本帖最后由 杜纬 于 2014-7-23 10:44 编辑 2 b5 |9 j7 V; Y9 i; V0 G1 g& F! Y
/ m1 m( L* d% b! u质量检查
2 \$ O3 {- V( u选择质量检查,一组质量检查功能是可用的。 6 ]' i- J! Q& ~! D u% A
" l- @# C0 b! w) U, @# f# {您可以使用各种选项卡: ' \, d# i! h) `2 Y |
亮点 - 显示器亮点或暗线 8 |( \: P% q& G. s" d G
剖面 - 显示剖面部分
# A1 V6 R9 ]6 Z# Z! m4 X) F5 }面曲率 - 显示平面弯曲的曲率半径或情节 , \7 ^; c b) q7 ?9 {
曲率 - 灯罩的表面,以显示其曲率 0 }* f' l4 n, L0 j+ N
等照度线 - 显示等照度线 : ?# p2 Y1 i0 ]$ S9 _, v6 v
拔模 - 执行拔模分析 5 y6 ?4 Z( j1 N- u" \9 @
GSM - 显示控制修饰的距离
' b% E$ L, \7 a. h9 ?( t4 l曲率的迹象 - 显示颜色为图中的变化曲率
% i7 w, n" N* s( o! h
9 O& {) s l6 [6 n3 x' Y% }显示的亮点或暗线 : C6 j0 `4 `( X2 z) [
。亮点和暗线是点的光线方向垂直于表面法线(也见“影线,旋转和密度”的轨迹亮点一般会给聪明的结果,因为他们的计算方法是不同的:方向的一组平行的平面取的,而不是旋转的角度)考虑在内。它们可以被用来获得表面使你能够更好地理解它的形状,并执行它的质量估计的简化表示。如果阴影线“好看”(他们不扭曲,他们没有尖等)表面的形状可以被认为是可接受的,否则你可能需要改变它。
' ]3 U" m) r. u% ?3 i该程序使您可以暂时得出亮点/影线,这样您就可以执行质量检查。
- M/ T# C# o6 p5 u
- _ a* a3 c# i" w4 q5 H6 f要显示的亮点,在亮点选项卡中选择启用复选框。显示的行数的缺省值为1。
$ e* N( w; I2 l9 Z在选择列表中使用平行平面方向下拉列表中,您可以定义一组可用于计算的亮点平行平面的方向。(见“如何定义一个轴或一条线”的说明)。 . O- q$ h3 O7 E8 d e
要显示影线,而不是亮点,选择作为影线复选框。在这种情况下,平行面内方向下拉没有更多显示在选择列表中。 8 n3 L4 i& D5 n+ P0 U9 N. i3 \2 Y
5 `1 S# I8 ]. v5 L) M
" ?7 c" x2 ^- G/ a4 }
为了增加亮点/阴影线的数量,改变线的编号:值。
. `+ f y" e5 }( F4 G, O2 M4 e: j: c* c% r K- t) b3 C
通过点/阴影线通过在选择列表中选择点选择要点并单击所需的位置。通过选定的A点高光/阴影线将被显示。确保线的数目必须大于1;如果不是,将其设置为至少两个)。 6 Y* n! N. x9 H& A# J$ M6 c
: @- W+ }/ I; ~& r: O4 W8 V9 T在影线的情况下,通过改变旋转:值还可以绕选定点阴影线(见“影线,旋转和密度”)。 - T m- H2 d1 \* }/ t/ a5 t
0 I" x% j& j! ] ~. R7 M# B您可以更改密度:高光/阴影线的角度(见“影线,旋转和密度”)。 ; p1 y3 ^ v+ V0 I
当您降低密度值亮点/阴影线将更加“集中”,围绕选定的点。当您增加密度值亮点/阴影线将分布在更广阔的领域。密度值的变化范围为[0-360]。 $ I* i; W2 h' M7 I2 S1 Z
低密度高密度 + G `; C& r5 g* S* ^' v& i0 t! P. y
* ?$ Q. t) X" W
1 h7 e' R, k& S& K4 `6 R当你有一个以上的高亮区/阴影线,切面的表面有明显沿不同的路线不同。的密度值是在第一次和最后高亮/阴影线的光的方向之间的角度差。 ' e6 P& Y: G2 J) M( u6 d- H! h( d$ I
5 Q1 G/ i% D1 P
亮点/阴影的线条也可以画在那些没有选择为进行表面改性。要做到这一点:
$ I& y4 v' H Z在选择列表中选择其他曲面选择。 2 V0 r& {8 C! O& }9 _5 q
选择表面上显示亮点/阴影线。 4 O& a9 k% C9 x( K3 @1 ?
$ V8 A5 H8 m& t. s" @$ u显示剖面部分 9 {- j1 J4 h% h1 {1 D
您可以轻松地在您的面绘制剖面线。
) j& C8 Q& X& W3 D
* T5 _% [) _2 U( k1 r% M) \" V要显示剖面线,在平面部分选项卡中选择启用复选框。 2 D- [7 v) U' |( q5 U4 X4 c4 u
您可以通过使用在选择列表中的平截面方向下拉列表中定义部分的方向(请参阅“如何定义一个轴或一条线”的说明)。 7 |' g2 Y$ N4 B
5 v, A1 E: n) o+ Q5 `8 W为了增加部分的行数,改变线的编号:值。新生产线将立即被绘制。
+ u, C. |7 C7 b, ^1 J
1 i$ k! P. v8 r改变空间:值来改变两段线之间的距离。
3 U5 C+ W, j/ X) ^; F1 B4 n( \# T
" [" c6 s" F+ Y可以定义部分的来源。步骤如下:
- g0 z% J; j- l% ]8 z' C1 ]点击在选择列表中的平面截面原点选择。 2 s$ Z6 v0 \' N% a7 i
点击一个点定义为节的由来。 ! o- f1 `: c0 U c8 q, x
值:一旦你定义一个原点,你可以通过改变偏移进行移动。 , }1 G# B- E& c: E. E
0 Z2 u- M% Q6 ^% {- H节线也可描绘在了未选中作为要修饰的表面。要做到这一点: ( `! ^1 d" }4 p/ ?) v" K; i
在选择列表中选择其他曲面选择。 # m3 d1 Z5 j. ]3 z% k
在曲面上单击您想在显示部分行。 ) }# Y _3 L' S( R) q v' S( m
. N3 [; {" H5 f7 k. K ^; o" b" f
显示平面弯曲的曲率半径或情节 8 n3 C" b4 m# ^' d" ^$ s: m
您可以绘制曲率半径,在其中你可以改变的规模和密度的曲率或动态的情节。
0 [3 Q8 J9 z( n
& l9 A7 C' u# \# b' u( O. O3 e在平面曲率选项卡中选中启用复选框,显示的情节。 0 \. @$ l0 r0 @+ d9 t% Z- |5 P
) j" C. o" M9 d6 f% \您可以更改刻度值,使情节更加清晰明白。 - c, }9 q* F- _" f
8 {) E U. i, a |( e5 U8 o+ o( ]
您可以设置最小。阈值和最大值。阈值来评估曲率情节。低于最低值都将被绘制为绿色;超过最大所有的人会以红色绘制。
' Y; W) n! G- N/ e
* B" ~$ @3 U# A# T' T' @, Y如果不能正确显示的剧情,你可以尝试反转情节的方向。要做到这一点,选择反向复
v9 X+ n4 E+ G1 m2 g3 L选择半径复选框来获得曲率半径的情节,而不是弧度。 O# P1 H/ t* y
: X0 n- V6 P: \7 ^- |可以在密度文本框中定义多个显示重复的相同数目的每个表面部分圆弧。下图显示的密度设置为15和10,分别的差异。 * d9 L5 r0 d. R% f5 S2 x! T
. G* A9 ]3 a N+ ~遮光表面,以显示其曲率 9 M7 c: i# i' W, m
曲率选项卡使您能够分析一个表面的曲率在许多方面。步骤如下:
. {. O' J" ^4 {5 ^6 Q: d
! ^) P# |4 b2 ~& e% y; _! q, K0 u在类型下拉列表中选择一种曲率分析的工作要做: 5 X; a- {4 A/ R) p. R/ y
高斯 - 遮阳根据高斯曲率表面 % u7 _; Y: D T1 ^! l4 @
最小。半径 - 遮阳表面均匀,以获得区域的最小半径 ' U3 l& t$ \- S3 r
ABS最小半径 - 遮阳表面均匀,以获得区域具有绝对的最小半径
6 c8 x4 s( l) h7 Z% m& R意思是 - 遮阳的表面,从而显示区域与平均曲率值。
. t8 H& ], p- H4 W+ ?' p: z0 f5 P, `/ W7 O
可以定义的最小和最大阈值的值:将用于分析的最小和最大的值。色彩映射图的第一颜色将被分配到的最小阈的曲率值;色图的最后的颜色将被分配到的最大阈的曲率值;所有中间值将线性变化的第一个和最后一个之间。
+ B) ^' i. F9 V! m0 ~9 d8 i I% S# h; U" g
您也可以定义缩放蜱:在图形中使用。它定义成你想要分割的分析刻度间隔的数目。 # O% `# D% R. \# P3 C( p9 P
: y% U9 X7 Y. x: N3 V% Y* P$ p根据所选择的参数选择中的曲率选项卡中启用复选框以阴影的表面。
7 g( ~+ G( X4 @0 M( [
$ t- Z% a+ u, R( U表面将根据您的选择,一旦分析完成阴影。
# N& M% q0 ? [( V1 B% o+ l: R
& ^1 n) k7 Z ?' N5 K& l9 G1 a7 _的最小值和最大值文本框中会显示在分析中发现的最小值和最大值,分别为。
3 U! ]* i x) H3 c7 X- }
, v% r: I7 N% k曲率阴影也可以在那些没有选择作为要修饰的表面被显示。要做到这一点:
$ f, J' e$ h, |4 f6 i! v
4 o- q, d+ J" g! R, A在选择列表中选择其他曲面选择。 + g$ v0 N1 l# t( Z# o
在曲面上单击要显示曲率上。 8 k7 A" h6 D% e h8 b
; P5 \& ~( q% j显示照度线
5 f9 {, B% ~. u+ ~, r) N一个简单的方法来可视化平滑度是使用标准的照明和阴影。所谓的等照度线 - - 的恒定照明线可以用来:
! u C3 K* n4 o4 K' z; P+ J6 U: Y6 _+ Z" q
探测到极小的表面缺陷,因为它们反映了曲面法线的变化。 7 \. i1 E3 U6 I5 M% g9 }' N! g+ U
探测表面缺陷,因为他们的连续性通常比表面的一小一个数量级。 & ^8 g' c/ A$ h" j
照度线或斑马线可以得到它的一个简化表示和估计它的形状而暂时绘制在表面上。如果照度线“好看”的表面的形状可以被认为是可以接受的,否则,你可能会想改变它。
3 N* V6 r5 m0 O; ]! Q8 F
0 e4 j5 j4 r6 z! w( [/ p i2 ]要显示照度线的等照度选项卡中选择启用复选框。 ' |% y& v0 O3 z
1 h6 j* p( h1 k9 G要显示斑马线选择斑马线。
9 y3 y6 ]" c/ u8 J! e5 K( @6 j8 }9 b: Q3 j
隐藏和可见的颜色按钮可以用来设置斑马底纹的颜色。
0 l! F$ M) v, `7 B. x2 b' q0 p2 m1 Z% G! y8 o. `( @6 Y
具体颜色斑马线路设置
& T; }( U% j$ L: [; A9 B1 O- z" s如果使用默认的颜色设置,斑马线显示为红色和绿色。如果设置了黑色和WhiteZebra颜色设置,斑马线将被显示为黑色和白色。关于使用颜色映射命令设置颜色设置,请参阅“设置和保存颜色设置”。
0 y4 N" {) b: P5 v" q. S显示的行数的缺省值为1。为了提高照度线/斑马纹线的数量,改变线的编号:值。新生产线将立即被绘制。 , n& u4 C- S1 y6 c: t6 q
3 V# M) @$ p7 C1 D" Y
+ H/ |8 S2 C0 u使用在选择列表中的照度方向下拉列表中,您可以定义的照度线/斑马纹线的方向(请参阅“如何定义一个轴或一条线”的说明)。 ( i5 E+ o) P5 q, K. V. D
或者,您可以使用交互式的方向复选框。只要交互式方向框被选中,一个3D手柄显示在右下角。
7 Z- u: p- T! W8 U* y, N
4 [6 Z0 j1 E; x1 n% t. r& M以交互方式定义的照度线/斑马线,你可以在方向:
# c9 C$ j7 |. H$ e& k; ^2 G$ c
8 |& P+ P* k* d, c1 R9 M6 t" F通过拖动相应的句柄(一个标有X,Y或Z轴)绕其各个轴的方向(一次一个),或单击手柄,然后输入旋转角度值。
) X3 d( d+ ?8 u- ^1 b2 Y' Q6 j' i. w6 `% l9 j' s+ f7 c" R% U6 u( y( P
选择在方向下拉列表中预定义的方向之一(请参阅“如何定义一个轴或一条线”的说明)。 # t! M+ I) `# B+ Q) T4 H
4 K6 H; p- k$ M* x3 J您可以更改密度值来改变照度线/斑马纹线的浓度。
4 a) o' Y5 e, W6 d5 V
1 i* ]. |# c7 @7 ]' d如在阴影线的情况下,密度为角度。在降低密度值,线条会更“浓”;在增加的密度值,该线将分布在更广阔的领域。密度值的变化范围为[0-90](更大的值被转换模90)。 % a3 M" a/ W) Q( [9 k u* h4 C/ g
3 h* l( ] Q' E( s: [照度线/斑马线也可以在那些没有选择作为要修饰的表面被显示。要做到这一点: 9 m; V9 V, p9 B7 _0 l, u4 h. b' h* o
( I! |9 M( C, k& v$ v- {( i7 F在选择列表中选择其他曲面选择。
$ {, m6 n3 D5 u' T' R9 O1 K6 R Q在曲面上单击要绘制等照度线/斑马线路上。 " m0 G# V- M6 a+ B! \
# X- c/ t1 b+ u8 f6 w" y; x
进行拔模分析
4 ^ V, u/ L0 V% S6 [( ]( L一个拔模分析可使用Tab草案进行。表面将根据角度要分析的值产生阴影。 : N4 Y: V( x/ Z
* l1 \. v/ _4 @; m6 B& V当选择颜色映射复选框,颜色贴图的颜色将被用于显示分析草案阴影。当清零时,阴影会被显示为黑色和白色。
5 f! a' x3 `& Q: G0 w& b; T2 f
+ ^) x/ V, J1 J3 ]: F$ v$ W1 _+ Z如果颜色映射复选框被清除: ! B3 {3 D4 C, j6 r* g
. T. g+ o* c: ~8 }所有区域中,拔模角的值小于指定的一个下将以黑色着色
$ v+ ]+ V) K0 t8 r2 b所有区域中,拔模角的值等于指定的人会在白色着色
; E: ^0 x1 l7 W: A: n4 v: \另一种颜色将被分配到所有区域所在的拔模斜度大于指定1更高。 . |. Q7 r; H$ F3 g
隐藏的,可见的和草稿颜色按钮可以用来改变上述颜色设置。 " b3 Y1 B1 k; @
+ x1 g0 k N1 Y- p& b ~2 K如果选择的颜色映射复选框,则下列选项可用:
2 Z& ]5 G; Y/ M6 B I: r: ?4 Z* W. f2 a
最小值最大值文本框将显示在分析中发现的最小值和最大值,分别为
9 ` g4 e6 s ?+ ?, ^阈值的两个框,可以定义的最小和最大阈值,将要显示在分析中的拔模角度(实际的最小和拔模角度的最大值高于上述那些显示在2框)。值在度,可在区间变化[-90,+90]。色彩映射图的第一颜色将被分配到的最小阈值的角度值;色图的最后的颜色将被分配到的最大阈值角度;所有中间值将线性变化的第一个和最后一个之间。 9 x! b5 Z5 U! @5 z* x
规模蜱:允许你定义成你想要分割的分析刻度间隔的数目。
) a/ {% X4 D4 K; A- A0 O. x: d1 s0 x; \; K$ t# C: y7 i, K7 X2 m: a
分析草案是可见的,如下所示。
0 P& S! h2 y& ~7 x" c; H9 m
3 t0 z! _* Q2 S8 J0 Q N+ w1 M5 {+ ]: I C. e7 \% @
& N3 ? [: |- J' h0 E( }0 x" R做了分析草案,进行如下操作: 4 x9 S- |8 ?$ V' E+ D, v% J/ W! [* ~
) F" o4 l" O) r, R1 g5 c
要显示拔模分析,选择标签草案启用复选框。 : M/ P! j, C# @) @; @: A5 P
4 o- s7 c. z5 A; }) b% F
- I I2 @" a6 u* P选中或清除颜色映射复选框按需要。
( ]6 p% T" u2 a, j! W0 p& }$ E0 l3 Q) D
& n) h0 j5 {+ s/ T( P9 _5 {+ H- b; h- |& y
选择分析类型: 9 p% }( U. S3 e$ H& u- \1 K! d
平行的方向 - 分析沿选择的方向进行。 $ [/ d7 @7 B# O
在这种情况下,选择在选择列表中的平行方向类型(请参阅“如何定义一个轴或一条线”的说明)。
& @% K8 ]7 E, Q, X, @; C
" w5 g* h" U+ l. v3 Q( x* _% \5 _! r& s- ]/ H
进行约一个选择点分析 - 视点。
- x: u# a s# c& |2 |% Q0 v' L4 M在这种情况下,选择在选择列表中的瞄准点,然后点击你想为视点,以使用点。 , `6 _" F7 r* Y0 I* d
: ?: S k2 C+ n# k' N, W: @8 I$ D. {0 t: i
您可以指定在角度文本框中进行拔模分析时所使用的拔模角度值。
' l" K& k `$ {- k6 K" o% B分析草案也可以在该未被选择作为要修饰的表面进行。要做到这一点: ; ?6 R# Q0 y5 S$ S1 _
7 X" H- c3 Q4 D2 y7 n' h4 r
在选择列表中选择其他曲面选择。 $ W% L' K3 p, @- A
点击在表面上进行拔模分析就可以了。
2 f3 d& w4 D0 W- p- R L* Q3 w2 T B* ?
显示控制修饰的距离
( t3 S' z; \; D在GSM选项卡中的控件可以遮荫的对象,以分析同源点在控制修改的距离。 4 {* l' ]3 S% r
6 z" A8 f: _) p$ e8 O区所在的距离较大将蓝色阴影。
) O8 y/ |( C' B区,其中的距离是小的将红色阴影。 ) o' y* U, B. e' l) K# R
区那里的距离是中间会使用图形区域的下部区域显示刻度的颜色为灰色。
+ {' z9 g( E' @9 m步骤如下: & c+ E6 Q5 K5 j5 A' ^! e
2 r- o# X: _. ~' \. ]; o5 @5 B: _若要显示物体的距离分析,选择在GSM选项卡中启用复选框。 ; j2 ~( P3 ~+ b$ g& b: F( q
4 n: C1 |" t$ F* {( e
如果选择基本实体复选框,则分析将显示在原来的基础实体。
$ x( }6 ^# ?) C, ?% S, n1 ^
0 E3 c6 {$ v: j3 P) s9 Q0 P9 E1 X; j如果基本实体复选框被清除,则分析将只对所修改的对象显示出来。 . L: p' C, N4 o7 C6 |
, s) z8 m' z( ?2 T0 X下列选项可用:最小值这些文本框将显示在分析中发现的最小值和最大值,分别为。
|0 D' q3 r5 O, J# Q# Z# k最大值 & D5 N: @, d& B+ o3 V* I7 x( U
阈值的两个框,可以定义的最小和最大阈值,将要显示在分析中的距离(实际的最小和的距离的最大值高于上述那些显示在2框)。值是在当前单位:度量。 % T% j6 T7 k0 ?0 f" T6 L
5 g! e+ w% m6 b Z3 B: G- w! p
^9 F0 a: U# p/ }: h% Y
! u, L! t6 [0 Z5 K显示颜色为图中的变化曲率 ; ~1 d, x7 z% a; U6 x- ] T
在曲率迹象选项卡中的控件可以遮荫的对象,以分析其中的曲率改变其标志的位置;即凹凸。
5 u" g0 I7 O3 E' h, [0 V# g- P0 h# B* r9 {; a1 J; d
要显示彩色地图覆盖主体,在曲率迹象选项卡中选择启用复选框。 . Z/ _( S" r- z* P, y# ?
$ t: w9 P6 ?2 H% t/ R在阈值文本框中,您可以指定阈值高于该曲率的变化将被映射。
& [3 H# w( g' {3 E. P5 a* q+ i8 j$ [' {1 {% r9 M
每种颜色标志着中所提到的参数列表中的特定类型的变异。
2 o5 M& E1 V8 e8 {( P5 j
, [. K) U: { \要更改显示的颜色为参数,点击相应的颜色按钮,然后从调色板中新的颜色。 # j' V$ t3 _7 @5 Q2 l
