一、挤牙丝攻内孔径计算公式 x( _( {2 m& x! J- D1 i" R% I
( X$ D1 ^$ I* H4 I3 y8 _2 ~* L: D# Q5 `! c
公式:牙外径-1/2×牙距6 ]6 }" d- \: B/ q1 x
) V T2 F+ [/ u' a( ^; g7 s, x% d例1:公式:M3×0.5=3-(1/2×0.5)=2.75mm" g8 Q" M/ b1 B
M6×1.0=6-(1/2×1.0)=5.5mm
" }- V6 J$ b" Y3 {# d: ]1 M. f* I" G. n" ~- S
例2:公式:M3×0.5=3-(0.5÷2)=2.75mm
1 a1 @; U, Z8 mM6×1.0=6-(1.0÷2)=5.5mm- [# r" x% f8 _- w8 W
/ I# x* z; c( X4 d! m
二、一般英制丝攻之换算公式3 c; W+ u) Y) H/ l
" v8 U/ F+ V9 z0 [' d: S9 a
1英寸=25.4mm(代码)0 M* l3 T" W( u
' I5 o, X) j; U% a2 k
例1:(1/4-30)
8 Q" y% F5 `. a6 b7 j h Z1/4×25.4=6.35(牙径)
' B `, W, l& \$ |25.4÷30=0.846(牙距)# ?. ~) z9 b) D% k" V0 F
则1/4-30换算成公制牙应为:M6.35×0.846
$ k# h1 l8 ~. F: ^5 @+ u( ?8 b2 p' b. x. F X8 O
例2:(3/16-32)2 ^8 V; k( Q' o: l5 O
3/16×25.4=4.76(牙径)+ {- S; K) I# C7 U; z# }5 g! e
25.4÷32=0.79(牙距); E0 B; g8 z$ v0 O
则3/16-32换算成公制牙应为:M4.76×0.79
$ d: d u: l5 m- V+ f) z+ R, q
0 c+ u( E/ g# I) u8 y& S& W三、一般英制牙换算成公制牙的公式; p7 G$ C3 Q/ x
c; C: ^0 y3 |* Z Z分子÷分母×25.4=牙外径(同上)$ [) c/ c7 @) c& E
5 }0 f8 c9 m% D. B: k a. N例:(3/8-24)2 `8 \6 L* S, k! Q3 e
3÷8×25.4=9.525(牙外径)% e" U" w& f5 P6 H" b
25.4÷24=1.058(公制牙距)
2 U2 ?: O. v9 X: p) s则3/8-24换算成公制牙应为:M9.525×1.058
# S% O0 \3 `4 ]3 Z/ }. `
! j% v/ t1 k- [+ i* V0 a) Y: L四、美制牙换算公制牙公式' {- q+ A7 K% X. U7 v0 B
0 i5 g; I! P& k
例:6-32
. p# H9 J$ J7 U( x7 u6-32 (0.06+0.013)/代码×6=0.138" i! J1 x* c/ J8 L3 E" s
0.138×25.4=3.505(牙外径)
8 P$ z6 c3 I" E& }, s/ U25.4÷32=0.635(牙距)
9 _% e! a( ]: d/ K, ?那么6-32换算成公制牙应为:M3.505×0.635( r; ?3 H5 P% z6 o( E
- @/ h i9 n! r# b1、 孔内径计算公式:5 k- g6 C$ I0 n; M% }" x* o P
牙外径-1/2×牙距则应为:% \% J5 O6 }, Z
M3.505-1/2×0.635=3.19
* k1 I& i% }3 L, I: Q- X那么6-32他内孔径应为3.19
* P+ ? V% i3 s0 A; l" ^
* U9 c1 t* R( q" M4 Q2、挤压丝攻内孔算法:5 ?# |- N& c6 c9 l
/ I) u/ r/ N7 e- _0 I5 _' y8 L下孔径简易计算公式1:
( U' L1 P! v1 o$ }# L3 @% ]% k牙外径-(牙距×0.4250.475)/代码=下孔径
0 [ o( z2 a! n3 D6 E. w2 F
4 R7 P; a4 I" M& h例1:M6×1.00 Y# _, k# h2 R( V+ a Q
M6-(1.0×0.425)=5.575(最大下孔径)
& \+ E ^$ ^0 F7 X5 j6 B oM6-(1.0×0.475)=5.525(最小)2 n6 g( E. M& `2 F% p; f: v2 y
/ a" X2 b/ ~0 A: p4 D3 f
例2:切削丝攻下孔内径简易计算公式:( \* M H$ I! z1 |0 t% J: { r9 e
M6-(1.0×0.85)=5.15(最大)
0 t; ^' g6 x2 M7 B2 aM6-(1.0×0.95)=5.05(最小)
Z* R3 b& O( e# T4 A# qM6-(牙距×0.860.96)/代码=下孔径# J: \% ^. G1 `+ d
# d7 J( `! e8 V- {3 L
例3:M6×1.0=6-1.0=5.0+0.05=5.05
0 T) R# m: y$ H% N0 o, t) b" N' I a: Y+ M. @; @: c
五、压牙外径计算简易公式4 N$ Y+ u- H# z( H8 j
: s9 P( K) Q4 k; s' U. W直径-0.01×0.645×牙距(需通规通止规止)
" @3 t5 w5 h6 K. J2 I1 ]例1:M3×0.5=3-0.01×0.645×0.5=2.58(外径)$ e0 a4 v/ ]8 y3 y7 G( a5 K
例2:M6×1.0=6-0.1×0.645×1.0=5.25(外径)
. q G% J0 c* q1 w7 A9 E$ ~/ K, p4 y$ N7 Q1 s# A* ~
六、公制牙滚造径计算公式:(饱牙计算)- s, P0 r/ t9 j1 O$ w
7 |+ t% z+ U/ a6 A( H, r4 {1 _. x例1:M3×0.5=3-0.6495×0.5=2.68(车削前外径)
& N% k8 _: l9 F& B5 Y0 T, H5 \例2:M6×1.0=6-0.6495×1.0=5.35(车削前外径)/ U" S# y9 G( o7 y) ~! U
], W N3 I4 \2 w七、压花外径深度(外径)
/ R( S- G/ a9 B* e2 x$ \" Z
. V9 j# T: r" U. O2 \+ b2 f i外径÷25.4×花齿距=压花前外径
% i; C% [. M* `. m/ w例:4.1÷25.4×0.8(花距)=0.13 压花深度应为0.13 C- T% x2 `1 ]: Z7 q4 r
5 c' k {& |0 ]1 t" v8 ]* j( l9 J八、多边形材料之对角换算公式, l' P7 ]; Z+ X0 k7 `6 k! m
2 O0 _. h5 n# Q7 ]+ T1.四角形:对边径×1.414=对角径, y4 B% S' ^5 U; r$ k
2.五角形:对边径×1.2361=对角径
9 l# U# Y+ ]# @9 u! f* d9 y# U3.六角形:对边直径×1.1547=对角直径
! q* b+ k9 w$ c
7 H0 g' D5 B, v; x- M$ M# }4 f九、刀具厚度(切刀)
! G- b! C! f' R! W$ K
; G: m8 U0 M* |7 l, v" N材料外径÷10+0.7参考值
* R& D5 {. L2 V4 Z
) r0 s* R6 \) ` O4 o6 I十、锥度的计算公式; q4 B5 ? j- J I
4 J8 Q4 O" f5 C+ I% M公式1:(大头直径-小头直径)÷(2×锥度的总长)=度数
2 M% y$ h, U K% y等于查三角函数值7 l' c8 P O, D( h2 K4 P
. f! q" V+ y6 w6 b% Z公式2:简易/ x, Z) z& }' y& A# L" c9 v% f
(大头直径-小头直径)÷28.7÷总长=度数# z; v' F/ m0 u9 { E2 d
, }+ o% S5 _/ T# G' t W
