测量数据的使用比以前更频繁、更广泛。例如,现在普file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-28721.png 遍依据测量数据来决定是否调整制造过程,把测量数据或由 它们计算出的一些统计量,与这一过程的统计控制限值相比 较,如果比较结果表明这一过程统计失控,那么要做某种调 整,否则,这一过程就允许运行而勿须高干呀。测量数据另 一个用处是确定在两个或更多变量之间是否存在重要关系。 例如,可能怀疑注塑料件上的一个关键尺寸和注射材料的温 度有关。这种可能的关系可以通过采用所谓回归分析的统计 方法来研究,即比较关键尺寸的测量值和注射材料的温度测 量值 探索象这类关系的研究,是戴明博士称为分析研究的事例。通常,分析研究是增加对有关影响过程的各种原因的系统知识。各种分析研究是测量数据和最重要应用之一,因为这些分析研究最终导致更好地理解各种过程。 应用以数据为基础的方法的收益,很大程度上决定于所用测量数据的质量。如果测量数据质量低,则这种方法的收益很可能低。类似地,测量数据质量高,这一方法的收益也很可能高。 为了确保应用测量数据所得到的收益大于获得它们所花的费用,就必须把注意力集中在数据的质量上。file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-19041.png 测量数据质量由在稳定条件下运行的某一测量系统得到的多次测量结果的统计特性确定。例如,假定用在稳定条件下运行的某测量系统,得到某一特性的多次测量数据。如果这些测量数据与这一特性的材料值都很“接近”,那么可以说这些测量数据的质量“高”,类似地,如果一些或全部测量数据“远离”标准值,那么可以说这些数据的质量“低”。 表征数据质量最通用的统计特性是测量系统的偏倚和方差。所谓偏倚的特性,是指数据相对基准(标准)值的位置,而所谓方差的特性,是指数据的分布。 低质量数据最通常的原因之一是数据变差太大。一组测量变差大多是由于测量系统和它的环境之间的交互作用造成的。例如,测量某容器内流体的容积,使用的测量系统可能对它周围的环境温度敏感,在这种情况下,数据的变差可能由于其体积的变化或周围温度的变化,使得解释这些数据很困难,因此这一测量系统是不理想的。 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-24044.png如果交互作用产生太大的变差,那么数据的质量可能会很低以至于数据没有用处。例如,一个具有大量变差的测量系统,在分析制造过程中使用是不适合的,因为测量系统变差可能会掩盖制造过程的变差。管理一个测量系统的许多工作是监视和控制变差。这就是说,应着重研究掌握环境对测量系统的影响,以使测量系统产生可接受的数据。 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-27558.png本手册的目的是为评定测量系统的质量提供指南。尽管这些指南足以用于任何测量系统,但希望它们主要用于工业界的测量系统。本手册不打算作为所有测量系统分析的汇编。它主要关注的是对每个零件能重复读数的测量系统。许多分析对于其它形式的测量系统也是很有用的,并且该手册的确包含了参考意见和建议。对更复杂或不常见的情况在此没有讨论,建议咨询有统计能力的资源。测量系统分析方法需要顾客批准,本手册没有覆盖。 不建立一套涉及通用统计特性和测量系统相关要素的术语,对测量系统分析的讨论会使用权人迷惑和误解。本节提供了本手册中使用的这些术语。 在本手册使用以下术语: ● 测量定义为赋值(或数)给具体事物以表示它们之间关 于特定性的关系。这个定义由C.
Eisenhart(1963)首 次提出。赋值过程定义为测量过程,而赋予的值定义为 测量值。 ● 量具:任何用来获得测量结果的装置,经常用来特指用 在车间的装置;包括通过
/不通过装置。 ● 测量系统:是用来对被测特性定量测量或定性评价的仪 器或量具、标准、操作、方法、夹具、软件、人员、环 境和假设的集合;用来获得测量结果的整个过程。 根据定义,一个测量过程可以看成是一个制造过程,它 产生数值(数据)作为输出。这样看待测量系统是有用 的,因为这可以使用权我们运用那些早已在统计过程控制领域证明了有效性的所有概念、原理和工具。
3 k4 |# t; `0 o" B, ?9 Y
# i( k9 m9 H9 ?, q* ^: b术语总结1标准 ● 用于比较的可接受的基准 ● 用于接受的准则 ● 已知数值,在表明的不确定度界限内,作为真值被 接受● 基准值 一个标准应该是一个可操作的定义:由供应商或顾客应用时,在昨天、今天和明天都具有同样的含义,产生同样的结果。 基本的设备 ● 分辨力、可读性、分辨率 √ 别名:最小的读数的单位、测量分辨率、刻度 限度或探测度 √ 由设计决定的固有特性 √ 测量或仪器输出的最小刻度单位 √ 总是以测量单位报告 √ 1
:10经验法则 ● 有效分辨率 √ 对于一个特定的应用,测量系统对过程变差的 灵敏性 √ 产生有用的测量输出信号的最小输入值 √ 总是以一个测量单位报告 ● 基准值 √ 人为规定的可接受值 √ 需要一个可操作的定义 √ 作为真值的替代 ● 真值 √ 物品的实际值 √ 未知的和不可知的 位置变差 ● 准确度 √ “接近”真值或可接受的基准值 √ ASTM
包括位置和宽度误差的影响 ● 偏倚 √ 测量的观测平均值和基准值之间的差异 √ 测量系统的系统误差分量 ● 稳定性 √ 偏倚随时间变化 √ 一个稳定的测量过程是关于位置的统计受控 √ 别名:漂移 ● 线性 √ 整个正常操作范围的偏倚改变 √ 整个操作规程范围的多个并且独立的偏倚误 差的相互关系 √ 测量系统的系统误差分量 宽度变差 ● 精密度2 √ 重复读数彼此之间的“接近度” √ 测量系统的随机误差分量 ● 重复性 √ 由一位评价人多次使用一种测量仪器,测量同 一零件的同一特性时获得的测量变差 √ 在固定和规定的测量条件下连续(短期)试验 变差 √ 通常指
E.V.-设备变差 √ 仪器(量具)的能力或潜能 √ 系统内变差再现性 √ 由不同的评价人使用同一个量具,测量一个零 件的一个特性时产生的测量平均值的变差。 √ 对于产品和过程条件,可能是评价人、环境(时 间)或方法的误差 √ 通常指
A.V- 评价人变差 √ 系统间(条件)变差 √ ASTM E456-96
包括重复性、实验室、环境及 评价人影响 ● GRR
或量具R&R √ 量具重复性和再现性;测量系统重复性和再现 性合成的评估 √ 测量系统能力;依据使用的方法,可能包括或 不包括时间影响 ● 测量系统能力 √ 测量系统变差的长期评估(长期控制图法) ● 灵敏度 √ 最小的输入产生可探测出的输出信号 √ 在测量特性变化时测量系统的响应 √ 由量具设计(分辨率)、固有质量(
OEM)、使 用中的维修及仪器和标准的操作条件确定 √ 总是以一个测量单位报告 ● 一致性 √ 重复性随时间的变化程度 √ 一个一致的测量过程是考虑到宽度(变异性) 下的统计受控 ● 均一性 √ 整个正常操作范围重复性的变化程度 √ 重复性的一致
$ B! \- ?% O4 Q" s6 Y( _- n6 N3 ]! O1 o) ^* }
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-28881.png系统变差 测量系统变差可以具有如下特征: ● 能力 √ 短期获取读数的变异性 ● 性能√ 长期获取读数的变异性 √ 以总变差为基础 ● 不确定度√ 关于测量值的数值估计范围,相信真值包括 在此范围内 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-21425.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-14653.png 测量系统总变差的所有特性均假设系统是稳定和 一致的。例如,变差分量可以包括第
14页图2报示的各 项的合成。 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-27012.png 国家标准和技术研究院(
NIST)是美国的主要国标准和溯源性 家测量研究院(
NMI),在美国商务部领导下提供服务。 NIST
以前称为国家标准局(NBS),是美国计量学最高水 平的权力机构。
NIST的主要责任是提供测量服务和测量标 准,帮助美国工业进行可溯源的测量,最终帮助产品和服 务贸易。
NIST直接对许多类型的工业提供服务,但主要是 那些需要最高水平准确度的产品以及与之相配的生产过 程中进行精密测量的工业。 世界范围内大多数工业化国家都拥有自己的
NMI和与 NIST
相近的机构,他们为各自国家提供高水平的计量标准file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-21403.png 或测量服务。美国
NIST与其他国家的NMI机构合作,以 确保在一个国家的测量与其它国家相同。这通常是通过多 边认可协议(
MRAs),在NMI之间进行国际实验室比对 完成的。有一点应该注意,这些
NMI的能力不同,并不是 所有类型的测量是在定期的基础上进行对比,所以存在着 差异。这就是为什么需要了解哪国的测量是溯源的以及是 怎样溯源的是很重要的。溯源性 在商品和服务贸易中溯源性是一个重要概念。溯源到相 同或相近的标准的测量比那些没有溯源性的测量更容易 被认同。这为减少重新试验、拒收好的产品、接收坏的产 品提供了帮助。 溯源性在ISO
计量学基本和通用国际术语(
VIM)中的定 义是: “测量的特性或标准值,此标准是规定的基准,通 常是国家或国际标准,通过全部规定了不确定度的不间 断的比较链相联系。” 典型的测量溯源性是通过可返回到
NMI的比较链建立的。但在工业中的许多情况下,测量溯源性可能与返回到一致同意的基准值或顾客与供应商之间“认同的标准”有联系。与这些“认同的标准”相关的返回到
NMI溯源性可能不总是理解得很清楚,因此最终测量可溯源到满足顾客需求是很关键的。随着测量技术的发展和工业中精密测量系统的使用,在哪里溯源以及怎样溯源的定义是一个不断发展的概念。
0 S1 Y2 S- C2 z; m4 C图
1:长度测量溯源性链的示例 NMI
与不同的国家实验室、量具供应商、精密制造公司等紧密合作,以确保他们的参考标准正确校准,并直接溯源到由NMI拥有他们的标准为他们客户的计量、量具实验室、校准工作、或其他私人标准提供校准和测量服务。这种连接或比较链最终达到厂,然后提供测量溯源性的基础。通过这个不间断的测量链又连接返回到NIST的测量称为可溯源到NIST。 并不是所有组织在其设施内都有计量或量具实验室,需要依靠外界的商业
/独立实验室提供溯源性的校准或测量服务。这是一种达到溯源到NIST的可接受的且适当的方法,只要商业/独立实验室的能力通史通过如实验室认可等过程得到保证。 测量过程的目标是零件的“真”值,希望任何单独 读数都尽可能地接近这一数值(经济地)。遗憾的是 真值永远也不可能知道是肯定的。然而,通过使用 一个基于被很好地规定了特性操作定义的“基准” 值,使用较高级别分辨率的测量系统的结果,且可 溯源到
NIST,可以使不确定度减小。因为使用基准 作为真值的替代,这些术语通常互换使用。这种用 法没有介绍。
3 s) ]2 r2 j8 H
6 k8 @* p6 V) p' z) S9 A4 h% Y0 m
5 y6 Q0 y3 j4 f# Q# d1 C5 p9 r
, {0 H6 G/ K/ s; K; j4 f; `% ?7 h% I9 O2 g/ g
