
`Single 发表于 2014-3-13 19:52% v, r# t) z7 |$ @+ e
你看看自己放的坐标是不是与那个面垂直
7 ~# K, r% e1 l7 `% ~  n' F2 l
垂直的,你看其他三根投影线就知道。设置环境变量名:UGII_UTF8_MODE,变量值:1,这样就能打开我的文档了,因为我设置了中文名,这个变量可以打开中文名的文件和文件夹9 S& r( j" Y2 q; D
发表于 2014-3-13 23:06 | 显示全部楼层
QQ截图20140313230037.png ) R; i! J- j: t) b) s7 T  u
* }, p- `# I  B' }+ k很简单的,你换个思路,
1 ~+ i0 z8 c/ u% k# x新建一个图层,把这几个曲面与草图移进去。将之前的哪个图层隐藏,再试试。$ E: D" M# [9 o' O: R0 G  Z
/ G2 D& P1 \5 R( N4 s' O
" F4 N7 W, p3 @, }; J$ n) _
 楼主| 发表于 2014-3-14 08:26 | 显示全部楼层
fenyuwuzhu 发表于 2014-3-13 23:06
0 M; ?- a$ q- m- g6 \很简单的,你换个思路,1 K1 v2 q  e  [3 y
新建一个图层,把这几个曲面与草图移进去。将之前的哪个图层隐藏,再试试。# U2 Y& _  r: y4 G, }
9 c9 c0 s4 i$ ^" r' n
这是什么原因?我试试,真是高手啊,太感谢你了; B5 ]& Y' |8 c8 ?; n. L  T
 楼主| 发表于 2014-3-14 08:38 | 显示全部楼层
/ k4 P  Q$ |; M8 t* e7 k# j, V很简单的,你换个思路,
$ e6 o2 F/ [/ @新建一个图层,把这几个曲面与草图移进去。将之前的哪个图层隐藏,再试试。
1 o3 P& P4 H& t5 F& g ...
: f: M& G$ H) R- W
我试了,还是不行啊,可是看你图片是成功了,怎么回事
) T# X$ Q* c/ ~$ C+ w# H
发表于 2014-3-14 14:42 | 显示全部楼层
高版本有怪事,低的版本也有,你直接把线拉成面,找交线
GMT+8, 2024-11-18 22:36 , Processed in 0.051473 second(s), 22 queries .
