模具常用术语中英文对照
5 b' w& o# c: n[hide]模芯 PartingCore 局部视图 PartialView 冷料# ColdSlag 线切割 Wire E.D.M 轮廊 Contour 螺纹孔 TappingHole 连接件 Fittings 斜针 AnglePin 接合 Engage 替换镶件Interchangeable Mold Inserts 指定吨位的注塑机 SpecificPress 水嘴接头 WaterFittings 螺纹 EyeboltThread 回针 StopPin 二级顶出针 Sub-LeaderdPin 镶件 MoldInsert 加硬 Harden 唧嘴 Sprue 设计筒图 DesignPreliminary 名称块表 TitleBlock 版本标识 RevisionLevel 材料清单 StockList 制模 BuildMold 手动滑块 HandSlide 漏水测试 LeakTest 流道排气 RunnerVents 抛光 DrawPolish 侧抽芯 SideAction 加强筋 Reinforcing 三角撑 Gusset 柱子 Bossed 出模斜度 Draft 外廊 Contour 落单会议 Kick-OffMeeting 装卸孔 Handling Hole 运输安全带 Moldstrap 码模槽 ClampSlot 撑头 SupportPillar 螺牙1/2-13 EyeBolt 1/2-13Tap 导柱位 LeaderPin Location 耐落胶 TeflonPaste 偏移量 Offset 撬模脚 PpySlot 重新加工 Reworked 配件 Components 补偿 Compensation 平面度 Parallel 倒角 Chamfer 模胚 MoldBase 热嘴 Hotnozzle 火花机 Edm 熔接线 Weildline 压机 Press 晒纹 Texturing 梯形 Trapezoid 凸缘、法兰 Flange 方铁 SpacerBlock 顶针板 EjectorPlate 顶针底板 EjectorRetainer Plate 垫板 RetainerPlate 后模镶针 CorePin 拉圾钉 StopPin 有托顶针 ShoulderEjector Pin 顶针板导套 GuidedEjection Bushing 针板导柱 GuidedEjection Leader Pin 唧嘴 SprueBushing 三板模延伸式唧嘴Extension Nozzle Bushing 水口板导套 Runner Stripper Plate Bushing 定位圈(法兰) LocatingRing 管钉(定位销) DowelPin 管状管钉 TubularDowel 吊环 SafetyHoist Ring 日期印 DatingInsert 环保印 RecyclingInsert 气顶 AirPoppet Valve 截水口镶件 RunnerShut-Off Insert 早回 EarlyEjector Return 加速项 AcceleratedEjector 客户 Client 产品名 PartName 产品编号 PartNo 缩水 Shrinkage 版本 Rev 模胚 MoldBase 下模镶件 CoreBlock 上模镶件 CavityBlock 小镶件 Sub-Insert 下模小镶件 CoreSub-Insert 上模小镶件 CavitySub-Insert 行位 Slide 行位镶件 Slide Insert 压条 Gib 压紧块(铲机) Jaw 硬片(摩擦片) WearPlate 水口铁 RunnerBar 上模水口铁 UpperRunner Bar 下模水口铁 LowerRunner Bar 弹簧 Spring 水口勾针 SpruePuller Pin 顶针 EjectorPin 撑头 SupportPillar 直身锁 SideLock 斜度锁 Interlock 锁模板 SafetyBar ‘O’令(密封圈) O'Ring 隔水片 Baffle 波子螺丝(行位定位螺丝) Ball-Catch 斜顶 Lifter 控制开关 Switch 回针 ReturnPin 斜导柱 AnglePin 推板 StripperPlate A’板 A'Plate B’板 B'Plate 方铁(垫铁)Spacer Block 顶针板 EjectorPlate 顶针底板 EjectorRetainer Plate 垫板 RetainerPlate 垃圾钉 Stop Pin 有托顶针 ShoulderEjector Pin 顶针板导套 Guided Ejection Bushing 针板导柱 GuidedEjection Leader Pin 唧嘴 SprueBushing 三板模延伸式唧嘴ExtensionNozzle Bushing 水口板导套 Runner Stripper Plate Bushing 定位圈(法兰) LocatingRing 管钉(定位销) DowelPin 管状管钉 TubularDowel 吊环 SafetyHoist Ring 日期印 DatingInsert 环保印 RecyclingInsert 气顶 AirPoppet Valve 截水口镶件 RunnerShut-Off Insert 早回 EarlyEjector Return 加速顶 AcceleratedEjector 扁顶 Blade 出模斜波 Draft 手动滑块模具 HandSlide-In Type Mold 回针板 Backup 合模 Shutoff 空隙槽 ClearanceSlot 导柱及导套 LeaderPin Bushing 水口拉钩 SpuerPuller 模框镶件 PocketInsert 成型热固性塑胶模具 Thermoset Mold 三板模 3-PlatMold 分型面 PartingLine 司筒 EjectorSleeve 垫圈 Washer 熔接线(夹水纹) Weldline 吸针 SuckerPin 回针板 RetainerPlate 顶出板 Knock-Out Plate 电动安全开关Electrical-Safety Switch 脱开 CutOf Position 预先决定 Preload 缓冲器 Bumper 衬垫 Cushion 公差 Tolerance 突然性动作 Slam 销针 Dowel 钩槽 Gib 精磨 Finished 通框 ThroughWindow 粘后模 StickingCore 粘水口 StickingSprue 夹水纹 WeldLine 变形 Warpage 走水不平均 FillingUneven 走不齐 Short Shot 挂成品 PartHanging 漏水 WaterLeakage 刮花(擦伤) Galling 漏电 EleLeakage 困气 AirTrapping 温度 Temperature 注塑模 InjectionMold 入水 Gate 试板 Sampling 压力 Pressure 倒圆 Fillet 顶棍 Ejector 顶白 StressMark 粘前模 StickingCav 名称块表 TitleBlock 版本标识 RevisionLevel 材料清单 StockList 斜导柱(斜边) AnglePin A板 A'plate B板 B'plate 倒扣 Under-Cut 披峰 Flash 缩水 SinkMark 氮化 Nitride 不规则四边形Trapezoid 缩水 Shrinkage 连续的 Consecutive 雕刻 Engrave 出模角 Draft 分模面 PartingSurface 擦位 Shut-Off(S/0) 导套 Bushing 回针 ReturnPin 加硬 Harden 唧嘴 Sprue 设计筒图 DesignPreliminary 丝印 Silkprint 不干胶 AdhesiveSticker 导向针 GuideDin 公差 Tolerance 线切割 Wire-Cut 电火花 Edm 抛光 Polishing 蚀纹 Texture 探热针 Thermocouple 三打螺丝毫(限螺丝) Stripper Bolt 盖板 CoverPlate 齿轮 Gear 油唧 HydraulicCylinder 司筒 EjectorSleeve 导柱 LeaderPin 冷料# ColdSlag 线切割 WireE.D.M. 轮廓 Contour 螺纹孔 TappingHole 连接件 Fittings 斜针 AnglePin 接合 Engage 替换镶件 Interchangeable Mold Inserts 指定吨位的注塑机 SpecificPress 水嘴接头 WaterFittings 螺纹 EyeboltThread 回针 StopPin 二级顶出针 Sub-LeaderPin 镶件 MoldInsert 锁定位 Lock 楔子(铲鸡) Wedge 高产量模量 HighVolume Running Mold 剖面图 CrossSection 模具结构 MoldConstruction 模芯 PartingCore 局部视图 PartialView 热流道 Manifold 热嘴 HotNozzle 型腔数 Cav No 模号 MoldNo 胶料 Material 尺寸 Dimension 重要尺寸 CriticalDimension 雕刻 Engrave 托司 EJ.GUIDE PIN
- R6 C/ O$ |" w0 \% C. t |
