大家都很清楚ug检查体主要用作做碰撞体,即不加工的区域,比如大型模具直接在模仁上压码仔等等,除此外其实还用作限制不加工区域与精加工防过切检查面,以下我详细介产绍一下。
7 [- a( m9 ]3 w6 r! a7 ~
% A7 }5 Q; z0 E8 l' }1 Z& M 1 如下图,开粗用D50R5开粗,两绿色虎口不应该加工,否则加工过程中急速拐角声音响,对保护机床与刀具不利。
3 b( H8 f! M$ f# X, K- x/ o# W' J
6 h1 ^! L! Z; h. q8 E u
' d) A5 V- y: F D7 z8 \9 r
3 ?+ J7 _8 K' m! K& o, b7 e" b2 可以在两虎口处做两个实体作为检查体控制D50R5不开粗/ N9 w5 E! `7 T2 \; G
" ?: B# V% o( c" N# I/ ?
/ s- o) G' A2 F! ^( g, B/ M
* W1 C: o: A8 B9 m2 C7 J
8 }( m% r2 x ?' c
4 q, I# n7 Z) @# @& K* i# M X
0 W$ l* ?0 S7 f% f8 G, H3 Z3 二次开粗取消检查体,用基于层或者IPW会自动加工上一刀具检查体限制的区域; Y. s! @) h2 G5 p; N
0 Z# b0 S( D( f7 M
% W/ M& e% a, v) N& ]4 e
* E9 h) s# {6 s3 f5 }6 g2 a4 除了可以作为检查体外,也可以在精加工用做检查面作为保护面,防止过切或者弹刀
- w3 {6 s1 D9 j) G1 S3 d
/ V! B# M3 J. A* N( }3 c
( z1 \; D! |0 S$ l+ v& U/ q' V6 R' j- x4 E% ?3 Z
5 设置如下:切削参数-安全设置-检查安全距离(设0.5MM不碰到检查面)( ]% z/ S% s$ T+ P; w0 N9 m
; {: C" c& [+ D2 a3 G
3 y" s U5 `7 L3 {1 D; Q% w4 h/ y6 生成如下图,并检查加工面与检查面距离是否正确。
0 p* V0 x! a/ {/ _6 [$ g * l9 i4 l, P0 L3 i% |
+ n( W* u8 q: Q9 _
4 z5 v( G" L- O# H% Y
3 ^1 M* W P1 f
+ F7 `. _1 z! @7 l, b4 n( k. D s8 A5 {) y! B. z* u- j- Y
( Z' E" |) D* x
7 p7 V* ]" I- F4 J9 Q 5 ?* s+ }# n' _' l
# B f- c8 r5 H+ J) r
4 m0 f" q7 n' y( _, l* `3 W
$ P: ~$ |" v5 |
0 E3 }- W" [+ q% g+ l& x& C" l" u4 v$ p
; G u% L- s* n, Z9 a/ O& e + B0 N- A* D$ s8 g- J
- j6 ^; J/ ~$ t8 K9 P
