查看: 14329|回复: 183
[UG原创资料] 工厂实战,加工参数的设定
发表于 2015-7-3 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
& A' k% I. ?& @+ z5 Z8 q* c- x- U5 x' Q) m  V% E( V2 y" S2 f; h' i
         对于CAM加工新手菜鸟来说,加工参数的设定是一个非常麻烦的事情,因为缺少工作经验,光凭个简单的参数表是很难全面的设置好加工参数的,下面我给大家分享一些加工参数设定的资料,希望大家可以喜欢!
) r% N  B' Y0 [1 V1 V  ]1 Z
3 q/ K: _3 Q: m5 Q% X# v% |, |9 H* O* q+ V4 M! a2 v, K% }* V8 n* b
         加 工
( _3 A+ G6 ~8 ]/ }1 B& a3 Y$ D2 j
一. 加工條件的選擇程序
1. 根據工件的材質及硬度選擇刀具;
2. 根據加工部位形狀選擇合適的刀具;
3. 根據加工餘量選擇粗加工條件;
4. 根據加工工件精度及表面粗糙度選擇精加工切削用量;
二. 加工條件的設定
1.加工用具的選擇及其使用方法.
  A. 面銑刀
  此刀具是切削量最大的一種,其具有加工效率高,工件表面粗
糙度低和耐高溫等優點,常用於加六面體和有大面台階的工件。如
果此刀用來粗逃模仁或模穴槽時,切忌不要用垂直下刀;斜向進刀;
鏍旋進刀法加工,這樣容易損傷機台主軸的壽命及其機台的精度,因此只能從工件外側進刀銑削加工.
   B.粗銑刀
     為成型加工的重要刀具,其特點為切削量大,吃刀深,切削阻力小,
     多用於銑槽.銑台階,插孔的加工.
   C.精銑刀
     用此類刀具加工的工件,工件表面粗糙度低,且加工尺寸精確,在        工件成型加工的最后過程用此類刀具,可以確保工件外觀漂亮以及
  尺寸正確.此類刀具多用於模座、模仁精加工使用.
D.捨棄式銑刀
  採用高轉速.高速率.輕切削的方式加工.此刀在NC課使用較多,多
  用粗逃公.母模仁形狀逃料,大滑塊逃料等,此刀分為粗.細兩種,粗刀
  多用於逃料,精刀主要以精修底面為主.
E.成型刀(斜度刀)
  針對工件側面有拔模徐斜度而使用的成型刀具,適用於工件側壁精
  修。(主要有0.5°、1°、1.5°、2°、2.5°、3°、5°、10 °)
F.鎢鋼刀
  特點為硬度高、韌性差,可對熱處理后的工件進行加工.由於其韌性
  太差,在切削不當時極易損壞,一般採用高轉速輕切削的加工方式。
三. 切削用量
1. 切削深度:一次進給中切削工件表面層度.單位:毫米.
考慮到機台鋼性及刀具強度,粗加工時依所使的刀具廠牌、工件材料來決定切削深度,
裕留一般為0.3~1.2mm,精加工時也依所使用刀具廠牌的韌性、尺寸精度來預留余量,一
般為0.02~0.05mm,精加工時原則上修底不修邊,修邊不修底。
2. 切削速度:主軸刀具旋轉時的線速度(V),單位:米/分.
切削速度的選用主要受到刀具材料的性質和耐用度,工件材料的性質,加工條件和冷卻條件的影響。
高速鋼(HSS—CO)      硬質合金      鎢鋼(WC)       起硬合金
20~30 m/min          20~60 m/min     30~50 m/min    90~200 m/min
3. 進給量:在一分鐘時間內,刀具(工件)沿進給方向位移動的距離。單位:毫米/分 (F)
影響進給量的主要因素是:刀具的強度, 機台的剛性、加工精度、
表面粗糙度及機台馬達功率。
一般加工機F=30~400毫米/分,高速加工機為150~2000毫米/分。
4. 主軸轉速與F值的設定
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps740.tmp.png
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps741.tmp.png       主軸轉速=
8 H' v$ }; [6 O/ P) g
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps742.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps743.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps744.tmp.png            T=0.3D    T代表每一刀Z軸的下降深度
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps745.tmp.png            P=0.7D    P值每一刀進刀量.
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps746.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps747.tmp.png            T=R2以下=0.2mm
               R3以下=0.5mm
             P=0.1D
    Feed = S×FZ×Z
    FZ每齒切削量(0.02~0.25mm)   Z: 齒數    Feed:進給率
四.切削用量的選擇原則:
1. 在保証加工品質的前題下,應選用較大的切削深度,切削速度和
進給量,以提高工件效率;
2. 精加工時,應選擇較高的切削速度,較小的切削深度及進給
  量;(每刀切削量為0.02~0.06mm左右)
3. 粗加工時,應選擇較高的切削速度,較大的切削深度及進給量;(每
  刀切削量為0.10~0.20mm左右)
4. 加工餘量大時,則切削速度低進給量小.
5. 加工餘量小時,則切削速度高進給量大.
6. 同一條件下,銑刀直徑越大時,則主軸轉速越低.
五.刀具種類:
面銑刀、端銑刀、球刀、粗銑刀、T型刀、捨棄式刀具、鏜刀、鉸刀、雕刻刀、鉆頭、絲攻等幾類.
六.刀具的廠牌與包含的種類:
  A. SAP:  粗銑刀、精銑刀(鈷鋼、鎢鋼兩種)、球刀(鈷鋼、鋼兩種)
  B. NACHI:  粗銑刀、精銑刀、球刀
  C. HITACHI:  精銑刀、球刀、捨棄式刀架和刀片.
  D. NS:        成型刀
  E. MICRO100: 精銑刀、球刀
  F. 李銑刀:     面銑刀、捨棄式刀架
七.刀具材質:
A. 高速鋼: 韌性好,具有良好的加工工藝性,硬不高、耐熱性差.
B.   硬質合金:硬度高,耐磨損、耐高溫、不易刀磨,加工工藝性差.
C.   超硬合金:硬度極高、耐磨損、耐高溫、韌性差、不易磨.
八.表面被覆:
A. 碳化鈦(TIC)耐高溫400度(黑色)濕式切削
B.   氧化鈦(TIN)耐高溫600度(金黃色)干式切削
C.   氮化碳鈦(TICN)耐高溫600度~400度
D. 氮化鋁鈦(TIALN)耐高溫700度
E.   多層被覆耐高溫700度以上(適用於FF等量輕切削)
九.刀片分類:
   球刀刀片、粗銑刀片、精銑刀片.
   XY250 粗銑用       CH550精修用      PC20mm精修球刀片
   整體粗逃料        精修PL面與靠破面     精修3D曲面成型
& s2 N  s$ \) M4 S9 x, r
   HC844 精銑用
   整體中銑3D成型面
! W% n9 G* A3 m$ J
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
: ]' d# C+ g) {& K' ~. R
& \8 \, M( N3 k* a8 k
发表于 2015-7-3 19:52 | 显示全部楼层
kankan 学习
发表于 2015-7-3 22:02 | 显示全部楼层
罢了咯啦啦吧loll噜噜噜
- @, d  f! O5 H5 A3 }. n
发表于 2015-7-3 22:22 | 显示全部楼层
很适合新手来设置5 X9 \' U- N4 {7 f6 G6 @
发表于 2015-7-4 09:33 | 显示全部楼层
看看什么好东西0 d( ~7 ?7 R& K2 D- B7 T' Z
发表于 2015-7-4 12:03 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
/ k1 j- \' C, f! A; v; R
发表于 2015-7-4 12:35 | 显示全部楼层
谢谢分享  很不错
  g3 E; v+ N, N5 G9 @3 {+ b, t, A
发表于 2015-7-6 21:02 | 显示全部楼层
很好的资料呀  !谢谢 希望能帮到我呀!
5 Z* |  _, ^) P
" e" F9 b" v  ~9 W  P) `) K& m: ^
发表于 2015-7-6 22:39 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了4
0 I/ P* ~% |# B' X
发表于 2015-7-7 09:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-2-24 16:13 , Processed in 0.065901 second(s), 22 queries .
