moldflow adviser 2015下载地址和和破解文件
: Y" i2 R' Y/ \" D4 O# e' a5 h3 p! A
Autodesk Moldflow adviser 2015 多国语言 64-64bit 官方下载 (右键迅雷下载)5 g7 [, x" D# C; L" W* W
3 c- c. Y* o" ?( p
Moldflow adviser 2015 64位下载网址:
9 E: Y3 n' [. f$ N- S% s, K! m, N: @( U }9 A8 ~/ T7 w
* @6 F6 O. c# q- z2 u! C, S
" b9 }9 m$ q& m( V k
破解文件:
- q% @7 o+ ]3 H
/ n3 {" G+ b% M' w8 G y+ \, M0 K. s; @" [7 ]9 z2 ^9 @
Moldflow2015新增功能:
& ~ c4 }7 m* h. y8 E+ w+ B
b7 u' [$ W+ o5 {0 K4 @, y模流分析* r* m3 R7 |# u |, m5 w" x
6 z! g4 M2 X, u! m+ n4 h1 @
Moldflow2015包含新的功能和原有功能的增强,能帮助用户进行更精确的分析,获得更完整的解决方案。Moldflow2015的新特色大大提高用户的生产力并继续巩固了Moldflow在注塑模具行业仿真技术方面的领导地位。 : |/ X5 y+ _* l; b- L
一、CAD模型网格划分增强 0 z$ J V9 j- c, u
新增网格划分功能进一步改善了网格模型的准确性及优化网格数,使分析结果精度更高、分析效率更高。 . ?# I7 c% J: U" i" N% V
1. 网格质量和网格数量的平衡 自动捕获曲率比较大的表面,从而降低网格数目 平面上产生的最少的网格数目 粗糙的网格和精细网格之间有更好的过渡 2. 浇口位置网格细化 进浇点和浇口与模型连接的部位应用了浇口细化
- Q# D7 Q/ H8 Z& k+ U) p: P. v$ M9 P1 C) W! S& {% _5 V
增强了表面网格划分的功能,主要解决高纵横比的网格问题
; `/ N ~ G: N7 |% c7 q% r% W5 W2 C$ x; S修正了零件模型上小特征部位存在的高纵横比网格 高纵横比的最大值和平均值显著降低 提高STL模型网格的匹配率
) H8 z+ Q* u( Q4 v4 d1 d7 p+ X4. 网格统计功能更新
) @1 R f7 L: q# i% O( m+ A( q根据存在各种实体,统计网格数据,且网格统计数据显示在日志面板上。
' `: u" D- h/ f$ j+ m. G( L4 g9 _1 n# y$ n- Y% }
二、求解器增强
% k9 ^$ M* s% b' g3 @2 n' H新增求解器功能进一步改善了产品问题准确性的计算,使分析结果精度更高、易用性更强。
" _/ _6 s# `" E1. 型芯偏移的单向约束 $ \, f7 T1 M. ?* A+ l
限制型芯偏移的单向约束
! ^2 l ?. ?5 q7 M V' s单个方向自由移动(X-) 反方向约束 (Z-)
- J% S& a9 j8 D) [+ {2. 3D流动前沿温度 ; u) j& Y; d2 T; Q
流动前沿温度更好的考虑剪切热的影响,使流动计算更准确。
" d( P6 L( ?8 U$ C7 E/ z; F) K8 Q: M1 O: W
3. 压缩成型增强 4 z# }+ v! i# ~: L* p
给压缩成型和注塑压缩成型增加冷却分析序列 热塑性:Cool (BEM) 和 Cool (FEM) 都支持 热固性: Cool (FEM) 支持 Coreshift 支持热塑性和热固性压缩成型和注射压缩成型 支持注射压缩双射成型工艺 (Injection-Compression Over-Molding)
* |- x' g& N3 N- v$ F+ w
三、新增分析计算结果 . J' D) @! }! m* s
新增分析结果进一步改善了产品问题准确性的计算,使模流分析结果精度更高、易用性更强。 # n0 O+ E8 u/ L# [0 f" z. ^
9 K# k; W4 N& N, L: W1. 流动前沿速度 4 M3 G6 s+ V6 Y: `' e
提供类似于流动前沿温度的:流动前沿速度结果。有助于预测虎皮纹(Tiger stripe、Flow Mark)和外观光泽度变化. Flow front speed at center可用来检查一些成型缺陷 - g$ F' ~! ^- s$ C* u% X
只适用于Midplane/Fusion模型 . X* w- Z5 K* }1 z% x
" u" a9 M7 h ^
2. 冻结压力(3D) # N( C. I( O# b2 o" f) S: j
3D分析中提供冻结压力结果
# K' P+ }5 [% p* G/ t; y, O冻结压力显示保压过程的最大压力 这个结果不出现在默认结果中,需要手动添加. 只有包含保压的分析序列才有这个结果. MP和DD网格已经包含这个结果 该结果中的压力差可间接反映零件中的应力分布情况
; O v, C+ G1 P O! m
3 j5 b% F8 ~: ]3. 壁面剪切应力 (3D) , x6 `9 J2 C4 r' P: U; M3 ^* H
扩展到3D网格
* |+ `8 x! @$ D+ n' aMP和DD网格已经有这个结果
$ z0 b7 [* d- L% l) i' J " j/ i/ g) [$ I. L# p* |( q m
' p4 U' x5 `, J$ X: O
总结:
) V- U y1 T/ U( q% MMoldflow2015版本通过对网格划分、求解器增强、增加分析结果数据等,使分析结果更准确、分析效率更高,以及增强了成型缺陷判断,易用性更强。
9 R1 g) \0 x. s! x8 O7 i+ b( a
" i5 [- E1 ?* X: @9 A
# h3 V! t$ p, |$ e, R( p0 @0 J$ W, t, K f( M: w! h- ?
- [0 B# ?+ s" e% J& u |
