1 B: w2 O3 D3 Y8 N/ w% ~9 |0 v
6 S! U$ A' V; H8 S( x+ N+ S g% T' S# w, w) P. Z
你好:+ q, y: f w6 q9 v4 J
我帮你录制了个简单的视频操作。因为我刚刚前几天才用上UG8.5,所以有些命令没有UG4用得熟练。感觉拔模没有UG4的好看,还有这个产品的筋比较多R连着,所以直接拔模不好拔,需要去掉R拔模好后,再倒回R角。时间关系,我就没倒回R角。。还有个,我忘记放缩水了(这个步骤应该在拔模好后就做的,最好复制一个层)0 Z( D" E1 Q' {) X5 {9 K
拔模的时候别拔错了方向(意思不要大于原来的产品外形尺寸之类),拔模好后再用拔模分析分析一下是否对。。4 |4 u% I5 S! z$ `& ?1 o8 t0 c
我视频上的没有装外挂,你可以装个外挂,点下产品就出来最大方外形,然后你整个体偏置一下,就出来一个粗略的模板了,不用像我视频上一样画个方形再拉伸这么麻烦了。
+ o/ k1 L9 R& T k步骤就在视频上了,不嫌麻烦的话,你可以看下。7 ]1 F: U3 }3 s6 b4 V7 D6 X- \+ R# S
5 E& U! y% ~8 I
视频压缩了后还有100多M,要分成100多个压缩包太麻烦了,所以传到土豆上去了
9 n) k' U9 {/ r; |5 |' o* t2 U
http://www.tudou.com/programs/view/-d5dzW9Ez_w/ |
