2014年5月15日,3D打印机制造商Airwolf 3D推出了可打印工程塑料的AW3D HDx桌面型3D打印机,该3D打印机的建议零售价为3495美元。 }7 ?" f6 A6 y" ]
. m, n# Z( \' _4 L5 H- _' H5 Z AW3D HDX 3D打印机是该公司上一款产品AW3D HD 3D打印机的升级版,并且标配了Airwolf 3D正在申请专利的JRX(jam resistant)热端,该热端可承受温度高达315摄氏度,它可以轻松打印聚碳酸酯、尼龙桥、尼龙645等材料。 “试想一下,可以打印工程级材料的桌面型3D打印机。” Airwolf 3D公司创始人Erick Wolf说。 与AW3D HD相比AW3D HDX 3D打印机具有更高的加速度、移动速度更快而且定位更精准。它还使用了磨损少、寿命更长的尼龙齿轮,同时丝杠间距更细,增加Z轴定位精度。 AW3D HDX的最大打印尺寸达到300毫米×200毫米×300毫米,使其成为生成大型原型的理想3D打印机。该打印机的层分辨率达到0.06毫米和150毫米/秒的最大打印速度,该打印机的定位精度为0.02毫米。AW3D HDX可以不与电脑相连,独立进行3D打印。 对于老客户,AW3D的JRX热端可加装在现有的AW3D HD和AW3D XL 3D打印机。
" O5 ]2 _7 p2 ]/ U. ~+ A/ F9 K
技术规格: - 打印材料:聚碳酸酯、尼龙、尼龙桥,以及更多
) J8 K' S0 g) n$ ]! S. A9 d x - 最大打印尺寸300毫米×200毫米×300毫米
4 ?4 }- k/ n u% @ C - 喷嘴直径(毫米):0.5 + 0.35
( e$ M3 s3 Q2 f, I9 D) [ - 最小层厚度(mm):0.06
/ r2 g, f) p6 B: a - 最大速度(mm /秒):周边150毫米/秒,行程400毫米/秒, v$ j X/ N9 {
- 理论定位精度(mm):.02
0 C; j7 O4 T' C - 输入格式:G代码Marlin# I# Y! ]/ x) |
- 软件:MatterControl(自定义配置),Marlin固件,Repetier主机打印控制器,Slic3r G代码生成器兼容2 M7 q3 C( {8 E2 L* D g2 A
- 系统兼容性:Windows / Mac4 z1 a+ H5 k. e G
- 产品尺寸(600 毫米 x 440毫米×450毫米)9 u0 o# O* _- Z2 n# m
- 电源:内部自动切换13.5V DC,320W3 L9 g$ K6 m2 o4 C$ k8 R0 `! x
- 重量:18千克
# G7 p* j' D' M/ f) D/ k, A' M1 {3 t/ I; w" O, ]
# y4 a' a6 Z( w0 |$ k& g* B |
