当前大多数家用3D打印机通常只能打印一种材料,比如塑料等。但日前来自加州的三个工程师开发出了一种打印头插件Rabbit Proto,装在3D打印机上就可以是其在打印对象中加入复杂的导电线路。 Rabbit Proto有一个像10CC注射器一样的挤出机,它可以使您的打印机在打印过程中同时埋入内部电路,而无需中断打印进程。 g3 \# n+ Y/ `6 D( l7 _
例如,3D打印机的普通打印头首先打印一部分塑料外壳,然后由Rabbit Proto使用导电材料在上面绘制电路图,然后再完成塑料外壳的其余部分,这些都在同一个打印过程中完成。据天工社了解,您也在一些3D表面上印刷电路,甚至是一些非常复杂的电路。 . B- p3 C C7 b5 @* f) k9 W
, m9 e- ?6 Y/ I% B
% P5 N/ d% S! }0 O+ d
3 M; f- L, _' _% u' w
! J- u9 _0 J- v* L9 ]Rabbit Proto可以使用导电材料和Bare Conductive导电油墨打印出电容式触摸传感器。他们也在RTV硅胶上用银做了测试,导电性能更好,但也更加昂贵。
9 Z% y7 K8 }2 w4 T0 ?5 D } Rabbit Proto已经在一台Rostock Max 3D打印机和一台Mendel Prusa V2 3D打印机上经过了测试。据天工社了解,Rabbit Proto在设计之初已经考虑到了与所有双挤出机的RepRap式3D打印机的兼容问题,所以很容易就能在这些机型上应用。 Rabbit Proto挤出机的基本型号售价为350美元,可以通过其官网订购,预计交付时间为7月1日。您还可以花450美元得到功能更强的Rabbit Proto,其中包括一个长丝挤出机(1.75毫米)和一个注射器挤出机。而花上2499美元您可以订购一台配备了Rabbit Proto的3D打印机整机。 该项目的源代码、文档和一些测试用的可打印设计都是开源的,可以在GitHub上下载。 开发团队说,基本上你可以在Rabbit Proto的注射器内添加任何材料进行打印。如果您对打印电路不感兴趣,不妨试试把巧克力、甚至花生酱加进去打印一些食物出来。 3 |0 }; p8 f8 K3 K& I
